automatické zapínání světel
Mojo.mojo
Ahoj, chtěl bych se zeptat na funkčnost automatiky zapínání světel. Co se týká večera či vjetí do tunelu, tak je to ok. Ale pokud je přes den zataženo, prší a zapnu stěrače třeba na cyklovač (i nejvyšší rychost) tak k rozsvícení světel nedojde. Což by dle mého mělo. Je toto chování normální? Dá se to případně donastavit? díky
Fabia má dva druhy, buď EasyLight (momentálně v ceníku jako Světelný asistent (automatické spínání světel, Coming Home, Leaving Home) a má ho i Active po FL, dříve standard pro Style) - ten zapíná a vypíná světla jen na základě světlo/tma, neumí tak dobře reagovat na tunely. Pak je vyšší verze "Světelný a dešťový asistent (dešťový senzor, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, Tunnel Light)" který je kombinován i se senzorem deště a automatickými stěrači. Až tato verze umí automaticky spolu se stěrači zapnout i světla (a pokud to nedělá, tak je to nejspíše jen vypnuto v infotaimentu).
Asi bude. Lze to poznat podle zrcátka, pokud je nad zrcátkem za sklem (při pohledu zvenku) jen černá plocha:
https://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_2016_08/20160827_201307.jpg.5d8dca53a7277d7672206bddd53ce0d4.jpg
nebo tam nic není, tak je to ta nižší verze která má senzor v palubní desce.
Verze s dešťovým senzorem a spínáním světel se stěrači tam má viditelné čidla:
https://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_2016_08/20160831_170029.jpg.4e288177e7ea1656f65c492cc1c54f78.jpg
@wirer Tak mě napadlo, dá se u Rain/Light assist nastavit prodleva u Tunnel light? Používám nastavení světel na "Pozdní" a když vjedu do tunelu, auto mi zapne světla asi po 5ti vteřinách. Dobře to funguje, když mám nastavenou hodnotu na "Časné", ale to zase spíná světla moc brzy, chtěl bych odladit jen ten přechod, když vjedu do tunelu aby mi sepnul světla v podstatě hned.
  • o 4 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
Čidlo světla v palubce vede kromě BCM i do klimatizace (automatické), Kombinací může být několik.
Palubka
G107 -fotosnímač slunečního záření Přímý signál
G399 -snímač rozpoznání světla Přímý signál
Zrcátko
G355 -snímač vlhkosti vzduchu LIN
G823 -snímač rozpoznání vlhkosti vzduchu, deště a světla LIN
A že na FLA musí být dešťák sem nezaznamenal, jenom že se tam odpojí jedna komunikace a připojí jiná.
