Vloženo
Hezký den,
Nevím jak toto téma úplně nazvat, ale zkusím svůj problém popsat.
Jezdil jsem donedávna s Octavii III a teď pořídil superba II rok 2014.  A problém co teď pozoruju u superba jsem předtím neměl.
Jde o to, že například dnes jsem jel po jedné rovné cestě, kde foukal poměrně silný vítr z levé strany. Pustil sem volant a auto okamžitě začalo najíždět do příkopy. Za pár minut jsem jel zpět jestli to opět bude táhnout na pravou stranu, ale ne. Táhne mě to vždy tak jak fouká vítr. Pří zpáteční cestě mě to tedy okamžitě začalo táhnout do protisměru.
V obou případech se auto vychýlí ze směru opravdu rychle a nedržet volant, tak jsem v příkopě.
Může to být softwarovým nastavením tuhosti řízení nebo nějakým jiným mechanickým problém, že se auto při větru nebo nerovnostech na silnici okamžitě začne vychylovat ?
Děkuji za názory
Vloženo
Vlastnost posilovače nakodovat nejde. Nemáš v hajzlu Geometrii, urvané silentbloky ramen?
Vlastnost posilovače jdou Flashnout na těžšší verzi co máš za motor?
Vloženo
Na 3D geometrii auto bylo. Když je rovná cesta a nefouká tak je to ok. Problém je jen když začnou působit nějaké vnější vlivy, tak auto hned začne hodně táhnout. Silentbloky nevím. Ale mechanik se mi na to už 2x koukal a říkal že ok.
2,0 TDI 103 kW
Vloženo
před 36 minutami, Martttin napsal:
Asi som nepocohpil. Cize cielom je, aby aj pri funkani silneho bocneho vetra auto islo svoju stopu? ....
NN to vím že není reálné. Ale chci aby se hned po puštění volantu netlačilo do příkopy.
Vloženo (editace)
Nejjednodušší by bylo poprosit Andreje ať vypne foukání větru. No a potom už pomůže jenom kontrola podvozku a hlavně pryžových částí, kde by mohla vznikat vůle. I tlumiče na to můžou mít vliv. Jinak už s tím nejde nic dělat. Účinek posilovače bych neřešil. Ten na to nebude mít takový vliv.
Editováno: , autor: Supermarine_Spitfire
Vloženo
Pokud má reálně najeto kolem 250000km na Českých silnicích. Což už asi i SII z roku 2014 bude mít. Tak tlumiče už dávno nefungují. Tam není co řešit...
Vloženo
Těch km bude mnohem víc...
Do Německa natahali někde v 70letech Turky a ty tam bazarničí do dneška. Není vyjímkou že tahají vraky z Ukrajiny a podobně.
Podívej se originál podle VIN minimálně kam bylo auto určeno. Staré SI třeba vyexportované do Italie tahali Turci přes Německo a prodávali do Čech...
Co máš za podvozek?
Vloženo
Konspiracne teorie o dovozoch cez pol sveta...Moje auto z operativneho lizingu ma vymenene tlmice este pred 200k km, takze by som sa nato zameral. Ako sa to sprava po prejdeni priecnej nerovnosti napr v zakrute? Neplave ti auto v takychto pripadoch? Pneumatiky su zjazdene rovnomerne? Pre mna boli toto indikatory, ze tlmice dali autu papa.
Vloženo
misor1994: žádné konspirační teorie ale fakta!
Nevím jestli se to dá stále zjistit ale třeba u O1 bylo:
B01 = Země typových zkoušek-NĚMECKO a vím že to šlo u zjistit i u SI.
Každopádně pokud koupíš auto u černýho čičmundy v Něměcku a export byl z Čech, Slovenska, Polska, Italie, Ukrajiny, Holandska do Německa tak někdo něco kryje stočené, km, velkou, totální havárii apd....
Ten podvozek je důležitý pokud máš tzv. sportovní podvozek ve skutečnosti snížený tak je to nejhorší co mohlo vzniknout...
Vloženo
před 2 hodinami, misor1994 napsal:
Pneumatiky sem dal nové. A už mi to párkrát zaházelo v zatáčce kde terén nebyl úplně rovnej no.
Vloženo
Moj skromny nazor, aj keby to malo 200k realnych, proste tlmice a silenbloky, ktore sa daju menit, by som vymenil. Neviem, kolko planujes mat auto, ale toto niej zavratna investicia, teda zalezi, ci ti to bude robit autorizak, alebo kamos doma na zdvihaku... I ked je pravda, ze to, co tam bolo z prvovyroby tam uz asi nedostanes...
