nedo Vloženo 26. Březen 2020 Sdílet Vloženo 26. Březen 2020 Ahoj, dnes se mi podařilo dostat z originálního rádia Bolero stereo výstup v dobré kvalitě. V podstatě si ukradnete signál PŘEDNÍCH reproduktorů před koncovým zesilovačem. Signál se zesiluje a zeslabuje podle hlasitosti rádia. Aby nedošlo k poškození rádia a omezilo se rušení, je dobré před konektor Cinch umístit elektrolytický kondenzátor na každý kanál. Kondenzátory poté zakápněte například tavným lepidlem kvůli vibracím. Snažil jsem se zdokumentovat to co si myslím že je důležité. Zapojení ověřeno se zesilovačem Magnat 600W. Výhodou tohoto zapojení je, že se nedegraduje signál za koncovým zesilovačem, proudící do reproduktorů, jako při použití HI/LOW adaptérů. Návod popřípadě doplním, kdyby něco chybělo. Prosím přimhouřete oko nad provedením, dělal jsem to jedno odpoledne z věcí co byli po ruce. 1 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
losllanos1 Vloženo 29. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2020 Nazdar Potreboval by som zistit co je ktory kabel na tych dvovh konektoroch co su zapojene do radia cize ktory je Can + can - can TX a RT respektyve takto chcel by som vymenit to radio co tam je za radio 10 palcove qled z androidom ale treba ktomu prepojovaci kabel a canbus decoder .Co nie je problem lenze neviem ktory kabel je na co a ako to spravne pripojit . Jedna sa mi totiz o klimatizaciu kedze vsetko ostatne sa da prepnut na palubovke pomocou palubneho pocitaca nepotrebujem to v radiu ale ovladanie klimatizacie nie je mozne inak ako cez obrazovku infotamentu . co mna osobne privadza do zufalstva . A kedze viem zohnat kvalitne radio z canbusom pre napriklad skodu superb3 2019 tak ten canbus musi pracovat aj zo scalou jedna sa len o to ako zapojit ten canbus spravne . Vedel by si pomoct Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 29. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2020 Na co je dobrý elektrolyt do signálové zvukové (střídavé) cesty? Elektrolyty podle mě špatně snášejí přepolování, sice je to většinou nezničí, ale vadí jim to. Navíc elyt je pomalý, pokud jde o filtraci nebo tak. Ještě jsem zatím takové zapojení (výhybka, koncový stupeň...) a elektrolytem neviděl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 11. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 Elektrolyt je dobrý proto, že v podstatě funguje jako galvanické oddělení rádia od toho kabelu. Je to ochrana toho rádia a zároveň omezí ,,lupání“ při připojování konektorů. Používá se nejmenší možná kapacita, protože kdyby se použil velký elektrolyt, řádově desítky uF, tak začne požírat nízké frekvence(basy). Toto není z mojí hlavy, mám to od starých pardálů v práci, kteří stím mají bohaté zkušenosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 11. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 Ještě na doplnění původního tématu. Rádio při zesilování a zeslabování hlasitosti, neovládá všechny frekvence lineárně. Co jsem já vypozoroval, tak rádio při nižších hlasitostech přestává basovat a ten samý jev je i na tomto nezesíleném výstupu. Nepřišel někdo na to, jak donutit rádio zesilovat všechny pásma stejně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 Jw to levným zesilovačem. Kasika☹️ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 11. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 Jakym mesilovacem? Mas ny mysli predzesilovac co je pred tim TDA? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 (editace) ne tím tvým kterým to pak zesiluješ😉 Vlastně i tím předzesíkem by mohlo být. Ale spíše tím výk. koncákem typuju. Proto se používá loudnes a takové blbosti. Hele @nedo co záruka? Ta Tě netrápí? Nepřemýšlels spíš o linkovém (edit) výstupu přímo z repro? Editováno: 11. Duben 2021, autor: keras Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 11. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 Asi sem se spatne vyjadril. Ta nelinearita se projevuje i na reproduktorech ve dverich. Ano, se zarukou by mohl byt problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 no tak to je jak jsem psal. levnej zesík všude i v rádiu. lidské ucho má při menší hlasitosti vnímat spíše vyšší frekvence. a špatné vybuzení koncáku tomu ještě pomůže. Nejlepší řešení je aktivní subwoofer😉 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 11. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 já ti nevim, ale asi by sis měl přečíst tohle téma od začátku, pak by si tady nemlátil prázdnou slámu. Zobrazit skrytý obsah Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 (editace) jak chceš... edit: nechápu proč hned utočíš? Než se vrtat v rádiu které je v záruce je lepší použít HI výstup z přímo z repra. Výsledek je stejnej! Skrytý obsah, hmmm Editováno: 11. Duben 2021, autor: keras Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 11. Duben 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 Protoze mi nektery tvoje texty prijdou absolutne zcestny. Treba to ze nejlepsi je aktivni subwoofer.... Ano a o tom je zacatek tohohle vlakna, jak ziskat vystup pro zesilovac. A jestli jsem nepremyslel o HI/LO prevodniku? Ano to je taky hned na zacatku. A nebud nastvanej, tak zle jsem to nemyslel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Chtěl bych přidat vlastní zesík. Bohužel FM nebo DAB výstup do repráků je tak hrozně bez basů, že se to už nedá poslouchat 👹☹️ Zajímavé je, že zvuk přes BT z mobilu (který jde upravit EQ v mobilu) je úplně o ničem jiném. Je to jak zesík s dsp!!! Zvuk přes Bolero parádní. Tak bych chtěl dát mezi Bolero a custom repráky zesilovač. Možná i dspéčkem. To ještě nevím. Třeba bude stačit i nějakej analog ve třídě AB který má možnost nějakého bass boostu. Trochu se bojím pulsního Dčka, aby to nerušilo FM☹️ Zesilovačů je spoustu a většina z nich má jen link vstupy. Zesíky s HI vstupy také dělají, ale méně často. Na alíku jsou klasické 4 kanály kolem 1tis. Kč. To by stačilo. 2 otázky: 1. Uživatel @nedo má link výstup pouze stereo. Předpokládám, že to co jsem dal do červeného oválku jsou další dva rear kanály??? 2. Takovéto výstupy jsou ovlivnitelné i vnitřním 3 pásovým EQ v Boleru????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
touareg3 Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Tak ja som mal na novej Scale tiež všetko bez basov, ale repráky som rozohral, vymenili mi softvér a basy sú teraz perfektné ako HIFI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 (editace) Rozehrát repro🤣🤣🤣 Pokud nezahraje repro basy už od začátku, nějaké rozehrávání je mýtus! Psal jsem, že problém je u FM a DAB. Prostě tam chybí DSP procesor. Mám rád EQ do véčka a tady se s těmi 3 pásmy nic vykouzlit nedá. Nemá to ani loudness, ani bass booster, ani nejde na mk3 super bass dokodovat, jak to šlo na předešlých Škodovkách. A ještě dotaz, z Bolera jdou do repra ve dveřích dvojlinky a do vejškáčů se to dělí až ve dveřích, nebo jdou do vejškáčů kabely zvlášť už z rádia? Díky Editováno: 26. Prosinec 2021, autor: keras Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
touareg3 Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 (editace) Dvojlinka ide z dverí do basového repráka vo dverách a kdesi pod prístrojovkou je odbočka z toho kábla na výškáč v A stĺpiku. Tam je akože kvázi oddelovací kondík elektrolyt tušim 2 mikrofarady a tak to je zapojené na ten výškáč. Z rádia idú 4 x dvojlinky predok L-P, zadok L-P. Editováno: 26. Prosinec 2021, autor: touareg3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 26. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 @keras Ahoj, je to jak rikas, jsou to 2 zbyle kanaly a jsou ovlivnene eq. Toto je vystup z dsp do koncoveho zesilovace, ktery by zvuk uz nijak upravovat nemel, jen zesilit a do repraku. Jsem zvedavy co se ti stim povede vymyslet. Ja jsem ten subwoofer nakonec odstranil, protoze radio nezesiluje vsechny pasma stejne. Pri nizke hlasitosti to skoro nebasuje a naopak pri vyssi hlasitosti je vystup prebasovany. Nepodarilo se mi najit nastaveni, ktere by bylo poslouchatelne pri vsech hlasitostech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Jo super, díky. Kde se to pak dělí už mi je jedno... Šlo mi právě o výstup z rádia a případném vložení zesíku. Ještě doufám, že na ten basák to jde na přímo, že tam není nějaká výhybka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 26. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 To nemam tuseni, do dveri jsem nekoukal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 Zdar, Nedo😉 Je přesně tak. Při nízké hlasitosti radio absolutně bez basů. Hnus. Když to osolím nějakej bas už to dělá. Ale přes BT a nastaveným EQ v mobilu to hraje úplně suprově i potichu. Basy jako kráva! Takže mi vadí jen to FM. Dělají kolem 5tis. 4x25W zesík s dsp kterej jde přes bt nastavovat. Takže barvu zvuku by se s tím dohnat dalo... Nebo pak kolem 1tis. z alíku 4 kanál analog kde jde bass dohnat 6 nebo 12db navíc. Ale ty nemají hi vstupy, takže buď to udělám jako ty na ty rca výstupy (ale chci 4) nebo nějakej ten převodník hi-lo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 26. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2021 (editace) Nejlepší by bylo přímo v rádiu si pohrát s rc členy a z rádia pouštět do koncáku úplně jinou barvu zvuku. Ale to zřejmě nikdo nedokáže ☹️☹️☹️ Edit: i z flešky to napotichu basuje daleko víc než rádio. To už se poslouchat dá. Taky jsem přemýšlel, že ta muzika z rádia je očasná o spodní frekvence. A to co tam hrajou je staršího vydání, kde drum bass byl ještě v plenkách 🤣 Jo a to jsem taky zkoušel si hrát v infotainmentu 5F s celou sadou IDE02476 s frekvencema a hlasitosti (IDE02476-MAS03001-Elektrická kontrola reproduktorů-Režim na manuall), ale s frekvencema zvuku to bohužel nic nedělalo☹️ Myslel jsem si naivně, že by mohlo jít kodovaním upravit EQ. Editováno: 26. Prosinec 2021, autor: keras Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 27. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2021 (editace) Prosím Vás, existuje na nové Bolero ohledně výstupu na zesilovač nějaká hotová iso redukce-přemostění která se dá jen nacvaknout mezi zesilovač a rádio? Samozřejmě na hi výstupy z repra... Abyby se do origo kabeláže nemuselo pájet a zasahovat. Na redukci už si dopájím co potřebuji. Nevím co má to bolero za výstupy. Editováno: 27. Prosinec 2021, autor: keras Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nedo Vloženo 27. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2021 rád bych poradil, ale už je to dlouho co jsem to rozebíral a nepamatujusi co tam bylo za konektor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keras Vloženo 27. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2021 I tak děkuji. Z těch Tvých fotek něco vidět jde, ale nevím no. Je spousta typů na výběr... ☹️ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
