Nevite zda je mozne nakodovat zavreni kufru z mista ridice jen stisknutim tlacitka, stejne jako pres klicek? Je nyni treba drzet celou dobu. Alespon otravneho  zvuku jsem se uz zbavil😉
před 3 hodinami, Bubaq napsal:
Závidím. Mě se zobrazí jen ta statická horizontální stupnice, ale bez čísel a bez indikace aktuálních otáček (viz foto níže z webu). Bohužel nejsem sám. Psal jsem na podporu OBD, tak uvidíme.
Ještě mi nezafungovalo vypnutí pípání při otevření dveří s nastartovaným motorem a indikace stupně větráku při klimě na Auto.
Co mas za verze HW/SW?
Olej od 50°C funguje i z výroby takto... Podle mě to neukazuje dříve.
Jj. Asi jsou vsechny teploty az od 50st. napr. dostat teplotu oleje DSG v zime pres tuto hodnotu chvili trva…
Green screen display dle fóra nefunguje nikomu, mě taky ne. Už jsem psal na podporu, že chci vrátit 50 creditů 😁
H58/1900
před 3 hodinami, Tomas_cz1 napsal:
Z bezpečnostních důvodů to asi nepůjde
Dynamicke ukazovatele vo VR nefunguju pre auta s MR2023, to iste som sa docital uz od X ludi tu aj na inych forach a bolo jedno ci pouzili one-click app alebo long coding.  Pre starsie MR do 2022 by to fungovat malo.
Mimochodom pribudlo dost vela novych one-click app, napr. zapamatanie poslednej volby lane assistu.
Upraveno od Nesh
To byl spolu s VRS kokpitem a vypnutí pípání při otevření dvěří se zapnutým motorem jeden ze tří hlavních důvodů, proč jsem si OBDeleven pořídil. Bohužel dvě z těch tří Appek nefungujou... Trochu rozčarování za 2500 Kč... 😞 .
před 5 hodinami, Nesh napsal:
Problem maji i uzivatele starsich MR nez 23. Zakopany pes bude asi jinde… Nejaka kombinace verzi ŘJ ap?🤔
před 1 hodinou, Bubaq napsal:
Ja to nastesti pojal tak, ze vsem v okoli koduji co se da😉 Takze me tech 99€ tak nemrzi. Nastavil jsem si na svem aute max co jde a vic uz z toho nedostanu. Skoda, ze nektere veci jsou asi trvale bloknute a neni mozna zmena (treba to casem nekdo prolomi…)
MR2023 je od června 2022 a bude to možná tím, že je to jiný VC s volitelným středem
Potvrdzujem dnes nakódovane a VC funkčný R2021
Poradite kde najdu zapnuti obyc. tempomatu bez pouziti app? Potrebuji zapnout na Leonkovi😉 Diky.
Je to unit 13 - Long coding - Cruise_control_mode - activated
Ahoj kluci.
Nevite někdo, proč nemám na virt.budíkách uprostřed hodiny.
Jdou přes OBD11 aktivovat?
děkuji za odpověď.
Nejde, máš starou verzi virtual cockpitu MR2020.
Videl jsem to jen u MR23. By me zajimalo proc to nejde, kdyz main HW a SW jsou stejne. Podle me to je zamerne blokovane. U aplikaci ktere lze dokoupit to bude obdobne. Kolega ma uplne totozne auto (vybava, motor, prevodovka i stejny pocet RJ) MR23, ja mam MR22, ale napriklad cteni DZ si dokoupit nemuzu… Jsem napsal pred 14dny na podporu, tak me zajima co odpovi na stejnou otazku po roce, zda nekam postoupili🤔 ( myslim ze standardne dojde 29.den odpoved, ze to bohuzel neni mozne😬)
Před hodinou, Tomas_cz1 napsal:
Tak pak dejte vědět.Také se stejným problémem "DZ" bombardujeme škodovku.Sice máme MR2020,ale krom DZ má snad vše.Poslední odpověď je,že nelze zakoupit.A důvod_prý by se musel vyměnit infotaiment.Psal jsem několika lidem,kteří se tím zabývají.Nestačili se divit,co všechno si dokážou vymyslet.
@Tomas_cz1hodiny ve VC jsou od MR2021, v MR2020 je i jiná grafika budíků (hnusná), takže pravděpodobně i jiný HW
No jo, to chce fakt výkonný hardware, aby to dokázalo počítať sekundy a ukazovať hodiny.
To je fakt fail škodovky.
To isté s konfigurovateľnou časťou, kde je rýchlosť. Rád by som si tam dal iné veci, ale neviem to meniť, neviem či to závisí od výbavy, alebo od MR.
Auto prvý krát zaregistrované 06/22, netuším či mám MR22 alebo MR23.
Ako to zistím?
On ten cockpit je celej fail, vím, že O4 není žádná premiovka, ale ta konfigurovatelnost je prostě tragická. Nehledě na to, že O4 je nejnovější model Škodovky. To i Scala má víc možností úpravy VC
MR2023 je od 22 týdne výroby 2022
Jinak si zažádej zde o výpis z výbavy https://voton.cz/cs/blog/clanek/vypis-vybavy-zdarma-a-placena-sluzba-overeni-historie-vozidla
je tam datum výroby i modelový rok
To skúsim, dík.
