1 hour ago, fabik263 said:
Dá se přes ten OBDeleven i nějak udělat záloha stávající konfigurace? Aby měl uživatel možnost to v případě nějakého problému vrátit na původní hodnoty.
@Gejza75 jestli se můžu zeptat, jaký model sis přesně koupil? Chápu to správně, že aby jsi mohl kódovat, musíš disponovat nějakými jejich kredity? A jak to celkově fungovalo od připojení, po přepsání hodnot? Vše OK?
Upřímně, než mi skončí záruka tak do toho asi vrtat nebudu, ale když jsem si včera projížděl jejich web a zjistil, co by to už mělo všechno umět, tak mě to hodně láká. Nejsem jeden z těch, co by nadával na neustálé vypíná Start-Stop nebo Lane-Assist (a že to dělám snad po každém nastartování), prostě to beru tak, jak to je, ale kdyby si to auto pamatovalo předchozí nastavení, rozhodně bych se nezlobil 😄.
Záloha sa dá urobiť. A áno, vieš to potom vrátiť späť. Kamarát má kúpeny model PRO, kde je už 200 kreditov. Tie sú míňané iba v prípade použitia APP, tzn. pvopred definované zmeny konfigurácie. Funguje to hneď, a doteraz.
@boban1108Zrovna toto ti podle mě bez problémů zapne i dealer když si o to řekneš.
Upraveno od JirikHL
NH Car Praha Strahov mi právě řekl, že vůbec netuší o čem mluvím.
před 18 hodinami, Gejza75 napsal:
A nezůstane tam stejně "podpis" toho, kdo dělal změny? Tím jako nechci nikoho děsit, já si myslím, že když si někdo zapne zadní drl, nebo protoření ručiček určitě nemůže mít vliv na záruku, ale ten SFD unlock mám pocit že znamená, že tam je vidět co se udělalo za změnu a kdo ji udělal. Takže i když ji pak vrátím zpět, tak tam bude vidět.
V 30. 3. 2022 na 13:49, Gejza75 napsal:
Všetko, čo sa dá meniť cez OBDeleven je napísane´v odkaze, ktorý som poskytol vyššie. VCDS to zatiaľ asi nevie.
To co jde přes OBDeleven je mi jasné, ale je to jen velmi malá část toho, co vše lze změnit či upravit s originální VW diagnostikou...
Předpokládám, že dostat se k VW manuálu bude asi složité.
Upraveno od Tomas_cz1
V 6. 2. 2022 na 18:16, Gejza75 napsal:
Ahojte. Otestoval som OBDEleven s úspechom. Skúste pozrieť aplikácie na https://obdeleven.com/en/supported-vehicles kde je popis vecí, ktoré je možné urobiť pomocou OBDeleven. Otestované, ja som si aktivoval napr. VRS cocpit. Predtým som mal "až" dve varianty virtual cocpictu, dnes mám po aktivácii štyri. Som zvedavý, kedy bude možne odomknúť SFD aj v VCDS..
Ahoj, a ukazatele teploty oleje a výkonu fungují? Toto by se mi docela líbilo.
Jinak mám nějnovější VCDS a kódování se mi zdá aktivní. Jen jsem nezkoušel změny uložit. Chtěl jsem si zapnout teplotu oleje, ale uz byla aktivní.
Funguje to asi jen na tom RS kokpitu.
Samozrejme, funguje aj výkon, aj teplota oleja nad nejakú hodnotu, teraz neviem, či 60, alebo 70st.
před 45 minutami, Gejza75 napsal:
Tak v únoru , když jsem četl tvůj příspěvek , šlo přes obedeleven udelat jen asi 15 věci tuším . - nyní máme duben a už jich je tam asi 33. Asi taky pořídim tu verzi pro iOS .
kdyby někdo měl větší slevu než 5% co nabídnou stránky , tak za ni budu moc rad . (Ta 5% sleva je s kódem: OBD5)
@Gejza75
Ahoj, zkoušel si aktivovat Video in motion viz obrázek?
jak to prosím funguje? Půjde přehrát přes CarPlay video třeba z YouTube?
nebo jak toto muže na Octavii IV fungovat, když nemá slot na sd kartu?
moc díky za info či případnou radu, jak dostat do CarPlay přehrávání třeba YouTube , nebo ze souboru z iPhone
6 minutes ago, Lívyczech said:
@Gejza75
Neviem Ti v tomto pomôcť, toto som neskúšal. Prišlo mi to nepotrebné. Neviem si predstaviť pozerať video (akékoľvek) počas jazdy autom. Preto som to neskúšal.
před 17 minutami, Gejza75 napsal:
To já samozřejmě taky ne,
malé syn by to při jízdě do školky/ze školky ocenil a já taky , jelikož bych měl klid 🤣
V 7. 4. 2022 na 15:48, Lívyczech napsal:
Ta fukce podle mě je, že se ti video nevypne za jízdy. Ale je už jedno jestli se video pouští z USB nebo telefonu z jakékoliv aplikace. Mám už OBDEleven objednany. Tak pak můžu dát vědět zda to funguje.
Super, určite to privítame ako informáciu.
před 21 minutami, kodlis napsal:
Jasnacka - tak moc díky - až budeš mít , zkus prosím i pustit nějaké video z aplikace YouTube z mobilu, jestli jede i obraz nebo jen zvuk 😉
Možná blbej dotaz, ale když propojím telefon s infotainmentem přes kabel, přepnu se do režimu "Média" a zapnu v telefonu nějaké video na Youtube, tak to reálně přenáší i obraz do infotainmentu?
před 17 minutami, fabik263 napsal:
Prave že nepřenáší . Je to z bezpečnostních důvodu zablokované.
Ahojte , tak mi přišel obdeleven, mám verzi pro , řidiči jednotku na čtu, záloha udělaná ALE:
nemuzu vůbec nic aktivovat například svícení zadních světel a napíšeme to problém s SFD.
nevite co stim ?
A sfd unlock mas? Já teda nevím jak se to dělá, ale vím že to musí být 😁
nevite co stim ?
Ja OBDEleven síce nemám, mal som ho požičaný, ale čo tak skúsiť trochu googliť?
https://m.youtube.com/watch?v=SGS6B4pk0Is
Toto video jsem našel … vše jsem udělal a neslo to, tak jsem si říkal ze to zkusím až vysaju, umeju auto…. Pak jsem to zkusil znova a furt neslo…..
ALE pak jsem narazil na informaci ze SFD unlock je na 90 minut a pak se to zamkne :-))).
takze je zapotřebí zase skenovat řidiči jednotku, opravit závady a pak zase odemknout SFD přístup a vše jede .
i tak moc díky  za rychle reakci
Upraveno od Lívyczech
Ještě by mě zajímalo jestli někdo má zkušenost s tím  “dlouhým kódováním” - tam se toho dá vymyslet když na to koukám: vypínání start stop třeba tam je, nebo změna frekvence a výkonu cantonu a přijde mi to jako “vylepšena verze aplikace VCDS” ….. ale to je potřeba ještě Googlit než do toho bez návodu hrabat - zatím jen hotové aplikace jsou good , mužů jen doporučit ,
No to long coding, do toho bych se asi bez nějakých znalostí, nebo detailního návodu sám nepouštěl :) Leda vím, že je přes to celkem easy odemknutí všech barev ambientního osvětlení. Mám taky v plánu OBD11 Pro si koupit, tak je fajn, že ty aplikace fungují. Určitě budou časem přibývat další.
Start-stop vypnout nejde tak jako to šlo u většiny MQB aut přes limitní venkovní teplotu nebo napětí baterie. A jiný způsob jsem zatím nikde nenašel
V 28. 4. 2022 na 10:47, Peppin napsal:
Start stop jde odpojit kabelem u baterie :)
Je třeba dodat, že s velkou pravděpodobností přestane fungovat nezávislé topení.
