Ahoj,
nedávno jsem pořídil skladového Karoqa, který měl (bohužel) jen základní repro. Kvalita zvuku mě ovšem nemile překvapila, skoro si říkám, že až tak špatné to být nemůže. Hrál jsem si s nastavením basů, středů a výšek, ale nemůžu se dostat na nějakou, alespoň přijatelnou, úroveň.
Jaké máte zkušenosti vy ostatní se základním audiem, popř. je nějaký jednoduchý upgrade, jak kvalitu zvuku vylepšit?
Díky!
Ahoj,
přes aplikaci Carista (návody najdeš tady na fóru) nebo VCDS by mohlo jít aktivovat Škoda Surround. Nevím, co je potřeba v autě mít, aby to šlo, původně to totiž není funkce pro Karoqa - mám Amundsena a šlo to. To je asi ta nejlevnější varianta, jak trochu vylepšit zvuk.
Ja jsem skoncil na optimalizaci Ridic misto Vse, mozna jen o chlup posunute dozadu. Dle meho subjektivniho vjemu to dela rozdil. Jinak jsem stredy nechal a vysky o chlup a basy o vetsi chlup vyraznejsi. Taky dela rozdil zdroj zvuku. Napr. pres Spotify to hraje lip nez DAB radio. Dokonce i nektera radia hraji podstatne lip nez jina.
jak už bylo psáno, dost záleží co a z jakého zdroje přehráváš. Mám Amundsen, nastavil jsem si vše v nastavení, taky mám zapnutou optimalizaci na řidiče a jediný problém co jsem měl na začátku bylo, že mi hudba přes BT hrála moc potichu. Zjistil jsem, že to bylo tím, že jsem měl ztlumený telefon :) Jinak kvalita dle mě, úplně v pohodě (a to mám i basy cca na polovině). Přehrávám hudbu z SD karty (MP3) nebo Spotify (normální kvalita).
Super, díky vám za odpovědi. Zkusím tu prostorovost změnit na řidiče a popř si pohrát i se zdrojem (včera jsem pustil něco jiného a tak hrozné už mi to nepřišlo, takže možná to byla náhoda).
Tak hlásím, že změna optimalizace na řidiče tomu pomohla opravdu hodně a teď je ten zvuk v pohodě. Díky moc, to byla v podstatě poslední věc, kterou jsem z nastavení nevyzkoušel, protože mě nenapadlo, že by to mělo takový vliv :)
Velku zmenu dokaze spravit aj stiahnutie stredov uplne dolava,do minusu co najviac,pretoze pokial to je na 0,pripadne v pluse,je to nepocuvatelne a upistane.A skusit niekde stiahnut hudbu vo formate FLAC/neviem ale,ci to zakladne audio zvlada/,to sa potom deju divy.
Upraveno od Patrik1971
  • 8 měsíců později...
Včera když jsem si pročítal toto vlákno, tak jsem si říkal, že to musím vyzkoušet a ono opravdu při změně na řidiče to hraje mnohem mnohem lépe. Jen teda nevím jak potom pro ty ostatní cestující :D
V 19. 5. 2020 na 20:12, Patrik1971 napsal:
Čau tak skúsil som hudbu vo formáte FLAC ale nie je to až taký veľký rozdiel ako som čakal. A základné audio a Bolero zvláda tento formát prehrávať, jedna skladba má okolo 30 MB. Hlavne čo sa zmenilo k lepšiemu sú basy. Mám ešte Octaviu 3 vo výbave Busines a tam je kvalita hudby neskutočne dobrá a tiež je tam  základné audio tak ako mám v Karoq u. Myslím že to je aj podľa výplne dverí izolácie a tiež že v Octavii sedím nízko to znamená pri dverových reproduktoroch kdežto v Karoq u sedím s hlavou podstatne vyššie. Zrejme iná akustika.
V 17. 10. 2021 na 13:31, baginpk napsal:
OPRAVA- dnes nadlhšej ceste cca 500 km som zistil že je to fakt veľký rozdiel,  FLAC. klobuk dolu. Vďaka za radu Patrik1971
