Publikováno Květen 6, 20205 r Zdravim, na Fabii HTP som menil prevodovku z faceliftu za dlhsiu, uz mi netoci tak vysoko ako s povodnou prevodovkou ale po vymene mi prestal ist tempomat na 5tke. 3 a 4ka idu v pohode ale akonahle zaradim 5 uz nejde...pritom na prevodovke je iba spiatockovy spinac
Květen 6, 20205 r Ani ked to prespojkujes? Pred zaradenim 5 vytoc motor o 1000ot viac(res 500)a tak pust spojku, ale scitom. Potom by malo ist zapnut tempomat.
Květen 10, 20205 r Autor to sa mi nepodarilo, mal si tiez taky problem? Upraveno Květen 10, 20205 r od bady555
Květen 10, 20205 r Proste spojka musi presmyknut tj otacky musia byt vyssie o cca 500 a spinac spojky musi byt uz neaktivny, tj pustena spojka. Ja mam len vymenene sukolie 5 stupna,tak ze problem s tempomatom mam len tam, ale sa pusta spojka ako vravim ide zapnut aj na 5, na 1 az 4 mi funguje. Samozrejme musis tu 5 stale radit z otacok aby si mohol zapnut tempomat. Proste motor pocita s 5stupnovou prevodovkou a si mimo rozsahu otacok, teoreticky by mozno niekde trebalo zmenit typ prevodovky alebo motora. Upraveno Květen 10, 20205 r od atlan
Květen 11, 20205 r Autor budiky som skusil prekodovat ale nic sa nezmenilo, este pozriem v RJ motora ci tam nieje nejaka moznost, ak na nieco pridem hned pisem
Květen 24, 20205 r Autor to aj ja, stiahol som data z RJ motora, pozrie mi to jeden sikovny chlapik z ciech, pravdepodobne bude nieco v RJ pomer otacky, rychlost, dam vediet
