verys Vloženo 8. Květen 2020 Sdílet Vloženo 8. Květen 2020 Ahoj, chtěla bych se poradit zda do toho jít nebo ne. Čeká mne výměna oleje. A přemýšlím zda nekoupit tuto sadu aditiv https://www.auto-doplnky.com/sada-pro-dekarbonizaci-motoru-benzin-gdi-fsi-pn-109e-pn-115e-pn-208e-3x-325-ml-bg-bg6577k-p43952 na dekarbonizaci. Jestli jste spokojeni s aditivi zda s tím máte dobré zkušenosti. Nebo jestli do tohoto motoru dáváte jiná aditiva (myšleno jiný výrobce), tak si klidně nechám poradit. Moje auto má už najeto přes 184tisíc. Tak přemýslím zda nekoupit něco takového co by mohlo prodloužit a pomoc motoru. Děkuji za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 8. Květen 2020 Sdílet Vloženo 8. Květen 2020 Aditiva myslíš do paliva nebo oleje? Do paliva se řeší zde: Do oleje bych osobně nic nepřidával. Spíš bych se zaměřil na olej, zda je odpovídající normě předepsané výrobcem, intervaly výměny... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
verys Vloženo 8. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 8. Květen 2020 Ano do oleje, tady píšou, že jedna ta nádobka se nalije do starého oleje a nechá se nastartovaný motor 20min na volnoběh a pak se má vyměnit olej. Olej používám Shell Helix HX8. Děkuji za odkaz, přečtu si to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas F Vloženo 8. Květen 2020 Sdílet Vloženo 8. Květen 2020 Než toto použiješ, hledej na internetu názory a recenze - rozhodně nic ze stránek výrobce. Jedna věc je, že dekarbonizace obvykle provádí firmy, které nejspíš nenalejou 20 ml zázraku do oleje. Druhá věc - u TSi se spousta karbonu tvoří na sacích ventilech a kanálech a tam proudí akorát vzduch a recirkulované spaliny. Tzn ten přípravek se tam nijak nedostane. Možná trochu pročistíš pístní kroužky s dál bůh ví co.. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 8. Květen 2020 Sdílet Vloženo 8. Květen 2020 Vůbec bych o tom neuvažoval. To bych raději zkrátil interval výměny oleje. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
verys Vloženo 9. Květen 2020 Autor Sdílet Vloženo 9. Květen 2020 Díky kluci za názory, proto jsem se radši ptala zda jo nebo ne. Prdím na to. :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supermarine_Spitfire Vloženo 9. Květen 2020 Sdílet Vloženo 9. Květen 2020 Tyhle ty "dekarbonizační" sady jsou tak trochu tahání peněz z lidí. Spíš bych se zamyslel nad tím kolik najedu ročně, jestli spíš město(zkrátit interval výměny oleje) nebo dálnice(nechat ho na 15tkm), jak dlouho uvažuji to auto mít(viz místní kluci zde, co do nich nacpou hromadu peněz a pak ho za rok prodají s neuvěřitelnou ztrátou). Pro čistotu motoru je nejdůležitější pravidelná výměna oleje a tankování pokud možno kvalitnějších paliv nebo si pomoct s VIF, ikdyž u tvého TSI to bude spíš jenom o čistotě vstřikovačů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas F Vloženo 9. Květen 2020 Sdílet Vloženo 9. Květen 2020 Jako ona ta dekarbonizace sama o sobě určitě není od věci. Sám jsem nedávno viděl na vlastním motoru, co karbon na ventilech napáchal za škody (musela se vyměnit hlava motoru). Takže jestli auto nepůjde za rok do světa a jsou nějaké náznaky problému, tak proč ne, ale za tisícovku to asi nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
