Jj dokódoval.
Default je tuším do 40 nebo 50ti.
Úhel mi vyhovuje, ten jsem neměnil.
Len pre uplnost, nad tu rychlost Vam teda uz do zakrut nic neprisvecuje?
Aby som si bol isty, ze mam vsetko funkcne :D
Nad cca. 40 km/h mne do zakruty neprisvecuje uz nic. Zase eychlostou nad 40 tazko vybdraz 90 stupnovu zakrutu, aby to bolo tak viditelne.
Ale vo svetle je jedna hlavna sosovka na stretavacie a dialkove svetlo. A potom do vnutra svetla su 3 segmenty.
Ja som niekde videl foto, alebo animaciu, kde jeden segment je na prisvecovanie, ale dalsi sluzi na okresne cesty, akoby rozsiroval svetelny kuzel pri ceste mestom, alebo okreskami. Neviem to teraz najst...
To som videl taku reklamu aj ja. Ale realne som nikdy nezazil to, ze by sa mi luc nejak menil. Vzdy svieti len sosovka mimo tych zakrut pri rychlostiach do 40km ako si pisal. Tak ci to vobec funguje spravne, alebo to bol zase len reklamny trik SA
Takto svietia mne pri odbocovani, vytocene koleso ci smerovka. To side co je podla SA popisu mi nesvieti pri odbocovani. To teda neviem kedy svieti. V cervenom kruzku co je.
Upraveno od csabac
Takze pri odbocovani sa asi postupne rozsvecuju tie dva segmenty, co svietia aj tebe. Ten treti je zahada 😉
3 ti ma SA na stranke, ze side light, len chyba vysvetlenie, kedy svieti
Že já to půjdu nastartovat😀
Taky mě to zajímá.
l jsem pocit, že svítí všechny 3.
Se*u na Vás, nafta je drahá 🤣🤣🤣
Co blinkr? Zkuste. Třeba je to spojené s tím, jako že se mění směr, odbočuje.
Mám pocit, že jsem něco takového zaregistroval.
Upraveno od keras
Svieti pri spistocke. Teda vtedy svietia vsetky. Auto sle musi byt nastartovane, nestaci len do elektriky a zaradit. Tak si zober i pomocnika
Absolutne nezmyselne mi to pride pri cuvani. O to menej vidiet kontrasty vzadu
Blinkr rosvieti tie iste 2 ako vytocenie volantu
Není to přisvěcování do zatáčky při rychlejší jízdě? Občas jsem si všiml, že když projíždím třeba v 70 zatáčku, tak se mi "rozšíří" světlo. V podstatě by to mělo fungovat jako natáčení světel.
Je to možné, nemám odsledované. Skúsim sa na to zamerať. Ak ktosi máte vedomosť, len pre zaujímavosť dajte info.
Neviem ci je to vsetkym zname tak napisem:
Ak mate svetla v auto rezime, a svietite stretavacimi svetlami po aktivacii dialkovych svetiel vam automaticky zapne svetla automaticke, cize automaticky prepina medzi dialkovymi a stretavackami.
Toto potom ak chcem ja vypnut ( myslim automaticky rezim, )tak blikam kade tade po autach.
Ak chcete sami prepinat medzi stretavackami/dialkovymi, treba prepinacom na svetla vlavo pod volantom manualne prepnut do polohy stretavacich svetiel. V tomto rezime sa automaticke svetla neaktivuju. Ovladate to 100% sami
Tak ale toto plati len pre tych, co maju lighjt assist, aby sme upresnili ;)
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
máte někdo zkušenost s výměnou pouze jednoho světlometu na autě? Dneska mi nějaký umělec vzal nárazník a bohužel i světlo. Co jsem koukal tak pouze výměna plexi asi možná není.
Mám najeto 100 tisíc a tak faktor rozdílu svítivosti už by mohl hrát roli, zkrátka se bojím aby to nebylo jako pěst na oko..
Díky
Svietivosť LED samozrejme klesá počtom hodín svietenia, ale záleží, čo jazdíš často v noci, keď sú svetlomety stále zapnuté a koľko hodín majú asi odsvietené. Vtedy by to bol problém, jeden by svietil viac ako druhý, ten starý. Plexi sa samozrejme nedá vymeniť, mení sa celý svetlomet.
před 10 hodinami, jeli13 napsal:
Kup jedno, nech změřit, rozhodni se. Tam se asi nedají vyhodit peníze navíc (bavíme se o reflekoru za 20+k, ne o zbytku). Asi takto, když stojím za dodávkou, moje prastará Fabie s halogeny "víc svítí" tím originálním světlometem, víc než měněným. Pro orygynalysty - i ten měněný je Hella, originální díl se správným číslem. Čím to je? Starý světlomet je pěkně mléčný. A to je odrazivá vrstva 15 let stará.  Na STK neřekli ani popel, už tam plebs nepouští, tak nevím, co mu ukázal regloskop.
657941015A
657941016A
Bazar - https://www.bazos.cz/search.php?hledat=657941015A&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano
Nové https://skoda-parts.cz/produkty/predni-full-led-svetlomety-scala/ za pár
Ani v autokelly nestojí nový 20k.
