Ahoj,
rád bych se s Vámi poradil ohledně mého problému s Rapidem 1.6TDI CR 85kW CXMA 12/2015.
Posledních pár týdnů si všímám toho, že mi nějak špatně fouká ventilator topení. Abych byl přesnější, tak fouká prerusovane.
Co jsem vypozoroval, tak problem se zmírní, pokud je motor zahraty. Nicmene, problém ani tak nezmizí.
Když na climatronicu zapnu AUTO, tak se to děje také... Ovšem děje se to i když je funkce AUTO vypnutá. Stejně tak na to nemá vliv ani tlačítko AC. Vypnutý / nastartovany motor take není rozdil a ventilace stále fouká prerusovane.
Vůbec si nevim rady, cim by to mohlo být...
Zkoušel jsem dokonce i mou obyčejnou diagnostiku ELM327 OBD2 BT... Tam jsem zjistil jednu chybu, která údajně poukazuje na závadu lambda sondy P0052, což úplně nechápu, co by to s tím mohlo mít společného... Nehledě na to, že kontrola motoru mi nesvítí a auto jede bez potíží. Prostě je to jen z nějakého duvodu zapsáno v paměti diagnostiky...
Zde přikládám video se zavadou (Zapnout zvuk)
https://youtu.be/ZQ-iDwdMEFc
Předem děkuji za případné reakce.
Obecně do ventylátoru jde PWM jestli ten modul nefunguje správně tak  by to mohlo dělat toto. Nebo je ventylátor mechanicky vydrbaný a pak to bude dělat to samé.
Reklamace nebo rozebrat zkontrolovat ventylátor.
Climatronic by neměl přímo řídit ventylátor u OII se tomu myslím říkalo IPC modul.
Vadný regulátor ventilátora J126. Nachádza sa za odkladacou schránkou pred spolujazdcom a ventilátor musí ísť dolu. Vľavo hore je regulátor. Ale tiež nemusí byť vadný. Čo povedala diagnostika v servise?
Diagnostika bude zítra. Jsem zvědav, co ukáže... Zda tedy vůbec něco.
Nicméně si myslím, že takováto zavada na elektroinstalaci by se asi na diagnostice měla nějakým způsobem promítnout, neboť ani ten systém určitě nemůže vyhodnotit takhle razantní kolísání otáček ventilátoru...
Kéž by to byl jen regulátor nebo samotný ventilátor topení... Vyměnil bych a bylo by.
Snad to nebude například RJ climatronicu nebo něco podobného na čem bych se finančně vysypal.
Každopádně, diagnostiku bude dělat známý přes VCDS, tak se raději ještě zeptám... Pokud výpis chyb climatronicu nic neukáže, je možné se ještě na něco zaměřit, co by mohlo chybu odhalit a nebo alespoň trošku nastínit po čem jít?
Ja som vymenil regulátor a po čase mi to robilo to isté. Išiel som servisu a vymenili softvér na climatroniku.. Občas to urobí, ale nevenujem tomu pozornoť.  Zistil som, že to urobí vtedy, keď sa vonkajšia teplota vyrovná nastavenej teplote na climatroniku. Vtedy ventilátor točí minimálne otáčky, skoro vôbec, ale akonáhle sa zmení teplota na čidle, tak sa znova rozbehne.Počet čiarok na climatroniku pritom zostáva stále rovnaký. Diagnostika neukázala nič. Tak som to nechal tak.
Spoiler
Thursday,11,June,2020,17:08:55:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.0.1 (x64)
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBEE6NH5G4506869   License Plate:
Mileage: 124974km-77655mi   Repair Order:
Chassis Type: NH-SK25 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 17 19 44 5F
VIN: TMBEE6NH5G4506869   Mileage: 124974km-77655miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CXMA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 EG    HW: 04L 907 309 E
   Component: R4 1,6L EDC   H22 1746
   Revision: 86H22---
   Coding: 01110032032401090000
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021EG 001005
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021EG_001.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CF6E0-803A
1 Fault Found:
21125 - Implausible Data Received from Airbag Control Module
          U0452 00 [032] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 6R0 614 517 BQ    HW: 6R0 614 517 BQ
   Component: EBC 460 ESP   H52 0001
   Serial number: A00URCK
   Coding: 43F84876897E00D9C22B1230912B00794FF900C1
   ASAM Dataset: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
   ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
   VCID: 03053A0B8A15119E1F-8056
1 Fault Found:
0459 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [136] - -
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 105182 km
                    Date: 2019.09.06
                    Time: 17:04:30
                    DTC: 00 01 CB
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 6C0-907-044.clb
   Part No SW: 5JA 907 044 A    HW: 5JA 907 044 A
   Component: Climatronic   H02 0201
   Serial number:  1506241A-0599
   Coding: 111000001011000201
   ASAM Dataset: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
   ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_SK26.rod
   VCID: 397998E3B8599B4E05-806C
1 Fault Found:
590081 - Control Circuit for A/C Compressor
          B10A9 11 [012] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 121223 km
                    Date: 2020.04.20
                    Time: 15:38:01
                    Compressor shut-off requirement: Compressor activation: malfunction in activation path
                    Compressor current: actual value: 1.275 A
                    Compressor current: specified value: 0.000 A
                    Voltage terminal 30: 13.1 V
                    Outside air temperature: 16.0 °C
                    Engine speed: 1719.5 /min
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
   Part No SW: 6C0 937 089 D    HW: 6C0 937 089
   Component: BCM PQ26 Hi4R H08 0094
   Serial number: 001378022488
   Coding: 0C00085042152AFB43804000402F070800005900D30A3500000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_BCMA0 006002
   ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
   VCID: 3169A0C36029530EBD-8064
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S4Y15M06D30H08M24S55
   Coding: 00185E
   Drivers Door Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 6V1 959 801 B    HW: 6V1 959 801 B
   Component: FHSG DRV  007 0001
   Serial number: 00000000000001602037
   Coding: 011200
   Relative Air Humidity Interior Sender:
No fault code found.
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-283.clb
   Part No SW: 5Q0 919 283 D    HW: 5Q0 919 283
   Component: PARKHILFE 3K  H10 0048
   Revision: --------    Serial number: 39291516608673
   Coding: 0001050001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F90560C-806E
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 572 F    HW: 5Q0 907 572 F
   Component: ACC Bosch MQB H05 0400
   Serial number: 03061503210426
   Coding: 00000000FE0339
   ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001016
   ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 6C0-959-655.clb
   Part No SW: 6C0 959 655 G    HW: 6C0 959 655 G
   Component: VW20Airbag807 001 0360
   Revision: --------    Serial number: 003RK0005WYZ
   Coding: 88CCC00000800000540000C8002800000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
   ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
   VCID: 377D9EDB8E4D8D3EF3-8062
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 442 152 506 15
   Component: SideSensor_Df  1CA 0148
   Serial number: 3497A00BF1AC53B6C280
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 442 152 506 15
   Component: SideSensor_Pf  1CA 0148
   Serial number: 3507A00BD1AC53B5F3D+
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 153 006 15
   Component: SideSensor_Dr  1CA 0148
   Serial number: 3517A00991ACA304C0EO
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 153 006 15
   Component: SideSensor_Pr  1CA 0148
   Serial number: 3527A00991ACA3054217
   Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5JA 920 748     HW: 5JA 920 748
   Component: KOMBI         208 1420
   Coding: 07AD0C0021800008018A7A011000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C7670-802A
2 Faults Found:
16777022 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 104220 km
                    Date: 2019.08.23
                    Time: 11:52:52
16777024 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 117521 km
                    Date: 2020.03.10
                    Time: 11:29:25
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
   Part No SW: 6C0 909 901 A    HW: 6C0 937 089
   Component: GW MQB A0     H08 0094
   Revision: --------    Serial number: 001378022488
   Coding: 030000044F005A0000000000000100010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
   ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
   VCID: 2643439F59E704B658-8072
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 915 181     HW: 6C0 915 181
   Component: J367-BDM  H08 0223
   Serial number: 62173304484351305723
2 Faults Found:
66565 - Diagnostic Databus
          U1202 00 [008] - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 124858 km
                    Date: 2020.06.09
                    Time: 16:44:31
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.0 V
                    Terminal 15: OFF
131654 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
          U0164 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 124253 km
                    Date: 2020.06.02
                    Time: 04:39:53
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.1 V
                    Terminal 15: OFF
Address 44: Steering Assist (J792)       Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
   Part No SW: 6C1 909 144 AG    HW: 6C1 909 144 D
   Component: EPS_TRW_ALow  312 3232
   Serial number: CF711922
   Coding: 000700
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
   VCID: 6DD17CB3BC91F7EED9-8038
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 3V0-035-MIB-ENT2.clb
   Part No SW: 5JA 035 867 A    HW: 5JA 035 867 A
   Component: MU-E--ER      852 6490
   Serial number: 24061500010284
   Coding: 03520300BE0000005011000400000A00000301C40000010000
   ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
   ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW37.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC7630-806A
1 Fault Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 104220 km
                    Date: 2019.08.23
                    Time: 11:13:55
                    Voltage terminal 30: 11.8 V
                    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
End-------------------------(Elapsed Time: 02:42)--------------------------
Address 09,6C0 937 089 D,channel IDE06864-ENG122184-Daytime running lights-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,adapted from,active ,to,not active ,
Tady je ten výpis z diag a moc moudrý z toho nejsem... Nikde nevidím důvod toho, proč ten ventilator blbne...
Mě to dělá taky a podle mě je to kvůli chytrému dobíjení.
Když jedu pod plynem nebo na neutrál tak fouká méně, pokud brzdím a auto "rekuperuje" tak fouká výrazně víc. Je to hodně znát když nejedu plynule a střídám brzdu s plynem.
Při té rekuperaci alternátor pumpuje cca 16V a je to poznat třeba i při stírání ( stěrače se pohybují rychleji)
před 32 minutami, Malarkey napsal:
Jenže ono to dělá stále... At mam nastartováno nebo ne... A driv to nedělalo... Je to maximálně měsíc, co to začalo dělat... Kdyby to dělalo dřív, uz bych to davno řešil.
Vubec nechápu, co se tomu děje, ze to dělá takove blbosti...
Zřejmě to budu muset otevřít a zkusit promerit napětí na ventilatoru.
Vymenil by som ten regulátor ventilátora. Hodina práce rozborka, zborka. Na škoda-diely je za 40.- EUR. Na cz to bude v korunách. Keď budeš mať dolu ventilátor, namaž si ložiská. Napätie ti bude na ventilátore kolísať od 0 do 12V. Tam nezistíš nič.
Ještě mě tak napadlo... Než to cele začalo, tak jsem začal slyšet takové divne bouchani, bublani z prostoru pod kastlikem spolujezdce... Jakoby od toho ventilatoru.. Chrastilo to i kdyz ventilator nebezel... Prestalo to po vytazeni klicku.
Znělo to asi jako kdyby se tam prohanelo stado zvěře.
Zvíře to nebylo, po vypnutí klíčku to naštěstí přestalo ?
Nastavovanie klapiek climatroniku to je. Už to tu bolo písané. Mne robí to isté, aj každému, kto má climatronik. A robí to aj pri vytiahnutom kľúči zo spínacej skrinky.  Keď otváraš po čase auto, vodičove dvere, robí to to isté. Ani nemusíš mať kľúč v zapaľovaní.
Upraveno od touareg3
A to je zavada nebo vlastnost? ? Případně, co vyměnit? Když už budu v tom nakupování...
Tak jsem na to dnes koukal a opsal si číslo z toho odporu... Během toho jsem si všiml te klapky, je to opravdu to, co tam dělá ten bordel...
https://youtu.be/c4q0A1uHb4s
Je to zavada nebo normální?
Na O1 mě cvakala mnohem víc jedna z klapek u středového panelu dokonce po otevření dveří bez klíčku protože se Climatronic pokoušel klapkou dojet do koncové polohy kam se stářím prostě nedostal. Jediná možnost bez demontáže byl reset klapek od té doby OK.
Na SII byl taky nějaký drobný problém opět reset do maximálních pozic a OK.
V tvém případě nevím. Nemám nastudované ani nevím jak to tam má vypadat. Podle videa to vypadá že je klapka totálně zaseklá možná se jen pokouší zajet do nejzašší pozice která už není aktuální a nemusí to ničemu vadit.
Každopádně nejrychlejší rada zdarma najdi si procedůru pro reset klapek...
  • 2 roky později...
Zdravim, podarilo sa nakoniec prist na tu zavadu s nepravidelnym chodom ventilatora ? Dakujem
  • 6 měsíců později...
Zdravím chci se zeptat mám problem taky s climatronikem přestává mi foukat ventilátor i když na panelu je nastavena nějaká rychlost . Když přidám nebo uberu teplotu tak čárky na panelu narůstají nebo snižují ale ventilator nic. A někdy to zas funguje bez problému. Nevíte kde bude problem už se blíží zima tak ať mě to někde nevypeče moc diky za odpověď
U mňa to bola recirkulačná/ protiprievanová klapka, ktorá sa dokázala zaseknúť v takej polohe, kedy škrtila prívod vzduchu k motoru ventilácie.
Prejav bol taký, že prietok vzduchu bol stále rovnaký aj na najvyšší výkon ventilácie, otáčky sa zvyšovali na motore ale neodpovedali sile výfukovaného vzduchu.
