jipol57 Vloženo 12. Březen 2023 Vloženo 12. Březen 2023 Při zapnutém zapalování a páčka v "zadní stěrač" hnědý - mínus černý - plus zelená/bílá - mínus při zadním ostřikovači ještě k tomu zelená/červená - plus Zadní ostřikovač funguje? Citovat
marfan Vloženo 13. Březen 2023 Vloženo 13. Březen 2023 Zadní ostrekovač funguje bez problémov. Ono aj funkcia, že ak hodím spiatočku a mám zapnutý cyklovač tak by malo zotrieť zadné sklo nefunguje. Preto ma napadá či nieje problém aj s RJ ale ako to odskúšať. Skúsim ešte tie káble pozrieť. Citovat
jipol57 Vloženo 14. Březen 2023 Vloženo 14. Březen 2023 Zadní stírač má jen svou vlastní ŘJ u motorku (cyklovač). Ovládání je pouze páčkou, přivedením mínusu na zeleno/bílý vodič. Hlavní ŘJ při zapnutých předních stěračích a zpátečce, jen pošle mínus taky na zelenobílý, jen krátce pro jedno setření. To je jediné, co hlavní ŘJ se zadním stěračem dělá. Při ostřikování se ještě přivede plus na zeleno/červený. Tím stěrač stírá bez cyklů, po celou dobu ostřikování. To taky je jenom z páčky. Psal jsi, že na stole ti motorek jel. Jak jsi to měl připojené? Zkus si prvně, jestli máš správně napětí na vodičích, jak jsem psal výše. Hlavně na těch třech. Když by bylo jen na černém a hnědém, tak by motorek měl najet jen do koncové polohy, kdyby tam nebyl. Kdyby bylo na vodičích to co jsem popsal, tak bude chyba v té elektronice u motorku. Když ti motorek na stole nějakým způsobem jel. Častá porucha bývá, že setře když nemá, když je slabá baterka. Citovat
marfan Vloženo 14. Březen 2023 Vloženo 14. Březen 2023 (editace) Diky za blizsie vysvetlenie. Na vodicoch som meral iba na ciernom a hnedom. Pretoze som nevedel co mam odmerat na tych dvoch dalsich. Teraz viem a skusim to v sobotu premerat. Motorcek som mal rozobraty a priviedol som 12V priamo na kontakty motorceka bez elektroniky. Preto je mozne ze ta elektronika je zla. UPDATE: Takže skontroloval som to ako si mi napísal @jipol57 a káble sú OK, takže v motorčeku tá malá elektronika je KO. Takže môžem zháňať druhý motorček. Editováno: 2. Červenec 2023, autor: marfan Citovat
jipol57 Vloženo 6. Červenec 2023 Vloženo 6. Červenec 2023 marfan: Nerad bych tě vedl špatnou cestou. Jak jsem doposud poznal, je to citlivé zařízení, a jak píšu výše, už nízké napětí baterie způsobí, že stěrač blbne. Může to být taky jen nějaký svod na vodičích, a jednotka to špatně vyhodnocuje. Pro jistotu samotný motorek ještě vyzkoušej na tom zdroji, s tímto zapojením. hnědý - mínus černý - plus zelená/bílá - mínus zelená/červená - plus To je jako by jsi ostřikoval, a motorek by měl jet naplno. potom zelená/červená - mínus Tak by měl cyklovat. Jestli to neudělá, tak je vážně elektronika KO. Citovat
ferkomih Vloženo 17. Března Vloženo 17. Března zdravim. ja som amater, a mam podobny problem. mne ale nejde ani nastartovat.. ako keby ten zadny stierac vybijal bateriu.. je to mozne? mozem ten cely stierac nejako jednoducho cely vypnut? cez positku alebo tak? nenasiel som ake ma cislo.. dakujem Citovat
