https://www.skodacommunity.de/threads/mj-2020-update-mib3-auf-neuere-software-version-0278-moeglich.139261/
  • 4 měsíce později...
Zdravím, já mám s flashkou taky problém a to ten, že mi po určité době začne hrát od začátku , místo, aby hrála stále dál. Někdy hraje pár dní normálně postupně jak má, jindy skočí na začátek třeba i několikrát za den. V předchozích autech jiných značek jsem s tím problém neměl. Zkoušel jsem rádio nevypínat, pouštět mp3 náhodně a podobně a nic nepomáhá. Nevíte někdo co s tím?
Nepomáhá asi nic. Jednou za čas se to prostě stane. Na žádné řešení jsem nepřišel. Mrzí mě, že to nedokážou vychytat. Na F2 jsem měl MDI (nebo jak se to jmenovalo), připojenou flešku a nikdy se nic takového nestalo.
Scala,vyrobena 9/2022,Bolero,bohuzial sa tiez pri prehravani z usb seka,co mam ale vypozorovane,tak sa to na 99% deje pri jednej zlozke,v ktorej je ulozenych asi 15 suborov,bohuzial pomoze iba ten tvrdy restart Bolera,prikladam foto zariadenia s verziami softwaru.
Tak jsem zkusil ještě jednu věc a to, že jsem MP 3 všechny vytáhl ze složek a dal je na volno do flashky, takže to je jako jeden soubor a zatím to přehrává bez vracení k první skladbě. Takto to funguje asi 3 týdny, tak uvidím jestli to vydrží.
v jednom souboru několik mp3? to asi ne, nemyslel jsi že v jedné složce, resp. v rootu fleška?
řeším stejný problém v Boleru úplně nového KAMIQu, přehraje jen jednu písničku, pak dlouho nic, a buď to po dlouhé době skoří na další písničku, nebo se to sekne... zkoušel jsem různé USB flešky a i microSD do redukce na USB-C, stále stejný výsledek...
  • 9 měsíců později...
U mna bol problem v neoriginalnych mp3 suboroch, na niektorych pesnickach to proste zamrzlo a bol treba restart, riesenie je, ze bud vyselektujete vsetky problemove pesnicky, alebo vyberete vsetky a vlozite ich do programu mp3tag a nechate odstranit tag kazdej mp3, pozor odstrani to cover a vsetky digitalne info o mp3, ale koho to trapi ked to potom hra :)
  • 7 měsíců později...
vyřešil jsme to origo "SKODA" fleškou a a ta funguje jak má...před tim 2 různé značkové USB-C a ani je to nenačetlo...jedině klasické USB-A s adaptérem od Samsungu viz jiný post v tomto tématu.....upřímně, zladá SD karta dřív, ne každá chce přehrávat všechno z telefonu
