Ahoj, poradí někdo ?
Řeším zapojení navigace DX+TMC boxu a maxidotu s MF volantem. Jak by měl být maxidot zapojený s tmc boxem a navi, aby mi všechno chodilo včetně MF volantu ?
Mám na stole spojenou navi a tmc CAN vedením, TMC mám napájený + a -,  z navi 26pin konektor zapojený jak má být dle DP, z TMC zbývají  2 vodiče (asi nejspíš taky CANy)
Mám v autě původní symphony a z něj vedou na maxidot jen 2 dráty (zelený štekr pozice 9-DATA a pozice 8 CLOCK-předpokládám že vedou na panel přístrojů 8 a 9 pin. Mám zapojit 3drát přímo z DX do budíků-přepinovat a přidat další drát na pozici 10 do zeleného s tím že volné dráty z TMC zaizoluju, nebo vypíchnout piny 8 a 9 z původního zeleného, a zapojit na vodiče z tmc boxu ?
Celek mi na stole funguje, jen z tmc konektoru mi čumí 2 dráty a netuším kam s nimi..v DP je schéma na 3drát, ač sem někde četl že by se měl maxík táhnout z TMC boxu 2drátem (?). Našel jsem schéma sice pro VW ale je to tam naznačeno-roztáhnout 2 dráty z maxidotu přímo na TMC box.
A co 2 dráty na snímače ABS z velkého konektoru na navi ? Mohu je spojit, a zapojit na GALA přímo z ISO konektoru, nebo je lepší je roztáhnout přímo na ABS jednotku na senzory ?
Budu muset něco dokódovat ?
DX je verze B, TMC box CANový index A, Symphony je index E.
Auto je 2003, model 04 se Symphony, maxíkem a multi volantem v originálu.
Předem moc děkuji :)
Ahooooj, prosím Vás, koupil jsem navi DX typ B. Mám ovci 2004, ve které bylo originál symphony. Vše jsem přepojil, ale ják už asi předpokládáte, tak ano nefunguje MF a maxidot. Je tu někdo, kdo má nějaké schéma, jak a odkud natáhnout kabely, popřípadě co, kde, kdy a kam? Cokoliv, co by mi mohlo pomoct. Tedy krom varianty, abych ho vyhodil to nechci. 🤣 dekuju moooc
