Publikováno Červen 23, 20205 r Zdravím všechny, poslední dobou mám problém s vozem Škoda Fabia II 1.4 16V. Před cca měsícem se z ničeho nic zobrazila kontrolka motoru, po napojení na levnou čínskou diagnostiku přes mobil se zobrazila chyba „P0141 02 Sensor Heater – Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)“ a bohužel bez jakéhokoliv varování aplikace chybu vymazala. Celou dobu se chyba nezobrazila, ale cítil jsem, že je auto v některých situacích línější (např. při startu a rozjezdu chvíli trvalo, než se „chytlo“), každopádně jsem nezaznamenal žádnou ztrátu výkonu nebo jinou chybu. Před pár dny bylo horko a auto bylo hodinu na sluníčku, proto jsem chtěl, aby se rychle ochladil vzduch a chvíli po nastartování jsem zapnul klimu na nejvyšší stupeň s tím, že mi auto „kompletně“ vypadlo. Na semaforu se vypnul motor, brzy a motor zatuhly, zajel jsem na nouzovku na parkoviště (musel jsem brzdit ruční brzdou). Po chvíli jsem auto nastartoval a od té doby všechno v pořádku, klima jede i na 4 stupeň jako by se nic nestalo, každopádně se opět objevila kontrolka motoru. Tentokrát jsem zajel za kamarádem, který má originál Škoda diagnostiku a po projetí mi našla 2 chyby s tím, že jedna je chyba na počítači (pravděpodobně nepodstatná) a druhá byla opět P0141. Níže zasílám podrobný popis chyb. 16525 - rada valcu 1 - sonda 2: el. obvod topeni P0141 - 000 - elektr.chyba - Sporadická - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 0 Počítadlo resetů: 0 Kilometry: 0 km Indikace času: 0 Datum: 2000.01.01 Čas: 00:00:00 info o závadě: Provozní stav: 00000000 Výkon/klapka: 15.0 % Lambda: 0.0 % Rychlost: 39.0 km/h Teplota: 71.0*C Tlak: 198.4 mbar Otáčky: 1456 /min 28812 - Osobní pocítac 1 / RJ palubní síte / el. ZE U0140 - 000 - bez komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 0 Počítadlo resetů: 18 Kilometry: 0 km Indikace času: 0 Datum: 2000.01.01 Čas: 00:00:00 Readiness: N/A Na internetu jsem našel, že by se mohlo jednat o lambda sondu, každopádně předtím, než zajedu do servisu jsem se chtěl zeptat, zda se s touto chybou někdo nesetkal a jestli se opravdu jedná o lamda sondu. Pokud je to lambda, na kolik cca vyjde oprava? Děkuji všem za čas a případnou pomoc.
Červen 23, 20205 r Ako prve treba iba prečistit konektor a skontrolovat kabliky okolo konektoru či neni utrhnuty a potom pardni pobehat a ked sa znovu objavy ta ista chyba potom vymena sondy ale original!
