Publikováno Srpen 11, 20205 r Dobrý den , před pár dněma si mi rozvitilo že mi nesvítí zadni pravé koncove LED světlo . Řešil jsem to s mechanikem a ten mi řekl že LED koncove svetlo nejde vymenit tudis jsem musel zakoupit celý pravý zadní LED svetlomet. Dnes jsem ho namontoval , blinkry a brzdove svetlo svíti ale koncove LED zase nesvítí . Nemel nekdo stejny problem ? Nebo nejakou radu ? Upraveno Srpen 11, 20205 r od Johny Káďnork
Srpen 11, 20205 r A co než kupovat díly prvně měřit? Za 1 jestli se elektrika ke světlu - do konektoru a za 2 zkusit světlo píchnout na proud a zkusit jestli se rozsvítí. Co ti mechoš poradí teď? Vyměnit celý auto? Nebo tam naroubovat blikačku z kola?
Srpen 11, 20205 r před 5 hodinami, Johny Káďnork napsal: Dobrý den , před pár dněma si mi rozvitilo že mi nesvítí zadni pravé koncove LED světlo . Řešil jsem to s mechanikem a ten mi řekl že LED koncove svetlo nejde vymenit tudis jsem musel zakoupit celý pravý zadní LED svetlomet. Dnes jsem ho namontoval , blinkry a brzdove svetlo svíti ale koncove LED zase nesvítí . Nemel nekdo stejny problem ? Nebo nejakou radu ? ted si predstav, ze napajeni kazdeho svetla je rizeno pres vykonove tranzistory primo v prislusne jednotce .. co kdyz je proste tato jednotka / IO s koncovyma stupnema KO? Menit muzes do nekonecna. Promer/ nech promerit svorkovnici u svetla a pak svorkovnici u jednotky / vystup z jednotky. Musis postupnbe eliminovat banalni chyby (spatne nebo zoxidovane kontakty, prerusene vodice ...) az se treba dostanes k fatalni ( zavada primo v jednotce)
Srpen 27, 20232 r Stalo se mi, že přestala fungovat led část světla. V tomto případě je závada ve světle a po jeho výměně vše funguje.
