Březen 25, 20232 r Mame nejake cislo dilu ? A je to to ulozeni ktery rado vrze a s tim z audi uz vrzat nebude ?
Březen 26, 20232 r 5Q0407183E od výroby 5Q0407183L náhrada podľa ETKY 5Q0407183F Audi S3 (menšie diery) 81A407183 Audi RS3 podľa mňa ideál, najmenšie diery 8S0407183B Audi TTS plne
Listopad 11, 20231 r Dnes přrezuto na zimní 18", auto má najeto 56 tis. km, letní jsou BRIDGESTONE Potenza S001 19", sjeté vnitřky předních kol Upraveno Listopad 11, 20231 r od Petr Svetr
Listopad 12, 20231 r Ja som prezul Michelin Pilot Sport 4 a vzadu vnútro nacate. Gumy s 5mm na vyhodenie hlučné. Menil som v lete vpredu silentbloky. Predné sú ale ok. Podľa mňa vpredu to robia zle silentbloky, vzadu ľahký zadok.
Listopad 12, 20231 r @dfga odpověď na tvůj aktuální dotaz v jiném tématu (letní pneu) jsem dával již dříve. ale já řešil jen předek. zadek jsem měl vždy ok. Upraveno Listopad 12, 20231 r od hamoun
Listopad 12, 20231 r před 23 minutami, hamoun napsal: @dfga odpověď na tvůj aktuální dotaz v jiném tématu (letní pneu) jsem dával již dříve. ale já řešil jen předek. zadek jsem měl vždy ok. Dik, mne sa to stalo vzadu, vpredu sú OK. Tak neviem.
Listopad 12, 20231 r @dfgajsi tady dost dlouho na to, abys věděl, že se příspěvek přímo nad sebou necituje.
Září 15, 20241 r V 12. 11. 2023 na 14:08, hamoun napsal: @dfga odpověď na tvůj aktuální dotaz v jiném tématu (letní pneu) jsem dával již dříve. ale já řešil jen předek. zadek jsem měl vždy ok. Ako to pokračuje? Ja som dal na jar nové SportContact 7, po 12 000km sú predné hlučne ako tank a vibruju.
Září 15, 20241 r @dfga já jsem bez problémů. včera jsem koukal na vzorek. je ho od jara už málo (musím vydržet ještě měsíc), ale rovnoměrně málo. prostě vyřešeno. Upraveno Září 15, 20241 r od hamoun
Září 15, 20241 r PS4S. ale to sjíždění vyřešily ty siletbloky. ne gumy. hlučnost pneu neřeším a neposlouchám. primárně potřebuji funčnost.
Září 16, 20241 r No je to divne. Ja som mal povodne silentbloky a Michelin PS4 a 3 roky kľud. Teraz mám nové silentbloky a Continental SC7 a sú po 10t km na šrot predné oskakane?
Říjen 3Říj 3 Moje pneu :Letní Bridgestone Potenza S001 (235/40 R19) - mají najeto cca 46 tisíc km (auto 60 tkm), zhruba 3/4 z celkového množství ujetých km najeto na dálnicích, nejezdím moc ostře, geometrie nebyla ještě dělána. Tlak v pneu mám povětšinou zhruba mezi minimem a maximem (přední 2,6 a zadní 2,7-2,8)U předních je už trochu znatelné ojetí vnitřní strany pneu oproti venkovní - rozdíl cca 1-1,5mm na venkovní straně bočních drážek.Nevím jak dodržuje servis prohoz mezi předkem a zadkem - pokud to tam rovnou nedávají jak jim kola přijdou pod ruku (- dávám tam před výměnou čepičky ventilků s označením strany a pozice - při některých výměnách to sedělo jak jsem označil, a jindy ne).přednízadní (tam je pro změnu oproti ostatním pneu "oleštěná" vnitřní strana u pravé pneu) Upraveno Říjen 3Říj 3 od stanmar doplnění textu
Říjen 3Říj 3 Klasika v koncerne.Zadne idu ako prve.Mas este liftback, je lahsi, Superb ma makke tlmice a do toho mas 2,8 tlak, tie zadne kolesa skacu celu jazdu.Preco je len prava?Viac kanalov, dier na pravej strane a zadok ti permanentne poskakuje s tym tlakom, DCC to schova, klasika podvozok s tym tlakom by trieskal nonstop.No a geometriu by som robil raz rocne na jar minimalne. Upraveno Říjen 3Říj 3 od dfga
Říjen 3Říj 3 No s tím tlakem v pneu - delší cesty jsou vždy ve 4 cestujících a s plným kufrem - Rozpětí udavaných doporučených tlaků je při malém zatížení 2,5 / 2,5 a při plném př. 2,8 / zad. 3,2. Takže asi tak. Chyba je, že geometrii neseřizují při pravidelných prohlídkách - málokdo to řeší a podle toho to pak vypadá. Uznávám, že na jaře se technik ptal jestli ji nechci udělat a já to nechal plavat. Holt to asi opravdu chce nechat dělat každý rok.
před 2 hodiny2 hod Mi ty vnitřky gum žere přední náprava. Mám už takto zlikvidovanou 3.sadu gum. Geometrii dělám cca do 2 roky a rozdíly jsou minimální. Gumy přehazuju cca do 6-7 tis.Km. Letos jsem zkusil dát tvrdší silentbloky z Audi, tak jsem zvědavý jak se to bude chovat. Upraveno před 2 hodiny2 hod od Martin_TDi
