Zdravím vás,
Mám Octavii 3 2.0 TDI a chci se zeptat jestli nevíte kde sehnat sadu na upgrade brzd na větší alespoň jak má RSko. Nebo co vše je k tomu potřeba? Kola mám 18tky a na léto 19tky takže by se to tam vešlo. Dikec
Bazoš cz, daj si do vyhľadávača  "Brzdy rs"    je tam komplet sada
Upraveno od marian.marcin
doplnenie textu
před 53 minutami, marian.marcin napsal:
Bohužel nic takového sem tam nenašel.
Slabo hladáš.
https://auto.bazos.cz/inzerat/124556988/brzdy-octavia-iii-rs.php
Ak to chceš z nových vecí tak budeš pravdepodobne toto všetko potrebovať.
Predok: 340mm kotúče, sú aj 312mm tie sa dávali od MR16 na TDI.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5g0615123b-predny-brzdovy-strmen-lavy-skoda-21266.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5g0615124b-predny-brzdovy-strmen-pravy-skoda-21267.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5g0615125a-predny-drziak-brzdoveho-strmena-lavy-skoda-21203.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5g0615126a-predny-drziak-brzdoveho-strmena-pravy-skoda-21204.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0615311f-kryci-plech-kotucovej-brzdy-lavy-de-34441.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0615312f-kryci-plech-kotucovej-brzdy-pravy-de-34442.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0615301g-predny-brzdovy-kotuc-340x30mm-ate-21277.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0698151k-predne-brzdove-dosticky-so-signalizaciou-opotrebenia-ate-30321.html
Neviem či sú tam rovnaké šróby, ktoré držia strmeň a držiak strmeňa. Tak prípadne ešte aj tie šróby.
Zadok: 310mm tieto sa dávali iba na benzínovú verziu 230k,245k ale ak by si robil upgrade tak rovno to spraviť na tieto ventilované kotúče.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3q0615611b-kryci-plech-kotucovej-brzdy-lavy-skoda-28182.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/3q0615612b-kryci-plech-kotucovej-brzdy-pravy-skoda-28183.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5f0615423-zadny-brzdovy-strmen-lavy-skoda-39953.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5f0615424-zadny-brzdovy-strmen-pravy-skoda-39954.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0615601e-zadny-brzdovy-kotuc-310x22mm-zimmermann-15362.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/8u0615425a-drziak-brzdoveho-strmena-zadny-lavy-skoda-39955.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/8u0615426a-drziak-brzdoveho-strmena-zadny-pravy-skoda-39956.html
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/jzw698451m-zadne-brzdove-dosticky-zimmermann-14714.html
Toto všetko pasuje na viacprvkovú nápravu, ak to chceš na vlečnú tak záleží ako sú tam predpripravené diery na držiak strmeňa.
Upraveno od marfan
Pomaly naňho, možno sa nechce až tak rozsypať, preto som mu navrhol Bazoš.
Tak keď chce brzdy tak nech vie čo to obnáša.
AK má 312mm brzdy čo sa na niektoré verzie 110kw motorizácie montovali tak mu budú postačovať nakoniec.
Dík moc kluci ale budu si to muset ještě rozmyslet.  Když to tady vidím co vše to obnáší. Viceprvkovou nápravu nemám. A brzdy mám teď myslím 288 a 253. Mám 2016 2.0 TDI 110 kw
Pozeral som podľa ETKY. Keďže máš 288mm v predu tak by si musel upgradovať asi to čo som postol vyššie. Zadne by stačil iný držiak krycí plech a kotúč. (ale nezdá sa mi to uchytenie na nápravu, ty ho máš šikmo a ja ho mám napr vodorovne z vozovkou)
Ak by si sa dal do Upgradu určite to rob z origo veci, aby si pre predaji auta nemal problémy s predajom. Takéto autá v podstate pre väčšinu záujemcov odrádzajú od kúpy.
Veľké brzdy si bežný človek ani nevšimne iba ten čo tomu rozumie .Pri kúpe prebieha  euforia v ktorej si nevšimneš ani to čo si chcel najviac lebo od radosti zabudneš.
Filip326: pokud máš momentálně přední kotouče 288mm tak máš tlumič o průměru 50mm. Na to abys mohl dát větší třmeny 312mm kotouč nebo 340mm kotouč bys musel vyměnit těhlice a tudíž i tlumiče.
To podle mě postrádá smysl.
Pokud máš stávající kotouče 312mm a tlumič o průměru 55mm, tak stačí jen dát jiný třmen a kotouč 340mm a nový krycí plech.
Tak nevím, jestli to stojí za to na 110 Kw?
před 57 minutami, AdoksS napsal:
No jak to přesně zjistím ten průměr kotouče? Asi jedině změřit. No já tam mám čip a mám 195 koní. A budu tam dávat 19tky kola tak k vůli těm kolům sem to chtěl aby to nebylo jak pěst na oko. Ale budu mít hodně paprsků tak to snad bude ok. A brzdy musím tak jako tak vymenit.
Zhoď přední kolo a změř kotouč.
Úprava z 312mm na 340mm je do 10.000 Kč.
Věci koupíš na bazoši nebo sbazaru a přehození je kus za kus.
Na 340mm kotouč potřebuješ třmen C60 viz příloha. Dávají se na kodiaka superby atd.
Všimni si rozdílu v nich :-)
před 16 minutami, AdoksS napsal:
OK dík moc ještě to premerim ale podle vinka mám nejspíš 288.
Upraveno od Filip326
https://auto.bazos.cz/inzerat/123889514/nove-tehlice-osazene-octavia-iii-rs.php
To su 312 mm potrebuješ k tomu ešte tlmiče 55 mm
  • 3 roky později...
V 5. 9. 2020 na 20:51, Filip326 napsal:
Mám stejný problém, čipnutý 110 Kw na brzdě asi 190 koní a 420 Nm korouťák na dálnici je to mazec to na šestku to letí skoro pořád, ale parkrát zabrzdíš a předku se zdá o čertech a to i když dám nové orug brzdy ATE co dává škodovka tak stejně je bída, mám na předku 288 a 312 by byla asi o něco lepší ale je to velká komplikace. ale jen tak pro nápad jsem našel tohle a to by mohlo makat 🤣🤣
https://race-shop.cz/brzdy-ebc/32478-predni-brzdove-desticky-ebc-yellowstuff-street-track-dp42150r.html
pokud jezdis, jak pises ..
288 je málo, 312 taky, 340 bude lepsi.
ty desky ti pomůžou, ale musíš k tomu mit adekvatni kotouce, ktere snesou vyssi teplotu.
mam odzkoušenou kombinaci yellow sutff a turbo grooved i ultimax grooved. oboje fajn.
ale je to pri tech malych brzdách spis na okresky. kdy se brzdi casto, ale z malym rozdílem rychlosti.
Na tom prumeru kotouce ti pri druhem nebo maximalne tretim brzdeni z vyssi (dalnicni) rychlosti shori vsecko ...
Upraveno od hamoun
288 s 312 znamená jen výměna kotoučů za větší a výměna kosti která drží destičky, vše ostatní zůstává a destičky jsou rovněž stejné.
340mm už musíte měnit všechno.
Pokud jde o octavii, tak 312 na silnici neutavíš pokud nemáš chipnout 2.0 TSi.
  • 9 měsíců později...
Dobrý den chtěl jsem se zeptat na radu mám Octavii 3 TDi 110Kw  a trochu čipnutou, chtěl jsem dát na předek brzdy z RS ale dost nákladné, tak jsem dal na předek větší držák třmenu a nacpal jsem tam místo kotouče 286 tak průměr 312 dal jsem od ATE drážkovaný kotouč a desky taky od ATE, auto brzdi super , ale při větším ohřátí to začíná hučet jako staré brzdy jako by to bylo přehřátý, ale když na to šlápnu tak brzdí jako kráva jen ty zvuk je hroznej 😢😢 jestli nevíte čím by to mohlo být..
dělá to drážkování. je to normální. lépe to brzdí, čístí, ale zvuk je "horší" :)
V 5. 9. 2020 na 19:52, AdoksS napsal:
Ahoj, prosim Ta, treba menit aj loziska? Tiez mam vpredu 288 mm a idem davat 340 mm. Diki
Musis vymenit tehlicu, to jest aj nove/pouzivane lozisko + strmen + plech + nove tlmice...
Dost draha investicia.
Alternativa je vymenit tehlicu + dat vyrobit medzikus na tlmice, aby ti vosli 50mm do 55mm otoce.
Upraveno od dfga
