Měnil jste někdo v 1.0 TSI svíčky ? Nějaké záludnosti ? Tipy, triky, makra ?
  • 2 roky později...
Zdravím.
Chystám se na motoru 1.0 TSI vyměnit svíčky. Dle servisní příručky je nutné sundat trubku vedení vzduchu i filtrbox. Při demontáži té trubky vedení vzduchu tam píší, že se mění těsnící O-kroužky (ty žluté). Je to nutné je měnit za nové, nebo pokud budou v pořádku, můžu tam vrátit stávající?
Díky.
nemusíš , ale treba to odisťovať opatrne inak tie uši zlámeš
Svíčky je potřeba dotáhnout momentovým klíčem na 22 nm. Jinak hrozí devastace celého motoru někde to tu je
Dobře díky. Svíčky samozřejmě na moment utahovat budu.
Takže svíčky vyměněny. Originály mají stejné řezání závitů, tedy všechny svíčky mají stejně orientovanou elektrodu po utažení (směrem dopředu). Zároveň vymeněný vzduchový filtr a
zkontrolovány šrouby přestavovače vačkového hřídele. Vše OK (najeto cca 40 000 km).
