Publikováno Listopad 5, 200618 r máte někdo info jetli se dá změnit podsvícení u maxidotu u supa svítí oranžově až ted u faceliftu svítí červeně. Tak jestli mám schánět ten z faceliftu nebo se dá upravit stávající??? dik lidi
Listopad 5, 200618 r Skus Cosbyho nebo Vasa ten to snad dělal, ale prý dost složítý. Možná by to chtělo nový budíky s červeným podsvícením maxidotu a změnit podsvícení z bílé na zelenou nebo jakou si zvolíš.
Listopad 5, 200618 r Jiná než oranž. a červená nejde.Změnit to jde z jedné na druhou.Já můžu sehnat nový maxík s černeným podsvitem a zeleným zbytkem
Říjen 6, 200817 r Jiná než oranž. a červená nejde.Změnit to jde z jedné na druhou.Já můžu sehnat nový maxík s černeným podsvitem a zeleným zbytkem proč nšjde jiná než oranžová a červená??? jak ej možný teda tohle???? to mi vysvětlete... sice to není superb ale mělo by to být zhruba stejné... Upraveno Říjen 6, 200817 r od Dom
Říjen 12, 200816 r tak co kluci jak je tohle možný??? nejde mi to do hlavy perohledával jsem to tu na foru a našel od cosbyho e nejde jiný ne červený a oranžový... jak je tedy možná že tehle je modrej????
Říjen 26, 200816 r tak co kluci jak je tohle možný??? nejde mi to do hlavy perohledával jsem to tu na foru a našel od cosbyho e nejde jiný ne červený a oranžový... jak je tedy možná že tehle je modrej???? Tak to podsvícení změnit jde Umí to Honza72
Říjen 28, 200816 r a jak se to teda dělá aby to bylo jiný než oranžový nebo červený??? To nevím ale psal jsem mu přes sz a prej to umí.
Listopad 20, 200816 r jo jde to změnit ale čitelnost je špatná, měl jsem to na své OI ale předělal jsem na červenou
Listopad 20, 200816 r Presne tá fotka je lepšia ako je to v reále, ja som skúšal bielu a skoro som nevidel písmenká. Taktiež sa ti nezdá že to čo má byť tmavé nejak presvitá???? Hm?
Listopad 21, 200816 r Omlovam se,jen ukazuje barevne kombinace,ktere je samozrejme moznost mit i na Maxi_Dotu ...
Leden 5, 200916 r Maxidot u S1 a O1 je opravdu problem je tam zatavena přilepena folie na LCD která to nepřenese.....jediné pěkné je červené nebo orig...... co jsem testoval já osazeno Bílé led a výsledek špatná modrá...a osazeno modrá a zase blbá modrá.....jde o to kdo si lajsne sloupnout folii co je na LCD a nahradit jinou.....:-)
Říjen 16, 200915 r Ahojte Všem, jsem čerstvej člen a majitel supa, v knize navod k obsluze je barevný foto palubky a budíky s maxidotem svítí zeleně??? Je to možný??
Listopad 16, 201014 r Mam Superba I. s oranzovym podsvicenim MaxiDotu. Chtel bych ho prepnout do cervene. Predpokladam ze je to ciste softwarova zalezitost ridici jednotky. Da se to teda udelt nejak pres VAG? Muzete pls napsat nekdo kdo s tim mate zkusenosti co tato zmena obnasi ? Diky
Listopad 17, 201014 r Nechcem zakladat nove tema tak sa opytam takto. Je mozne aby som vo svojom supe nemal MaxiDot ale len pocitac ktory je tam ako su hodiny a tam si to prepinam? Vo vybave mam xenony, vyhrievane sedadla asi to nieje zakladna vybava ale nechapem preco tam nedali MaxiDot? A ci by sa tam volaako dal dat ci je to prakticky mozne? Vdaka. Nieco som nasiel ale neako tomu nerozumiem Fabia-u těchto vozů stejně jako u SuperBů jde maxidot namontovat bez problému a bude plně funkční,pouze od modelu facelift je obrácen palivoměr,takže je potřeba maxidot sw.upravit nebo koupit palivoměr z faceliftu(ve škoda –auto cca 2400,-kč). Taktéž kódování pal.přístorjů po faceliftu je jiné jako do faceliftu jstejně jako uložení kanálu pro serv.intervaly. A ešte co by ma to vsetko stalo? Upraveno Listopad 17, 201014 r od harmis
Listopad 18, 201014 r Není to softová záležitost. Buď vyměnit budíky nebo předělat diody. No k nazoru ze je to softwarova zalezitost sem dospel zjistenim, ze v horni casti displeje ... kde kdyz sem mel navigaci (nez ji ukradli) se mi pri nedostatku brzdovky zobrazila hlaska "Stop zavada na brzdach - navod k obsluze" s tim, ze to stop bylo v te horni casti a bylo to cervene, vcetne podsviceni celeho toho obdelniku. Pri jinych hlaskach ten smej displej ukazuje v normalni oranzove barve.
Listopad 18, 201014 r Červené je to proto, že je to bráno za vážnou závadu. Jinak je všechno ostatní oranžové.
Listopad 18, 201014 r Červené je to proto, že je to bráno za vážnou závadu. Jinak je všechno ostatní oranžové. To je samozrejme jeasny ... co sem tim chtel ale rict je to ze displej je schopen zobrazovat dve ruzne barvy .... cisli by to melo zalezet na softwaru a ne na diodach
