Ahoj,
chystám se měnit olej v motoru, ale nikde ani v příručce jsem nevyčetl, kolik je ta náplň včetně filru. Mám 1.9 TDI PD 96 kW tak kdyby někdo věděl, budu rád za upřesnění. Díky :palec2: Eventuelně jestli má někdo tabulku, ve které jsou uvedeny olejové náplně pro všechny motory, nebylo by od věco to "vyvěsit". Nedohledal jsem...
tady to nekde bylo, aj si myslim, ze je to v knizce jak na to - na zacatku nebo na konci :palec2:
Já to hledám jak vzteklej a nenašel. Ty tu knihu máš? Mohl by ses mi podívat? Díkes
Podľa knihy Jak na to? by to malo byť 4,0 litra
CHod na stranku :http://www.omv-bixxol.com/index.php?id=38&L=5 lol:palec2: :palec2:
Prochy: děkuju za přesnou a přínosnou informaci -_-
Blackedition: tenhle údaj bude asi bez filtru. Děkuju za snahu
  • 11 let později...
Zdravím přátelé, nedávno jsem koupil Škoda Octavia Combi Tour 1,9TDI PD, r.v.2006, označení motoru AXR. Nyní bych chtěl vyměnit olej a nevím jak olej nejlépe dát. Momentálně je v motoru olej Shell 5w30 a nevím zda použít ten samý nebo jak mi poradil známý v servisu že by tam dal 5w40, hlavně bych potřeboval poradit s normou oleje,mam v servisní knížce i v kufru napsáno QG1 což by měl být interval proměnlivý jestli se nepletu? nevím jestli tedy normu 505.01 nebo 506.01,když jsem hledal na různých forech tak sem nenasel nic moc co by mi pomohlo.Nasel sem jen že do motoru PD QG1 by měla být norma 506.01 tak jestli by mi to někdo potvrdil nebo vyvrátil? díky za odpovědi
co je napsané v servisní knížce je snad úplně jedno u auta z roku 06,dej tam co chceš a olej měnit po max. 15000 km,hlavně at ten olej odpovídá typu vstřikování PD
Přijde mi to docela jako blbost lít tam co chci,když to má nějakou předepsanou normu?! a hlavně jsem našel jinde že kod QG1 je proměnný takže nezáleží na 15 000km ale na době bud 24 mesicu nebo max 50 000km. Na mou otázku jsem nedostal odpověd kterou sem žádal a ta byla na normu oleje :)
Do PD patří buď 505.01 nebo 507.00 https://oleje-pema.cz/clanek/firemni-normy-vw-mb-514773305262098
Podle škodováckého manuálu (je volně ke stažení na webu ŠA) patří do OI s TDI PD s proměnným intervalem intervalem QG1 norma VW 506 01, s pevným intervalem QG0, QG2 norma VW 505 01.
Já od své Octy (motorizace ASZ, r.v. 2003) liju poslední dobou CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W-40 TITANIUM FST, dříve jsem tam lil Castrol Magnatec TXT (ten byl speciálně pro PD). V podstatě tam liju již 14 let různé typy Castrolu odpovídající specifikaci. Měním po 15 000km, po první servisní prohlídce byl proměnlivý interval výměny přestaven na pevný. Momentálně mám namotáno 282t km, motor startuje napoprvé a dolévám mezi výměnami max 0,5l.
Motorový olej 5W-40, API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04, GM Dexos 2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5/229.31/229.51, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502.00/505.00/505.00
Upraveno od Mira96
  • 6 měsíců později...
Zdravim všetkych. Pred nedavnom som si kupil O1 1.9 96kw pd. Potrbujem radu. Musim do toho motoru liat olej vyhradne vw505.01alebo stači 505.00 ked ho budem menit cca.po10000km.?
