Publikováno Listopad 15, 20204 r Ahojte, ako nastaviť zatváranie kufra? Od výroby sa mi jedna strana zle zatvárala, musel som trieskať s kufrom. Auto išlo do autorizovaného servisu, kde mi to nastavili tak, že už aj druhá strana nejde zavrieť. S kufrom je nutné trieskať. Dokonca ho musím zatlačiť aby sa zavrel. Škoda rapid liftback. Na kufre aj v karosérií sú také umelé západky, stačí sa pohrať s nimi? Ďakujem.
Prosinec 3, 20204 r U @miklisek relativně na začátku vlákna o jeho autě je vše na toto téma napsané, včetně historie vývoje tohoto detailu. (mimochodem, i tady se něco dočteš - https://forum.skodahome.cz/topic/149396-dorazy-víka-kufru/Za sebe přidám, že já s tím modifikovaným řešením nebyl spokojený (byť si myslím, že je technicky správné) - pořád mi tam něco lupalo. Takže jsem se vrátil k původnímu řešení. Nastavení původního řešení viz. dílenská příručka - ve zkratce - oddělat ty vymezovací klínky, seřídit víko kufru pomocí otáčení gumových dorazů (na spodku kufru). Vrátit klínky a seřidit je, aby se jen dotýkaly gumového protikusu co je na dveřích (= jsou to jen tlumiče vibrací, nikoliv dorazy). Upraveno Prosinec 3, 20204 r od ondra.rs doplnění
Srpen 15, 20223 r Mám čerstvě koupeného Rapida 2019 z bazaru a dělá mi úplně přesně to samé, pokud jsou zavřené všechny dveře a jdu jen do kufru, musím s víkem vice praštit, aby mi centrál dal blinkry vědět, že se kufr dovřel a uzamkl. Ani namazání drážek tlumičů vibrací, žádnou změnu nepřineslo. Pokud si však nechám pootevřené levé zadní dveře(s jinými jsem to nezkoušel) tak mohu páté dveře jen pustit z cca 15cm a ty perfektně a tiše zacvaknou.
Srpen 26Srp 26 Niekedy to nastavovanie bočných klínov ani otáčacích gumičiek na kapote nepomáha. Vtedy pomôže len povoliť 2 skrutky zámku zadnej kapoty v karosérií, sú to 2 šesťhrany 13ky a potiahnuť zámok aspoň 3mm hore a naspäť dotiahnuť. Treba dať pozor aby sa to posunulo len hore a nie do strán. Rapid liftback čo som mal sa mi zatváral ok, ale Octavia 4 limo nie, hneď od výroby to bolo zle musel som doštelovať. Našťastie som nemusel dávať dole plastovy kryt v kufri, kľúčom 13kou som sa dostal v pohode cez otvor zámku k tým skrutkám.
Srpen 27Srp 27 Jak psal Lunas01 stačí mít otevřené okno a dveře a zavírání je někde jinde, mám to tak od nova Rapid 2019 a u O1 jsem byl zvyklý na něco jiného. Asi špatná konstrukce odvodu vzduchu z kabiny. U F3 takový problém nepociťuji.
