Publikováno Listopad 30, 20204 r Rádio Amundsen má mať frekvenčné rozsahy AM, FM, DAB. Podľa cenníka je digitálny príjem staníc DAB už v základnej výbave. Vie niekto ako prepínať tieto rozsahy? Ja mám pod tlačítkom Zdroj iba rozsah FM.
Listopad 30, 20204 r Já jsem ve videorecenzi viděl že si rádio přepíná mezi FM a DAB samo že podle toho kde a jaká je dostupná stanice, ale prý ten DAB hraje hůř co se týče kvality
Prosinec 1, 20204 r Nebylo to video na roadblog? Viděl jsem to taky. DAB mám, ale, že by ch pozoroval nějaké velké rozdíly, co se týče kvality, tak to zase ne. :)
Prosinec 1, 20204 r AM pochybujem,ze uz v niecom modernom dnes je.Standardne je FM,podla vybavy a priplatkovo je aj DAB.Ak ho v ponuke nemas a je tam iba FM,nemas ho.Prepina sa aj automaticky,pokial to tak je v infotainmente navolene podla kvality signalu v lokalite ,alebo maualne sa vybera bud FM,alebo DAB .A ak sa jedna o ozaj DAB,tak rozdiel je prave ozaj pocutelny,zvlast ak je auto vybavene priplatkovym audiosystemom.
Prosinec 1, 20204 r Autor To AM som spomenul iba preto, že je uvádzané v návode. Fakt je ale, že v čase objednávky, 02/2020 bola a stále je v cenníku možnosť digitálneho príjmu DAB už základnej výbave. Už som kontaktoval predajcu. Telefonicky mi potvrdili, že DAB by som mal mať. Preveria v čom je problém. Keď budem vedieť viac, dám vedieť. Upraveno Prosinec 1, 20204 r od joks12
Prosinec 5, 20204 r Dobré vedieť, si myslím po dnešnej príhode s rádiom. Po príchode do cieľa som na volante stlačil vypnutie zvuku na rádio. Potom som zastavil a zhasol motor a odišiel som preč. Po návrate do auta asi po 3 hodinách som naštartoval a odchádzal. Bohužiaľ rádio ostalo ticho. Na palubnej obrazovke ukazovalo audio nič a na obrazovke Amundsena sa zablokovala možnosť ovládať hlasitosť ručne. Zastavil som motor, vystúpil z auta, uzamkol ho. Potom som znovu skúšal rádio spustiť, no nedalo sa. Preto som vyskúšal navigáciu - pekne fungovala, hlasitosť OK. Vyskúšal som ešte spárovaný mobil, opäť všetko fungovalo. Už som začal pripravovať odchod do servisu a v duchu zvažoval čo môže byť príčinou, že rádio nehralo. Na displeji pekne ukazovalo i skladby práve hrané v rádiu, ale ticho z reproduktorov ma úplne zmiatlo. Po príchode do cieľa mojej cesty som vypol displej na panely , zhasol motor a uzamkol vozidlo. Auto som nechal umyť , čo trvalo asi 10 minút. Po naštartovaní sa rádio pekne spustilo a veselo sa prihlásilo o svoje slovo. Potešil som sa a predpokladám, že - riadiaca jednotka si zapamätala, že som dal posledný pokyn pre rádio - ticho a potom tento stav až do vypnutia displeja ponechala Najskôr som myslel, že došlo k mechanickému poškodeniu spínača na volante, ale ako som písal jeho aretáciou displej ukazoval vypnutie zvuku. Nuž všetko je teda v poriadku. Dobre vedieť. Pekný večer. ivča
Prosinec 5, 20204 r ahoj... aj mne to takto blbne... hlavne ked niekde idem a na chvilu zastavim, napriklad do bankomatu vytiahnut prasule, sadnem do auta a zvuk nikde... ale prisiel som na to, ze staci aj poprepinat medzi radiom a mediami/USB klucom a ono sa to niekedy chyti... ale ked to nepomaha, tak staci len motor vypnut, otvorit dvere, zavriet, zase otvorit a nastartovat a uz to ide... nemusi sa ani auto zamykat... Upraveno Prosinec 9, 20204 r od Pawouk Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora!
Červenec 4, 20214 r ahojte chcem sa spytat na vec ktora sa mi udiala vcera.pocas jazdy a sucasnom zapnuti radia doslo k vypadku radia i celeho panelu.po asi desiatich sekundach sa objavila hlaska reset a po chvilke sa znovu radio zaplo a vsetko funguje dalej.virtualny displej nemal vypadok.
Červenec 5, 20214 r Autor Tiež sa mi nedávno stalo, že počas jazdy sa infotainment samovolne niekoľkokrát resetoval. V servise mi tvrdili, že je to firmwérom a treba čakať až bude nový a objednali ma na diagnostiku na 20.7. Aktuálne mám verziu156. Spravil som reset zariadenia do továrenských nastavení. Po tomto sa mi ponúkla aktualizácia frmwéru s drobnými opravami chýb. Verzia ostala 156. Uvidím, či sa resety budú opakovať. Upraveno Červenec 5, 20214 r od joks12
Červenec 5, 20214 r dakujem za stanovisko.ja sa bojim cokolvek svojvolne resetovat ci nieco s elektronikou robit aby mi nieco z riadiacich prvkov nezlyhalo.napriklad sa zastavi motor pocas jazdy.
Červenec 6, 20214 r Autor Jednalo sa o továrenské nastavenia infotainmentu, nie riadiacej jednotky motora.
Červenec 7, 20214 r Ahojte. Mne sa stavalo to iste, potom mi zhorela riadiaca jednotka. Dal som ju vymenit za repasuvanu (400€, kedze nova stoji cez 1000€) a ta mi po 1,5 mesiaca zhorela vcera- tiez po rovnakych javoch. Takze musim to ist zas riesit, a zase nadrbat velke peniaze za riadiacu jednotku…
Červenec 7, 20214 r Hm, záruku na auto mám ešte 4 roky, hádam to dovtedy vydrží alebo zhorí. Predpokladám, že hovoríme o infotainmente . Ale vďaka Tibor 992 za informáciu a skúsenosť.
Červenec 7, 20214 r Ja som mal mať tiež záruku, aspoň som si myslel. Povedali mi, že sa na infotainment vzťahuje iba dvojročná záruka a bol som vybavený. Moje auto má 3,5 roka. Takže asi tak nejak.
Červenec 10, 20214 r Dnes teda 10.7. počas 350 km jazdy 5 krát vypadol ten infotainment, Tablet zhasol, potom sa reštartoval a rádio opäť hralo. Dal som reklamáciu, uvidím čo a ako. Tibor 992 - pozorne som naštudoval podmienky záruky , ale o nejakej výluke tohto čuda som tam nič nenašiel. Spýtam sa na tej reklamácii, keď budem.
