tomasmu Vloženo 5. Únor 2021 Vloženo 5. Únor 2021 (editace) Caute chalani. Riesi niekto z Vas taky bzucavy skor elektronicky zvuk ktory vychadza z palubovky. Pocut ho po nastartovani a stati na volnobehu, vtedy je staly neprerusovany. Ked tuknete trocha do plynu tak sa prerusi a zase bzuci. Niekedy za vypne ked zapnem vyhrievanie predneho okna a zadneho naraz. Tak isto sa prerusuje ked prepinam vyhrev zadneho a predneho okna. Klimatizacia ventilator je vypnuty. Je to dost otravne ked vypnete radio ale pocut to aj pri zapnutom lebo hladate ten zvuk usami. Hlas 017.m4a Editováno: 5. Únor 2021, autor: tomasmu Citovat
Patrik1971 Vloženo 5. Únor 2021 Vloženo 5. Únor 2021 elektronika,klapky klimatizacie,ventilacie Citovat
p2p Vloženo 5. Únor 2021 Vloženo 5. Únor 2021 vypni komplet klimu... Jestli to prestane jsou to klapky. jestli ne... muze to byt cokoliv... Citovat
tomasmu Vloženo 5. Únor 2021 Autor Vloženo 5. Únor 2021 před 2 minutami, Patrik1971 napsal: elektronika,klapky klimatizacie,ventilacie Klimatizacia je pri tom vypnuta. Doplnil som do popisu. Citovat
p2p Vloženo 5. Únor 2021 Vloženo 5. Únor 2021 to je ta horsi varianta... Vypnuta vcerne ventilatoru... Citovat
Danielscout Vloženo 14. leden 2024 Vloženo 14. leden 2024 Zdravim aj sa podarilo odhalit pricinu tohoto zvuku ? Citovat
tomasmu Vloženo 15. leden 2024 Autor Vloženo 15. leden 2024 Ano, je to tlakovy spinac, ktory je uchyteny o karoseriu pod stieracmi, ktorou sa to prenasa do vozidla. Citovat
r_e_n_e Vloženo 15. Únor 2024 Vloženo 15. Únor 2024 Asi myslel senzor kvality vzduchu. https://www.skoda-parts.com/spare-part/5k0907659-air-quality-sensor-european-union-38255.html Citovat
kubajz von odry Vloženo 18. Únor 2024 Vloženo 18. Únor 2024 To by odpovídalo. diagnostika mi na něm vyhazuje chybu - nechám ho vyměnit a uvidíme. Díky pánové Citovat
tomasmu Vloženo 19. Únor 2024 Autor Vloženo 19. Únor 2024 Mne diagnostika neukazovala nic, len mi liezlo na nervy pocuvat ten zvuk pocutelny aj cez radio. V skodovke mi ho vymenili a nepomohlo. Potom skusili ten drziak upravit, to pomohlo na nejaky cas a zvuk je zase pocut, ale v malej miere zatial. Citovat
dudes Vloženo 19. Únor 2024 Vloženo 19. Únor 2024 Zdravím ako upravili ten držiak a počuť to stále dá sa to úplne odstrániť lebo mam tiež ten problém Citovat
tomasmu Vloženo 21. Únor 2024 Autor Vloženo 21. Únor 2024 Netusim, mozno trocha povolili drziak nech nerezonuje. Citovat
bojler Vloženo 26. Únor 2024 Vloženo 26. Únor 2024 V 18. 2. 2024 na 14:28, kubajz von odry napsal: To by odpovídalo. diagnostika mi na něm vyhazuje chybu - nechám ho vyměnit a uvidíme. Díky pánové Pozor, to na fotce není senzor kvality vzduchu. Ty jsou problémové taky, o tom žádná. Ale jsou schované v oddělovacím prostoru pod stěrači. Toto je podle čísla dílu měnič tlaku vedení zplodin. Citovat
