Uz asi mesiac pozorujem nasledovne:
Vzdy iba pri startovani studeneho motoru (garazujem je tam +10°C) mi motor naskoci uplne v pohode (do sekundy) ako zvycajne, avsak po pusteni klucika motor bud zhasne, alebo poklesnu otacky na polovicu a bud ich udrzi (teda sa naspat vratia a motorm mierne skubne), alebo ich neudrzi a teda ako popisujem zhasne.
Neviem si toto vysvetlit co by to mohlo sposobovat.
Pri teplom motore mi to nerobi, a nerobi mi to ani po opakovanom starte ked predchadzajuci bol "neuspesny".
Este by som podotkol, ze mi to nerobi stale ale sporadicky tak 30 az 50% studenych startov za posledny mesiac.
Mate nejaku ideu, co by to mohlo sposobovat, kde by mohol byt problem, alebo co skusit?
dakujem za cenne rady a pripomienky
BTW: jedna sa o HTP 47kW 3r a 47tkm (v 46tkm bola prehliadka pri ktorej som stal, ale vyskytovalo sa to uz pred prehliadkou)
no, tyhle problémy jsem měl u mpi, ale já teda chcípal něky i u zahřátého motoru. Jinak předpokládám, když bys po startu rychle prošlápl plyn, tak by ti to nechcíplo. Já vyměnil svíčky (současně i olej, protože mě to ještě někdy hrozně mlátilo, což dělaly asi hydroštěly, dal jsem teda lepší olej) a zatím jsem bez jediného špatného startu.
u zahriateho to nerobi
pridanie plynu som raz skusil, asi zabralo, tazko povedat, kedze to nieje trvala ale sporadicka zavada
Olej mam vymeneny a stale mam rovnaky, specifikaciu prekracuje.
BTW: svieckami by to mohlo byt, tie som este nemenil, asi bude najvyssi cas aj ked by sa mali menit az po 60tkm
já "musel" v 50 tis., to je asi o náhodě, někdo neměnil a má nad 100..
Mám ten istý problém a dosť mi to vadí :angry: + občas je cítiť aj silné vibrácie (na cca 3-5 sekúnd), ktoré po pridaní plynu zmiznú. Pomohla spomínaná výmena sviečok?
Aj ja som mal tento problem so studenym startom na Octe 1.8T vycistil som skrtiacu klapku a uz startuje jak o zivot -_- skus mozno ti to pomoze!!! Ja ten tvoj motor nepoznam ale myslim si ze ak to niaku klapku ma tak ju vydrhni :D
já si teda myslím, že to budou ty svíčky. Řešil jsem to tu dost dlouho, měl jsem stený problémy navíc i s těma hydroštelama, pár vteřin to rachtalo, mlátilo. Vyměnil jsem svíčky, dal lepší olej a vše chodí na 1.
tak to vyskusam a dam vediet, snad to bude ok :)
no nastastie vela studenych startov nemam, takze to nieje kriticke, avsak ak sa to bude prejovaovat aj nadalej, tak vymenim sviecky a vycistim skrtiacu klapku a uvidime.
Momentalne nepouzivam auto tak neviem dat update,
ale dik za tip
