Speedlimit Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 Chcel by som sa opytat co je pricinou znizenych tlakov vo valcoch? Citovat
OloZX6R Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 dost pravděpodobně špatný těsnění pod hlavou nebo rozhozený rozvody,, Citovat
Speedlimit Vloženo 10. Listopad 2006 Autor Vloženo 10. Listopad 2006 A Ako sa to prejavuje na chovani motora? Citovat
houmr Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 nepravidelnejsi chod motora, zhorsene tahanie motora. ale bude to urcite tesnenie alebo rozvody. bud to fuci pod hlavou a straca sa tlak alebo casovanie ventilov je zle cize ti v nespravnu dobu vstrekuje a otvara ventily. Citovat
Jar_da Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 Taky opotřebení, v DP jsou hodnoty. Citovat
OloZX6R Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 nepravidelný volnoběh, škubání, nejde do vysokých otáček, nedrží volnoběh, voda v oleji, ztrácí se chladící kapalina atd...je toho spousta Citovat
houmr Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 nepravidelný volnoběh, škubání, nejde do vysokých otáček, nedrží volnoběh, voda v oleji, ztrácí se chladící kapalina atd...je toho spousta proste vidis ze motor nie je vo svojej kozi Citovat
Lukas_cz Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 Jak poznám že mám malý tlak ve válcích? Citovat
houmr Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 Jak poznám že mám malý tlak ve válcích? prejavuje sa ti to tut uz spominanymi zavadami. ked prides do servisu tak ti premeraju tlaky a hned sa vie Citovat
Lukas_cz Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 a kolik to stoji udelaj to napočkání? Citovat
houmr Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 a kolik to stoji udelaj to napočkání? neviem zalezi od servisu. skus sa toho spytat OloZX6R mal by ti vediet povedat kolko to stoji a kolko to trva. Citovat
houmr Vloženo 10. Listopad 2006 Vloženo 10. Listopad 2006 a kolik to stoji udelaj to napočkání? skontroluju ti to sposobom ze odpoja celu zapalovaciu listu , vyberu sviecky, vyradia sa s funkcie vstrekovace a starterom sa toci ( cize tlakuje motor) Citovat
Roman Fabian Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Chcel by som sa opytat co je pricinou znizenych tlakov vo valcoch? Hele mel sem ten samej problem,ale snížený tlak sem měl pouze na dvou válcích a byli to špatný hydroštely-nedovíraly vetyly.pokud máš snížený tlaky ve všech válcích tak bych typoval to těsnění. Citovat
OloZX6R Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Chcel by som sa opytat co je pricinou znizenych tlakov vo valcoch? Hele mel sem ten samej problem,ale snížený tlak sem měl pouze na dvou válcích a byli to špatný hydroštely-nedovíraly vetyly.pokud máš snížený tlaky ve všech válcích tak bych typoval to těsnění. To těsnění může způsobit malý tlaky klidně jen v jednom válci, záleží, kde přesně se rozpadlo (zrezlo).. .jinak zjištění stavu tak 2 hodinky práce, což vychází tak do 1500,- samozřejmě když si zákazník nechá závadu odtranit, tak je to v ceně opravy.. Citovat
houmr Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Chcel by som sa opytat co je pricinou znizenych tlakov vo valcoch? Hele mel sem ten samej problem,ale snížený tlak sem měl pouze na dvou válcích a byli to špatný hydroštely-nedovíraly vetyly.pokud máš snížený tlaky ve všech válcích tak bych typoval to těsnění. To těsnění může způsobit malý tlaky klidně jen v jednom válci, záleží, kde přesně se rozpadlo (zrezlo).. .jinak zjištění stavu tak 2 hodinky práce, což vychází tak do 1500,- samozřejmě když si zákazník nechá závadu odtranit, tak je to v ceně opravy.. meranie tlakov trva dve hodiny ? co na tom tolko trva ? Citovat
OloZX6R Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 meranie tlakov trva dve hodiny ? co na tom tolko trva ? Jsou určený časový normy, sundání krytu motoru, demontáž zap. lišty (cívek), svíček, samotný měření a zpětná montáž, ,,asi to tak vyjde, ,,samozřejmě to lze stihnout rychlejc, ale norma je daná.. Citovat
houmr Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 meranie tlakov trva dve hodiny ? co na tom tolko trva ? Jsou určený časový normy, sundání krytu motoru, demontáž zap. lišty (cívek), svíček, samotný měření a zpětná montáž, ,,asi to tak vyjde, ,,samozřejmě to lze stihnout rychlejc, ale norma je daná.. to su dobre normy a preto to nema hodnotu 1500 korun zaujimalo by ma kolko stanovuje norma na zhodenie plastoveho krytu motora ? za 1 minutu je zhodeny aj s otvorenim kapoty a este sa v nose stihnem posparat Citovat
rkonf Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 (editace) Mně měřili tlaky a ještě se v tom šťourali VASem a měli to tak za 20 minut komplet, ale na záruku. Druhá věc je, že nic nenašli, ale o tom jsem tu už kdysi psal. Editováno: 13. Listopad 2006, autor: rkonf Citovat
houmr Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Mně měřili tlaky a ještě se v tom šťourali VASem a měli to tak za 20 minut komplet, ale na záruku. Druhá věc je, že nic nenašli, ale o tom jsem tu už kdysi psal. presne tak to je normalny cas za aky sa to da spravit. jasne 2 hodiny v skodovke to by som nesmel vidiet ake tam maju tempo, to aj studenti su ako rychlik s pracovnym nasadenim mechanika by mi stacilo prist do prace o 13:30 a o 15:30 otvaram dvere bytu Citovat
rkonf Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Jenže fór je právě v tom, že to dělají opravdu 15-20 minut, ale účtují 2 hodiny Citovat
Sk.out Vloženo 13. Listopad 2006 Vloženo 13. Listopad 2006 Chcel by som sa opytat co je pricinou znizenych tlakov vo valcoch? Hele mel sem ten samej problem,ale snížený tlak sem měl pouze na dvou válcích a byli to špatný hydroštely-nedovíraly vetyly.pokud máš snížený tlaky ve všech válcích tak bych typoval to těsnění. Ja bych byl taky pro ty Hydrostely oni docela odchazeji, chtelo by natlakovat válec a poslechnout kudy to utika Citovat
Maverick Vloženo 14. Listopad 2006 Vloženo 14. Listopad 2006 Normohodiny jsou nutna vec, ochranuji zakazniky. Jina vec je, ze jen v krkolomnych pripadech, kdy neco nejde tak, jak ma. Jezdim na rocni prohlidku. Byl jsem dvakrat, po 15 a 30 tis. km. Vzdy se me snazi nekam odvezt, zabavit, abych nemusel ty 2 az 2.5 hodiny cekat. Odmitam, zustavam s autem na dilne. Za 50 minut hotovo sakum prdum, uctuji 1hodinu. Kolega se nechal hodit do mesta a pak zpet, a hledme, stejna prohlidka trvala 2,5 hodiny. Zajimave... Citovat
houmr Vloženo 14. Listopad 2006 Vloženo 14. Listopad 2006 Jenže fór je právě v tom, že to dělají opravdu 15-20 minut, ale účtují 2 hodiny a vies naco potrebuje tie 2 hodiny ? za 15 min hotovo a 1h 45min ty mechanik skuma a pozera co by ti mohol vymenit popripade co este nema pre znameho aby mu to strelil. Citovat
houmr Vloženo 14. Listopad 2006 Vloženo 14. Listopad 2006 Ty 2 hodiny byl jen odhad.. to je jedno ci to bol odhad skodovka ma raz teke normy ako je skutocnost a vsetci to vedia a preto by si zasluzila Citovat
