Zdravím.
Mám dotaz ohledně oleje Castrol EDGE Titanium FST 5W40.  Pravidelně ho používám do motoru 1.2tsi 81 kw.  Kupuji ho stále u stejného e-shopu, akorát ted mi přišel ten samý olej ze stejným označením a obalem ale s jednou podstatnou změnou. Na zadním obalu už chybí specifikace VW 502 00..je tam jen 505 00 a 505 01.
Znamená to tedy že už ho nemůžu použít do svého motoru? Ještě v loni říjnu tam to označení 502 00 přitom bylo. Nevíte někdo jestli Castrol nějak změnil označení toho oleje?
169067070_4229572370409829_2174407745882570156_n.thumb.jpg.7be05ca69228a664685fc87fc81e5091.jpg168953501_4229574150409651_2324039847271251352_n.thumb.jpg.49ec83c2f7324f01c5c3301bb5452a51.jpg168455960_4229575417076191_3307330290547369440_n.thumb.jpg.2ab0b8e756d537e746fc2cbb5819f265.jpg
Upraveno od Re..
Nejsou to stejné oleje, lze objednat i se specifikaci 502/505 vypadá stejně jen tam má navíc tu specifikaci.
Proč tam liješ ten to olej ? Pokud motor není vyběhaný, tak bych ti doporučil přejít na 504.00...
EAN kód říká, že se jedná o identický produkt a dle informací na obalu je olej vhodný jak pro motory benzin i naftu. Proč najednou chybí údaj 502 bych si ověřil na zákaznické lince Castrolu.
Z logiky informací na Porovnání klasifikací automobilových motorových olejů Oleje.cz mi vyplývá, že do motoru lze nalít olej s vyšší specifikací, neboť čím vyšší specifikace, tím vyšší jsou nároky motoru na olej. Pokud si ale motor zvykl na specifikaci 505, rozhodně bych do něj již olej se specifikací nižší než 505 nelil. Ohledně případného přechodu na nižší specifikaci, bych dal dotaz na infolinku nebo servis Škodovky.
Ja tam vidím hlavne normy, ktoré sú typické pre naftové motory ACEA C3 napr. potom VW505.00/505.01 to je vhodné pre PDečka.
Na benzín by tam malo byť ACEA A3.
Na stránkách Castrolu jsem našel ten samý,který má název CASTROL EDGE 5W-40 A3/B4. Ale ten jsem na e-shopech zatím nikde nenašel.castrol-edge-5w-40-a3-b4-en-4l.png_img_375.medium.thumb.png.f3806007f746b46f11bc7615370b19ad.png
Jako náhradu zvažuji Castrol Magnatec A3/B4 5W-40. Ten už tu 502 00 má.171526d187ac9ae115137af26bb40699--mmf1000x1000.thumb.jpg.16235a86424f2a4ed8a2c60f20ad571b.jpg
Nevím jestli trváš přímo na tom Castrolu,ale ja bych zkusil třeba tuhle značku     YACCO VX 1000 LL 5W40     ,určitě se míň pančuje než třeba Castrol a do 1.2 Tsi ideálni.
