Publikováno Duben 6, 20214 r Mám F2 rok 2008. Mám tam 2x DO ktoré je oddelené od kľúčov, a často blbnú so vzdialenosťou a funkčnosťou. Výmena baterky vždy pomohla, ale len na krátky čas. Uvažujem nad kúpou DO s vystrelovacím kľúčom. Pozrel som si, že ide pomocou VCSD pridať nové DO, tak to aj tak plánujem spraviť, akurát mám k tomu pár otázok. Momentálne DO má len zamykanie a odomykanie (myslím že je tam aj tá funkcia na elektronické okná, ale to nepoužívam). Keby si objednám DO ktoré má aj tlačidlo na odomknutie kufra, fungovalo by mi to? A ako je to s imobilizérom? Moc sa tomu nerozumiem. Ale teda, keď pridám nový kľúč, tak sa to z neho nejak automaticky načíta, alebo trepem blbosť? A ešte, na čo si dávať pozor pri kupovaní DO? Čo musí byť kompatibilné? Objednávam z číny Vopred ďakujem za odpovede Upraveno Duben 6, 20214 r od Jakub2000
Duben 7, 20214 r Obávám se, že tvoje dálkové ovládání není originál od škodovky, ale že je dodělávané později. S tím ti těžko někdo poradí bez znalosti toho, co je to přesně za typ. Ta dodělávaná DO (např. : Dálkové ovládání centrálního zamykání do auta, Bene, BENE 102 A | AlarmTuning.cz Dálkové ovládání KEETEC CZ 100 | Levné Alarmy.cz - autoalarmy, centrální zamykání, parkovací senzory, LED světla a další (levnealarmy.cz) ) mají svojí řídicí jednotku která s VCSD nekomunikuje. Originální klíč byl buď bez DO, nebo vystřelovací s DO. Upraveno Duben 7, 20214 r od Dula
Duben 7, 20214 r Autor Auto pôvodne vlastnil otec, tak som sa na to popýtal. Kupovali sme ho ako nové, a už vtedy malo DO, ale matne si spomína, že to tam asi dorábali. Teda, dorábal to asi autorizovaný servis. Nebolo to objednané auto, ale už nejaký kus ktorý bol na predajni. Takto vyzerá to DO, a už som ho aj videl párkrát spájaný s F2, takže nie som jediný, ktorý ho má. Je teda nejaká varianta ako ho znova "spárovať"? Ale skôr otázka, je nejaká varianta, ako spárovať nové DO? Nechcem veľmi zasahovať do toho systému.
Duben 7, 20214 r Autor Tak som nakoniec zistil, že je to značky META SYSTEM. Pozeral som na ich stránku, a nevedel som nájsť o tomto modele žiadne informácie. Sú tam alarmy, ktoré používajú rovnaké DO, ale neviem o tom, že by moje vozidlo malo alarm. A teda ako som už písal, je to tam od kúpy vozidla
Duben 8, 20214 r Máš tři možnosti. Koupit originál klíč k META systému. Otázka je, jestli bude fungovat lépe, než ty co máš teď. Z Číny ho nepořídíš a potřebuješ k němu štítek s kódem: Ovladač META HPA (casystem.cz) Nebo vyhodit META systém a koupit něco nového. (za stejné nebo menší peníze, než nový klíč META) Pokud máš v autě komfortní jednotku: Komfortní jednotka Škoda Fabia II Roomster - Česká Lípa - Sbazar.cz šlo by dodělat originální dálkové ovládání centrálu s klíčem HLO 1J0959753 DA. Upraveno Duben 8, 20214 r od Dula
