Publikováno Duben 27, 20214 r Chtěl bych požádat místní borce o radu - praskla mi tato pojistka a ve stejnou chvíli se mi objevily dvě závady: 17809 - EGR Valve (N18) P1401 - 35-00 - Short to Ground 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications Nejde mi servořízení a pravděpodobně ani EGR ventil, už proto že pojistka po výměně hned praskne. Pojistka na servu v mot. prostoru vypadá ok. A já teď nevím, kde hledat závadu, tipoval bych to na EGR ale nejsem si jistý. Dokáže mi někdo poradit, jak to nějak jednoduše zjistit?
Duben 27, 20214 r Ja bych odpojil egr ventil a dal novou pojistku. Jestli praskne to nejde od egr ventilu.
Duben 27, 20214 r Autor Díky za odpověď, to jsem zkusil a praskla. Mohla by to dělat kabeláž k EGR, když by byly prasklé nějaké dráty? A kdyby to bylo od řízení, to by asi nepsalo zkrat na kostru u EGR. Upraveno Duben 27, 20214 r od psurn
Duben 28, 20214 r Z pojistky 7 by mělo být napájené: N79 - vyhřívání odvětrání skříně klikové hřídele N18 - elektromagnetický ventil pro zpětné vedení výfukových plynů J500 - řídíci jednotka servořízení G266 - snímač stavu a teploty oleje (zvláštní výbava)
Duben 28, 20214 r Autor Díky moc, kouknu na to a dám vědět. Mám výbavu Ambiente bez maxidotu, tak g266 předpokládám nemám.
Duben 28, 20214 r Autor Závada opravena, pomohlo odpojení N79 výhřevu odvětrání klikovky. Ještě jednou všem díky za pomoc. Upraveno Duben 28, 20214 r od psurn
