Dobrý den,
máte prosím někdo zkušenosti se vzpěrami pátých dveří od firmy Magneti Marelli? Jde mi o to, aby nepoškozovaly panty nebo střechu ohýbáním. Chápu, že levnější čínské apod. jsou špatné kvality a v tomto směru jsou riziko, na druhé straně značkové stojí 1000 korun kus. Je tedy níže uvedený díl možným řešením?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z5827550d-plynova-podpera-patych-dveri-sedan-magneti-marelli-16733.html
Děkuji
FEBI se používá v prvovýrobě:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z9827550-plynova-podpera-patych-dveri-combi-febi-14427.html
Ale mám vyzkoušení že když zkloubíš čínu s origo tak to taky funguje dobře (na jedné straně origo a na druhé čína).
Ty číny mají problém v tom že mají velký protitlak a jsou ti schopné vyrazit zuby při otevírání kufru.
Originální tlumič na jedné straně to vykompenzuje... je to úsměvné ale ušetříš 600 Kč.
Díky za reakci, nemám ovšem karoserii combi ale liftback (sedan).
Rád bych vyměnil oba za stejné, aby bylo zvedání rovnoměrné.
Čínské určitě kupovat nebudu.
Upraveno od jumpingjackflash5
To že Febi nekoupíš na skoda díly neznamená že je nemají pro sedan verzi jinde.
Ok děkuji případně se podívám. Pokud by někdo měl konkrétní zkušenosti s výrobcem Magneti Marelli uvítám též.
Proč by měl být s MM problém? Vždyť je to jeden z největších OEM a aftermarket výrobců. Jako chápu obavu z Číny (kdy se pod tím skrývá ledasco od kvalitního výrobku po šunt) ale MM ....
Děkuji, šlo mi o konkrétní reference, pokud je Magneti Marelli dobrá značka, tím lépe ....
Ja som riskol Činu.
Maju dostatok sily na dvihnutie dverí, ale na zatvorenie treba znacnu silu. Dvere sa otvoria o par cm menej. Na strane karoserie som vymenil tie diely na klb z povodnych vzpier. Inak bez problemu zatial.
Febi určite nie je originál , originál je STABILUS , na OII vyskúšané , fungujú ako majú , do 12eur kus
Díky. Nakonec jsem Magneti Marelli vyzkoušel a jsem spokojen, dojezdy jsou přiměřené, určitě to s autem nijak neškube.
  • 6 měsíců později...
Ahoj, aktuálně musím řešit výměnu vzpěr. Origo se mi zdají drahé. Čtu tady o výrobci Magneti Marelli, jaké máte zkušenosti, případně nějaký typ? Díky
Tyto vzpěry mám na Octavii již 9 msíců, fungují dobře
Tak jsem nakonec koupil vzpěry Stabilus, cena do 500,- za kus.
Jsem spokojen, dobrždění  dveří v horní pozici je stejné jako u originálu.
  • 3 roky později...
Přidám se k to uto tématu. Koupil jsem Magneti Marelli a fungují velice dobře. Ovšem plynulý dojezd nemají. Ne, že by mlátily na konci, to ne, ale není to prostě úplně ono.
Takže fungují dobře, ale kdo chce plynulý dojezd, tak asi ty Stabilus nebo origo no...
