Zdravím, mám Škodu Superb 2 combi, motor 1,4 TSI rok 2010. Mám dotaz ohledně blikající červené kontrolky oleje. Vždy po prvním stratu dne a ujetí pár metrů se rozbliká a zapípá červená kontrolka oleje a po pár sekundách se opět zhasne a ten den už se nerozsvítí. Auto jsem měl v neatutorizovanem servisu, tam mě prohlédli vše co by s tím mohlo souviset, olej. čerpadlo, čidla, síťky na nečistoty, ....,  vše bylo v pořádku, vyměnili olejový filtr a olej a chvíli to přestalo, pak vyměnili čidlo tlaku oleje, zase chvíli klid a ted pořád stále stejná chyba. Neví někdo co by to mohlo být, než to dám do Škodovky na servis? Díky L.
Proc to pises do tematu Sup 3
Pardon, myslel jsem že jsem rozjel Sup lI
Díky a ještě jednou se omlouvám.
Kolik tlačí olejové čerpadlo ti řekli? Sací koš v olejové vaně čistili? Olej je tam jaký? Kabely zkontrolovali?
Tlak kontrolovali, ale už si přesně nepamatuju kolik, ale říkali že tlačí co má, ještě to konzultovali se Škoda auto, aby byl správný tlak. Sací koš čistili, byl čistý, olej je 5W-30 a kabely nevím, ale měli rozdělané skoro vše co s tím souvisí.
Většinou se mi ta chyba ukazuje po delší trase z předchozího dne, tzn. pokud jeden den jedu 100 a více km, tak druhý den po prvním nastartování a ujetí těch pár metrů začne řvát kontrolka a vzápětí se ztratí a někdy začne ještě jednou a pak klid celý den. A po pár dnes ježdění krátkých tras to přestane úplně.
  • 8 měsíců později...
@Nicckky87 Ahoj, chtěl jsem se zeptat zdali se Ti podařil vyřešit problém v blikání kontrolky mazání oleje ? Mám stejný problém u toho motoru akorát Audi A3 u přítelkyně.
Mám v plánu vyměnit olej a filtr na kterém je momentálně najeto 10 000km. Tak mě zajíma jestli to pomůže nebo ne. Díky za odpověď
  • 11 měsíců později...
@RED_BULL Ahoj, promiň že jsem nenapsal dřív, ale nějak jsem tady na to zapomnel. No nakonec jsem musel vyměnit olejové čerpadlo a od té doby mám klid. Asi za studena nestíhalo dostat olej všude kam bylo potřeba a proto vyskakovala chyba mazání motoru.
  • 2 roky později...
Mam wv tiguan 1.4 tsi.110 kw...ukazuje mi kontrolku oleja po 100 m...preblikuje mi..predtim mi písalo vypnúť motor zlý tlak oleja..najazdené ma 85.000...oleja tam je dosť.. nedávno som menil..chodím krátke trate asi to s tím súvisí..a mrzne do rána..
