Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
Výměna předních tlumičů Škoda Fabia II
Dobrý den.
Obracím se zde prostřednictvím tohoto vlákna na všechny odborníky i nadšené opraváře aut o radu, jak přesně postupovat při výměně předních tlumičů na osobním automobilu Škoda Fabia II. gen. r. v. 2007.
Někde jsem se dočetl, že je třeba kvůli této samotné operaci stáhnout z kloubového hřídele hlavu ložiska čepu kola, bez toho prý hrozí poškození vnitřního kloubu kloubového hřídele, respektive jeho ložisek. Pokud toto je skutečně pravda, pak to pro mě představuje určitou komplikaci.
Při zevrubné prohlídce tam vidím nějakou speciální dvanáctihrannou matici, na jejiž povolení zřejmě bude potřeba nějakou speciální nástrčnou hlavici / oříšek /a pak to vidím na nějaký stahovák na kulové čepy, ten nevím, jakou konkrétní velikost, případně rozsah zdvihu na tuto operaci / demontáž čepů spodního ramene nápravy a čepů řídící tyče /, zakoupit.
Prosím o info, zda s tím máte někdo nějakou konkrétní zkušenost, zda by jste mě zde mohli popsat zevrubný postup demontáže a následné montáže, případně prosím o radu, jaký rozměr stahováku na čepy zakoupit, případně kde zakoupit oříšek na dvanáctihrannou matici.
Děkuji předem za veškeré rady a tipy k této výměně...
Děkuji...
S pozdravem Ivo NOVÁK
Ivo všechno co sháníš zde na fóru je. Stáhni si dílenskou příručku,
přečti příslušná vlákna a pak se ptej na jednotlivosti. Z tvého dotazu
vyplývá, že o tom víš zatím málo a je třeba studovat. Nic extrémně
složitého to není, ale jistá zkušenost s ohledem na bezpečí tvoje a
tvého automobilu je zapotřebí. Případně řekni nějakému kamarádovi
co ví, co dělá a uč se od něho.
Dobrý den.
Děkuji za prvního reagujícího na můj příspěvek. Abych to vzal popořádku. Moc obšírně se zde na fóru touto problematikou zatím nikdo nezabýval. Dílenskou příručku k tomuto konkrétnímu vozu již mám. Zas za úplného amatéra se již nepovažuji. Nedávno jsem dělal kompletní repas tlumičů jak předních, včetně kulových čepů tak zadních tlumičů na podstatně jednodušším autě / Škoda Felicia /, kde nebylo nutné nic dalšího /těhlici /, vůbec sundavat a na kulové čepy spodní nápravy nebyl třeba žádný stahovák. Stahovák pružin již mám doma z repase té Felicie.
Jen jsem se chtěl ujistit, zda je opravdu rizikové vyndávat ten tlumič bez toho, aby se stáhla ta těhlice. Rovněž prosím - sháním informace, jakou velikost   - rozměr stahováku na kulové čepy, jak spodního ramene, tak řízení zakoupit, případně, kde zakoupit ten speciální oříšek na dvanáctihrannou matici.
Samozřejmě nějaké praktické rady, jak se čeho případně vyvarovat, či jaký postup zvolit jsou vždy cenné.
Děkuji ...
Dobrý večer.
Děkuji za reakci - videonávod uživateli Alma. Dle rady uživatele Sudetak jsem pečlivě prostudoval část originální dílenské příručky Škoda Fabia II. , týkající se této problematiky a zde se výslovně uvádí, že je třeba stáhnout hlavu ložiska čepu kola z kloubové hřídele jestě před samotným vymontováním samotného tlumiče z těhlice. Tak teď po shlédnutí toho videonávodu nevím, zda je na tom Roomsteru něco jinak...
Díky za veškeré Vaše názory...
Poradí ti zkušenější co se tím živí, nejspíš to jde i na prasáka jak je v tom videu,
když vidím jak tam rve tu brzdovou hadičku ...
Neznám Fabii 2, ale já jsem demontoval z auta celou tlumičovou jednotku, tedy
stahovák na čep řízení (označení nevím, ale běžný typ na čepy), spodní čep jsem
nestahoval, ale povolil jsem tři šrouby na rameni. Musel jsem třírameným stahovákem
vytlačit poloosu a co se týče matice poloosy je to myslím 32 dvanáctihran běžně
k dostání. Dělal jsem to víc jak před desti lety, takže vše bez záruky ...
P.S. pro inspiraci
https://www.autokelly.cz/Product/GV-ST1516B/8469634
https://www.autokelly.cz/Product/GV-ST703A6/8469491
https://prislusenstvi-ke-gola-sadam.heureka.cz/gola-orech-dvanactihran-32mm-1-2_3/
Upraveno od Sudetak
Teoreticky ked odmontujes klb u prevodovky 6skrutiek, odrezes tycku stabilizatora, tak na prasaka by to malo ist vybrat.
Akurat dostane zahul prachovka capu riadenia a spodneho capu.
Teda ak si to dobre pametam.
Dobrý den.
Obracím se zde ještě s prosbou o info na uživatele Sudetak, ale samozřejmě budu rád když se k problematice vyjádříte kdokoli, kdo s tím máte nějakou praktickou zkušenost.
Chtěl bych jít cestou nejmenšího odporu a tak jsem se chtěl ještě zeptat, pokud bych chtěl nakonec tu hlavu ložiska z čepu kola stáhnout z kloubového hřídele, zda se bez vhodného stahováku neobejdu. Pokud ne, chtěl bych / mám přístup k třískovému obrábění /, vyrobit místo toho tříramenného stahováku jenom přírubu s vnitřním vylehčením do které bych udělal dvě díly v rozteči na závity na šrouby kol a středem bych vyrobil díru s nějakým jemným závitem / st. 1.25 - 1.5. mm /. Namontoval bych to rovnou na čelo brzdového kotouče na kolové závity a přes šroub bych to vytlačil. Mohlo by to takto fungovat...?
Děkuji předem za veškeré Vaše názory.
Když budeš mít štěstí půjde poloosa vytlačit lehce a nic není potřeba.
Tvůj popsaný postup bez stahováku bude samozřejmě fungovat, já
jsem ho při prvním kole též neměl a použil jsem vyříznutý střed starého
plechového disku, který jsem podložil a díky šroubům poloosu vytlačil.
Origo stahovák používá tři díry pro šrouby.
Velmi Vám děkuji za Vaše rady, snad to nějak bez úhony vyměním....
S pozdravem Ivo NOVÁK.
Tak si mě donutil jít se podívat do bedny s nářadím a ten ořech dvanáctihran
je 30 takže raději si to ověř.
P.S. Neměj obavy, postupuj krok po kroku a zjistíš, že to není až taková záhada,
druhá strana pak jde jednoduše :-)
Teď jsem měnil vnější manžety poloos na Roomsterovi a ořech na poloosu je č. 36 (12 hran).
Já osobně bych postupoval jak je uvedeno ve videonávodu. Tedy bez vydělávání poloosy a čepu řízení.
Upraveno od Martinak34
  • měsíců později...
 Prosím vás jaký to je tisícihran ? Na těhlici co drží tlumič.
Na F3 som mal tisichran M14, ale nezarucim ze bude to iste aj na F2
Je to také M14 :)
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
