Zdravím, potřeboval bych poradit kam se podívat dříve a kam vůbec.
Zaparkoval jsem a v pohodě stáhl okna řidiče a spolujezdce, do té doby nebyl jediný problém. Po příchodu do auta jsem už nestáhl dolů spolujezdcovo okno.
Měl jsem sundaný tapecirung u spolujezdce, zkontroloval kabely a konektory od spínače a motorku, nemám jak zjistit, jestli je motorek vadný nebo ne. Okno nejde stahovat ani mým ani spolujezdcovým tlačítkem. Pojistky jsou v pořádku, zkoušel jsem. Má někdo nějaký nápad ? Nechci vyhazovat peníze náhodně za díly. Díky moc za každý tip.
@bluboyJedině ještě proměřit jestli tam jde povel. Taky ještě podle toho jestli je to auto před nebo po FL, pak by poradila diagnostika.
@milanxxJe po FL, diagnostika neukázala nic.
Upraveno od bluboy
@bluboy Tak už jen proměřit vodiče na konektoru motoru. Může být přerušený. To dřív než hledat nový motorek.
Kontrolu kabelů si provedl až po konektor v A sloupku ?
V 7. 7. 2021 na 19:43, Sudetak napsal:
Kontrolu kabelů si provedl až po konektor v A sloupku?
Ano, fyzicky jsou v pořádku, jinak nemám jak je prověřit.
Raz sa mi to isté stalo a diagnostika hlásila nejakú chybu na spinači svetiel,  už si presne nepamätám čo, ale po zapnutí a vypnutí svetiel okno nabehlo do normálu. Mam r.v .2021.
Upraveno od Socfabia
