Ahoj, s partnerkou práve dolaďujeme konfiguráciu nového Superba liftback a máme trochu problém s tieniacim rolom/roletou na zadné sklo (5. dvere). Našli sme iba jedno poľské video v ktorom im to rolo  nefunguje dobre, vypadne z miesta a samé sa zroluje. Moja otázka je, či to tu má niekto a ak áno, aké sú s tým skúsenosti?
Tiež ma zaujíma, že aký je cez to výhľad dozadu a či tam ostane miesto na umiestnenie palubnej kamerky na sklo 5. dverí. Vďaka.
Hoj já to mám na autě,mam to porad zatežené…slunko přesto moc nesvití a auta tě tak neoslňují…výhled je přesto dobrý
Taky to mam a este se mi nestalo ze by to samo spadlo. Dozadu je videt dobre i pres sit. Vpodstate vyjizdi z prostred plata tak ze mas misto pred i za siti. S tou kamerou zalezi kam bys ji chtel pridelat. Sit se zacvakne na magnety do horniho plastu kterej jde hned u tretiho brzdoveho svetla
Je to prima věc, zezadu není do auta tolik vidět. Mám ho taky pořád vytažené a ještě se mi nestalo, že by se to samo srolovalo. Pokud ti z nějakého důvodu nebude vyhovovat, jednoduše to schováš zpátky do plata.
Mám ji taky pořád nataženou a drží perfektně a ani nedrnčí při jízdě po nerovnostech. Místo pro umístění kamery určitě najdeš.
V tom videu tu lištu umísťuje otočenou o 180st., proto mu to vypadává. Nejlíp se s tím manipuluje ze zadních sedadel. Z kufru to jde blbě
Vďaka za všetky odpovede. Vyzerá to tak, že túto položku nebudeme škrtať, hlavne ak nebude problém ani s tou kamerkou. Plánujem ju umiestniť k tretiemu brzdovému sklu a pripevniť na sklo.
zajtra ti to mozem natocit ako to tam je, ja tam mam aj kamerku, ale od vtedy som tu roletku este nezatahoval :D tak nvm ako to tam vyzera
Richard, bol by som ti vďačný za to. :)
Zdar,
také jsem si nechal instalovat do auta kamery a zadní mi nalepili těsně k hraně okna, takže roletka nešla zatáhnout. Tak jsem to trochu předělal a kameru posunul dál a zrovna tak, aby byla v prostoru, kterou stírá zadní stěrač (když už ho tam mám). Musel jsem si při tom dát trochu práce a kabel ke kameře jsem musel nastavit a protáhnout skrz páté dveře. Mám MioVue 798 Dual a původní propojovací kabel jsem musel nastavit prodlužkou Premium Cord, jelikož se už nedal vytáhnout z útrob auta a lomený konektor bych husím krkem asi neprotáhl. Přikládám foto.
V 2. 9. 2021 na 0:15, vita12 napsal:
tak tohle je dokonala poznamka :) pomohlo mi to v uspesne instalaci i z kufru (manual jsem predtim nezkoumal :) )
