Habic Vloženo 7. Září 2021 Vloženo 7. Září 2021 Zdravím všechny, mám problém s prouděním vzduchu z výdechů klimatizace na mé OIII s automatickou klimatizací. Při delší jízdě (cca po 1,5 - 2 hod) se zapnutým automatickým režimem A/C přestává proudit vzduch z výdechů. Všiml jsem si toho vždy tak, že začínalo být v autě vedro, tak jsem přidal manuálně intenzitu větráku, ale z výdechů vzduch proudil stále na nejnižší intenzitu. Přitom je slyšet, že větrák na změnu reaguje, ale zdá se mi, že vzduch jakoby proudí někam pod palubku. Při změně směru ofuku je slyšet, že se změní směr proudění, ale odnikud nic nejde (ani na sklo, ani na nohy). Přitom mi přijde, že klimatizace jede v pohodě (ten slabý proud je studený) a větrák taky (podle zvuku a odezvy na změnu intenzity), jen "něco" brání proudění vzduchu do výdechů. Ani při vypnutí A/C v tu chvíli (zapnutý pouze ofuk) vzduch nejde. Situace se napraví až po odstavení auta po dobu několika minut. Pak vše zase funguje v pořádku. Jdu s tím samozřejmě do servisu, ale po telefonu říkali, že se s tímto ještě nesetkali. Četl jsem si, že by to mohlo způsobovat namrzání výparníku (nefunkční nějaké čidlo), mohla by to ale způsobovat nějaká klapka? Nerad bych, aby na to šel servis metodou pokus-omyl. Předem díky za tipy. Citovat
beuticek Vloženo 7. Září 2021 Vloženo 7. Září 2021 Měl jsem to u dvojkový. Byl vadný servomotor pro rozvod čerstvého vzduchu (jako na potvoru ten nejdražší). Po výměně vše ok. Řekl bych, že to bude stejná závada, princip je stejný i u trojky. Citovat
Habic Vloženo 7. Září 2021 Autor Vloženo 7. Září 2021 před 40 minutami, beuticek napsal: Měl jsem to u dvojkový. Byl vadný servomotor pro rozvod čerstvého vzduchu (jako na potvoru ten nejdražší). Po výměně vše ok. Řekl bych, že to bude stejná závada, princip je stejný i u trojky. Díky za tip, pamatuješ si ještě na kolik to tak zhruba přišlo? Citovat
danno1771 Vloženo 7. Září 2021 Vloženo 7. Září 2021 Kukni sem, máš to origo za necelých 2300kč https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/2q0907511f-servomotor-nastaveni-topeni-skoda-19709.html Citovat
Habic Vloženo 8. Září 2021 Autor Vloženo 8. Září 2021 Díky oběma za info. @danno1771 Mrknu na to, super. Citovat
dědek Vloženo 11. Září 2021 Vloženo 11. Září 2021 Jsou to přesné příznaky namrzání výparníku,po odstavení bývá pod autem velká kaluž vody,led roztaje a vše funguje. Namrznutí brání průchodu vzduchu přes výparník. Citovat
martin špáta Vloženo 15. Září 2021 Vloženo 15. Září 2021 Právě jsem to zkoušel u svého climatroniku a na automat dám manuálně intenzitu ventilatoru na max a na středovém výdechu se proudění moc nemění. Když při automatu nastavím pouze foukání ze středového výdechu tak fouká silně. Citovat
bouchy Vloženo 15. Září 2021 Vloženo 15. Září 2021 A není to třeba tím, že Climatronic v automatu preferuje sklo + nohy? Moc nechápu, proč je to tak udělané (v zimě to není úplně praktické)... Citovat
Habic Vloženo 8. Listopad 2021 Autor Vloženo 8. Listopad 2021 @martin špátaJo, to jsem také pozoroval, nicméně v mém případě pak nejde vzduch už z žádného výdechu (ani na skla, ani na nohy, ...), i když je slyšet, jak se větrák točí a mění intenzitu. @bouchy Vím, že s tou preferencí je to trochu zvláštní, nicméně mně to nefoukalo při jakémkoli přepnutí směru ofuku a to i když jsem intenzitu měnil manuálně. Jinak v servisu mi udělali diagnostiku natáčení všech klapek a to říkali, že je bez problémů. Další navržený postup z jejich strany je prý vypustit a znovu napustit klimatizaci (za 4k Kč). To jsem zatím odmítl, protože mi přijde, že to tou samotnou klimou není - ta chladí normálně. I pokud se mi stane to, že ten ofuk začne být slabý, tak proudící vzduch z výdechů je studený. Jen se mi zdá, že mu prostě "něco" brání v průchodu. A tipuju to na ten výparník. Citovat
bouchy Vloženo 8. Listopad 2021 Vloženo 8. Listopad 2021 Tak asi projít cestu od výdechu kam až půjde s pomocí endoskopu. Jinak rozebíračka. Citovat
doctor99 Vloženo 22. Červen 2023 Vloženo 22. Červen 2023 Teď jsem měl úplně totéž, naprosto stejné příznak. Kodiaq, 7 let starý. Dle diagnostiky klapky ok. Po vypušteni média z klimy byl zjištěn jeho totální nedostatek. Po doplnění na správnou mez problém zmizel... :-) Citovat
