Publikováno Září 22, 20214 r Pánové chtěl bych navázat na téma převodovek u těchto motorů,které se řeší i u O4. Jelikož se jedná pravděpodobně stejný problém... S kamarádem máme 1,5 MR 2021. Po najetí cca 7000km byly slyšet kovové zvuky z převodovky na 1 a 2 r. stupeň. Stačilo převodovku zahřát jízdou okolo 10- 15km vzdálenosti a hluk se začal projevovat. Postupně s vyšším nájezdem km se stupňovala i síla zvuků podobných vylágrovaného ložiska.Za studena nic slyšet nebylo. Zvláštní,že i při jízdě i při vyřazené rychlosti.Po vyšlápnutí spojky zvuk ustal (jelikož se přestane točit jedena z hřídelí). Na ostatní r.stupně se nic podobného neukazovalo. Převodovky máme již vyměněné a podle všeho se asi něco kolem tohoto ve ŠA dělo,protože obj.čísla nových převodovek jsou naprosto jiná. Je tu ještě někdo s podobnou zkušeností?
Září 22, 20214 r Již jsem o tom psal jinde. Stejná situace -zvuk vylágrovaného ložiska. Najeto 9 500 km - Karoq 1,5 TSI. U studené převodovky první den nic. A druhý den už se to ozývalo i při studené převodovce. Po zahřátí pak už katastrofa. Převodovka na pokyn Škody ihned vyměněna. jejich vyjádření bylo že škoda chce vědět zda je to náhodné a nebo problém. Podle mě už ví že tam je nějaký problém. Týden to tam stálo než došla převodovka. V pondělí to šlo na dílnu a v úterý napoledne volali že je to hotové. Řadí to lépe než původní. Zatím na převodovce najeto 1000 km.
Prosinec 8, 20213 r Dobrý den, stejný problém i VW touran 1.5 tsi manuál. Převodovka vyměna na záruku v září 21, nyní je problém zase zpět. Opět to stejné pískání/šustění.
Květen 15, 20223 r Ahoj mám karoq mr2021 1.5tsi 6man čerstvých 20tkm a začal jsem v pozorovat kolisavý zvuk při zahratem motoru na místě zní to jako řemen ale dneska jsem zjistil že když výšlapnu pedál spojky přestane to dělat stačí jenom kousek ani nemusí celou délku. Tohle je na zvýšené it asi 1400 ale dělá to od volnobehu až nejakych 2tis kde už to zahlusi motor V Domcích 2.m4a Upraveno Květen 15, 20223 r od BerryCZe
Leden 18, 20232 r Stejný problém s 1,5tsi superb 2020. Řazení 1,2 a 3 problém. Při zařazené neutralu jsem si vícekrát všiml že auto vydává kovový zvuk po seslapnuti spojky hučení přestalo. Návštěva autorizovaného servisu ještě v záruce kde se problém nepovedlo nasimulovat (poslal jsem i videa kde to krásné hučí). Dále mi pán tvrdil že řazení je v pořádku že se to tak má chovat. Teď jen čekám kdy se mi to rozsype.
