Publikováno Září 30, 20213 r Zdravím Řeším problém cukání fabie při volnoběhu. po nastartování běží klidně cca minutu, pak skáče na 3. Válce a pocukava. Po odpojení čidla nasavaneho vzduchu běží jak hodinky, po zapojeni zase zlobí. Cidlo dnes vyměněno za nové a stále stejný. ještě mi přijde divné že je z výfuku cítit dost benzín Po čem jít ? diky
Říjen 1, 20213 r Jak jste věděl,že by to mohlo být tímto čidlem,diagnostikou?Podobný problém měla minulý týden manželka na fiestě,vyměněny svíčky ,žádná změna ,po výměně kabelů k svíčkám fiesta jede perfektně.Občas vyskočila kontrolka motoru-problém na druhém válci,dodatečně jsem zjistil propálený kabel ,dírka jak od špendlíku v izolaci kabelu.
