Publikováno Říjen 8, 20214 r Nazdar ve spolek, Chtěl jsem se zeptat jestli se někomu stalo, že by se mu samy od sebe vynulovali hodiny a vymazali ujeté KM ( ne celkové) a všechny spotřeby ? Zaparkoval jsem a po dvou dnech jsem nastartoval ( úplně bez problému) a všiml si, že to je vše vymazané..... Dík za info
Říjen 8, 20214 r V sekcii O3 sa to preberalo, sú tam aj nejaké riešenia, snáď ti to pomôže: https://forum.skodahome.cz/topic/126687-palubní-pc-se-nuluje-sám/
Říjen 9, 20213 r @keckaAhoj , ano stávalo se mi to co popisuješ . Docházelo k resetu všech spotřeb , vymazání času ( někdy byl datum o den zpět) . Loni jsem začal sledovat napětí autobaterie ( v dosahu auta lze dokonce online skrz bluetooth ) no a skrz mobil jsem od sledoval nahodilé cca 30minutové propady co jsou na screenu. No a při některých těchto propadech , kdy došlo k propadu napětí pak i odpovídal čas hodin po vyresetování tebou popisování hodnot. Podařilo se mi to i 2x nahrát , kdy jsem byl z mobilem v dosahu auta a probíhal aktuálně pokles napětí , byl zapnutý při zamknutém vozidle infotaiment vozidla a samozřejmě hrálo rádio. Při reklamaci mi přehráli software Bolera na 0469 a od této doby cca 4 měsíce mám klid . Nová verze softwaru odstraňoje více závad, taktéž mi odstranilo i zaseklý parkovací asistent na infotaimentu po rozjetí auta. VIDEO
Říjen 9, 20213 r Potvrzuji, že 0469 je vysoce stabilní. Mimochodem, ta baterka brzo klekne! Upraveno Říjen 9, 20213 r od keras
Říjen 9, 20213 r Zkusil bych projít kontakty na baterce, baterku samotnou, oxidaci, pojistky... Třeba je to blbost, ale viděl bych to spíše na něco mechanického.
Únor 28, 20232 r Ahoj resil a doresil nekdo snulovani spotreb, tripu a hodin na Scale? Dik za postrehy.
Březen 1, 20232 r @ Dodi 15 : Aktualizace SW budíků na v. 4310 nebo 5200. Podle typu rádia a čísla jednotky. Upraveno Březen 1, 20232 r od lucky.jack
Březen 1, 20232 r @lucky.jack Mám Bolero a virtuál. V pondělí to vezu do SA, snad k winku ta aktualizace na oboje je v systému, tak jen na co se mám popřípadě připravit. Někde jsem četl, že po aktualizaci třeba zmizí nějaké funkce, je to možné? Má někdo konkrétní zkušenost?
Březen 1, 20232 r Edit, jedná se o aktualizaci budíků ne MIB. Takže nevím co by nemělo fungovat 🤷♂️ Upraveno Březen 1, 20232 r od lucky.jack
Listopad 25, 20231 r @Dodi 15 Minulý týden jsem podstoupil update budíků ( Bolero + virtual kokpit ) na v.4310 jak psal výše @lucky.jack . Dočetl jsem se v tvém topicu , že u tebe byly problémy s přehráním a u mě též. Servis s tím bojoval , ale třetí den to tam prý nakonec nahráli . Zatím je od výměny 10 den a zatím OK . Přes léto letos byl abnormální klid od resetů ( na rozdíl od předchozích ) , ale během měsíce před updatem se to resetovalo asi 5x . Takže ukáže čas ale prý by to mělo problémy vyřešit .
Listopad 26, 20231 r @PeWe jj, chci to resit po novem roce se servisem, ale uz cca pul roku se to nesnulovalo, tak nevim ci do toho hrabat, ale je na to snad TPI, tak uvidime zda prehraji.
Prosinec 28, 2024Pro 28 V 9. 10. 2021 na 15:13, PeWe napsal: @keckaAhoj , ano stávalo se mi to co popisuješ . Docházelo k resetu všech spotřeb , vymazání času ( někdy byl datum o den zpět) . Loni jsem začal sledovat napětí autobaterie ( v dosahu auta lze dokonce online skrz bluetooth ) no a skrz mobil jsem od sledoval nahodilé cca 30minutové propady co jsou na screenu. No a při některých těchto propadech , kdy došlo k propadu napětí pak i odpovídal čas hodin po vyresetování tebou popisování hodnot. Podařilo se mi to i 2x nahrát , kdy jsem byl z mobilem v dosahu auta a probíhal aktuálně pokles napětí , byl zapnutý při zamknutém vozidle infotaiment vozidla a samozřejmě hrálo rádio. Při reklamaci mi přehráli software Bolera na 0469 a od této doby cca 4 měsíce mám klid . Nová verze softwaru odstraňoje více závad, taktéž mi odstranilo i zaseklý parkovací asistent na infotaimentu po rozjetí auta. VIDEO Ahoj, ako sleduješ to napätie autobatérie?
Leden 14Led 14 @john01 skrz bluetooth modul BM2 battery monitor https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bm2-battery-monitor.html?spm=a2g0o.home.auto_suggest.5.650c76dbx76QGJ nebo https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bm6-battery-monitor.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
