MUSA Vloženo 7. Prosinec 2006 Vloženo 7. Prosinec 2006 mají to jen v té jedné barvě. taky jsem o tom přemýšlel že je to venku za těsnícíma gumama, ale uvidím jak se to bude špinit a popř. bych to nalepil dovnitř na tapeci. přelepit je to poslední, je to jen na oboustranku. Citovat
profor Vloženo 7. Prosinec 2006 Vloženo 7. Prosinec 2006 daj to radšej zvnutra..bude to k tomu ohladuplnejšie a aj kablik ti nepojde cez gumu... Citovat
Eflik Vloženo 8. Prosinec 2006 Vloženo 8. Prosinec 2006 Tak takhle to vypada, co to jeste presne je ? vypada to jako zzarovecka svitici do trubice, nebo je to jink ? Skoda ze neni videt jak to osviti prostor pro nastupovani. Ale jinak at slouzi a myslim ze se to nebude nejak vyznamne spinit, jen jestli nebude vadit ze jde kablik prez tesnici gumky, aby ti pak neteklo do auta. Citovat
starman Vloženo 13. Prosinec 2006 Vloženo 13. Prosinec 2006 zahulíme, uvidíme super. jen at to nejde přes těsnění, čas je tvůj nepřítel.. a kolik stála svítilnička? jak dlouho jsi to dělal? zvládnu to? Citovat
MUSA Vloženo 13. Prosinec 2006 Vloženo 13. Prosinec 2006 zahulíme, uvidíme super. jen at to nejde přes těsnění, čas je tvůj nepřítel.. a kolik stála svítilnička? jak dlouho jsi to dělal? zvládnu to? s časem je to horší, jak bude, tak to zkusím dád na plastovy tapeci cena 261kč(někde nahoře je odkaz) montáž asi 15 minut zvládneš to s jednou rukou je to cely jakoby z pruhledny gumy ( dá se to i ohnout ) a svítí do toho asi dioda Citovat
starman Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 (editace) zahulíme, uvidíme super. jen at to nejde přes těsnění, čas je tvůj nepřítel.. a kolik stála svítilnička? jak dlouho jsi to dělal? zvládnu to? s časem je to horší, jak bude, tak to zkusím dád na plastovy tapeci cena 261kč(někde nahoře je odkaz) montáž asi 15 minut zvládneš to s jednou rukou je to cely jakoby z pruhledny gumy ( dá se to i ohnout ) a svítí do toho asi dioda ahoj, odkaz jsem nenašel, promin,. dáš ho sem? už jsem ho našel)) napojil jsi to kde na proud? přiznám se vím šumafuk kam to napojit, dáš sem návod??? prosím pěkně...) Editováno: 14. Prosinec 2006, autor: starman Citovat
starman Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 http://www.conrad.cz/osvetleni-dveri-pri-v...drepar+dp62862/ Tyto modré osvětlovací lišty ozdobí Vaše vozidlo a stanou se praktickým a užitečným pomocníkem. Po otevření dveří automobilu a při vystupování z automobilu nešlápnete do louže nebo do bláta. Jejich příjemné modré světlo Vás bude varovat při vystupování z automobilu i před jinými překážkami, které by Vás mohly poranit. Tyto ohebné, elegantní a téměř nerozbitelné osvětlovací lišty jsou určeny k připevnění (k přilepení) na spodek nebo na vnější stranu dveří automobilu. Montáž (připevnění) • Přilepte lištu na spodek dveří nebo jejich vnější stranu. • Protáhněte připojovací dvojitý kabel do vnitřku vozu (nebo do vnitřku dveří) a připojte jej například ke kontaktu dveří nebo k vnitřnímu osvětlení vozidla, které se rozsvítí po otevření dveří. • Průhledný kabel připojte k minus (-) kontaktu (ke kostře, karoserii vozidla), vodič zlatožlutého kabelu připojte k plus (+) kontaktu. Tyto lišty jsou určeny pouze pro automobily s palubním napětím 12 V (nikoliv 24 V). Technické údaje • Napájení: 12 V DC • Odběr proudu: 0,02 A • Příkon: 0,24 W • Délka lišty: 18 cm čeče kam co napojit???MUSA?? MUSAAA pomoccccccccc)))) máš to napojené na vnitřní osvětlení vozidla? Citovat
MUSA Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 čeče kam co napojit???MUSA?? MUSAAA pomoccccccccc)))) máš to napojené na vnitřní osvětlení vozidla? čau, napoj to na vnitřní osvětlení ve dveřích. vyloupni červený svítící světylko a ne ně to napoj, pokud se ti podaří to tam dát inteligentněji než mě, tak hod foto. průhledny kabel napoj na červený co vede ke světlu(nebo na ten druhý) ted si už nevzpomenu, ale pokud to nebude svítit tak přehod kabliky. večer ti to ještě upřesním jestli bude třeba, ale není na tom co zkazit Citovat
miro84 Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 čeče kam co napojit???MUSA?? MUSAAA pomoccccccccc)))) máš to napojené na vnitřní osvětlení vozidla? čau, napoj to na vnitřní osvětlení ve dveřích. vyloupni červený svítící světylko a ne ně to napoj, pokud se ti podaří to tam dát inteligentněji než mě, tak hod foto. průhledny kabel napoj na červený co vede ke světlu(nebo na ten druhý) ted si už nevzpomenu, ale pokud to nebude svítit tak přehod kabliky. večer ti to ještě upřesním jestli bude třeba, ale není na tom co zkazit TO MUSA: On má AMBIENTE--- to má jenom odrazku. Citovat
starman Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 čeče kam co napojit???MUSA?? MUSAAA pomoccccccccc)))) máš to napojené na vnitřní osvětlení vozidla? čau, napoj to na vnitřní osvětlení ve dveřích. vyloupni červený svítící světylko a ne ně to napoj, pokud se ti podaří to tam dát inteligentněji než mě, tak hod foto. průhledny kabel napoj na červený co vede ke světlu(nebo na ten druhý) ted si už nevzpomenu, ale pokud to nebude svítit tak přehod kabliky. večer ti to ještě upřesním jestli bude třeba, ale není na tom co zkazit mám verzi ambiente, a tuším, že mi to nesvítí, to vnitřní osvětlení ve dveřích tam asi ani nemám kablíky co? Citovat
starman Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 ečer ti to ještě upřesním jestli bude třeba, ale není na tom co zkazit TO MUSA: On má AMBIENTE--- to má jenom odrazku. přesně, takže jak si tam zapojím i ty světýlka ve dveřích a pak dodatečně tu lampičku, to musím asi sundat celý kryt co? Citovat
petr.cz Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 mám také ambienta, takže by mě to celkem také zajímalo jak zapojit ve dveřích namísto odrazek světla. Pokud to vůbec jde_ Citovat
MUSA Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 ečer ti to ještě upřesním jestli bude třeba, ale není na tom co zkazit TO MUSA: On má AMBIENTE--- to má jenom odrazku. přesně, takže jak si tam zapojím i ty světýlka ve dveřích a pak dodatečně tu lampičku, to musím asi sundat celý kryt co? jo jo ,přesně tak, dole je ten plast na torxy. nevěděl sem že ambiente má odrazku a ani nevím jak to tam teda bude s kabelama jestli tam jsou nachystany nebo ne, v tom ti musí poradit někdo jiný a já zrovna tímto žádám o radu jak co nejlépe dostat kábliky do zadních dveříOodkud kudy a kam to tahat) abych tam mohl dát červené světla jak vepředu a osvětlení při vystupování, dík Citovat
MUSA Vloženo 14. Prosinec 2006 Vloženo 14. Prosinec 2006 a jak to dostat do zadních dveří, poradí někdo? Citovat
starman Vloženo 15. Prosinec 2006 Vloženo 15. Prosinec 2006 a jak to dostat do zadních dveří, poradí někdo? dík za info, zkusím někoho najít, kdo mi poradí, s tím případným zapojením... a tobě přeji ať někoho najdeš pro ty zadní dveře... Citovat
Robik Vloženo 31. Srpen 2008 Vloženo 31. Srpen 2008 ja mam vo dverach tiez len odrazky, chcel by som tam mat svetielka poradte niekto ako to spravit, co kde zapojit... Citovat
touareg3 Vloženo 3. Září 2008 Vloženo 3. Září 2008 ja mam vo dverach tiez len odrazky, chcel by som tam mat svetielka poradte niekto ako to spravit, co kde zapojit... Riešim podobný problém. mám Fabiu r.v.2006 Ambiente, vo dverách sú len odrazky, svetlo nie je problém tam vymeniť, len riešim problém,ako dotiahnuť káble na to svetlo, pretože v medzistene predného stĺpika a devarmi je priechodka s káblami,ale na stĺpiku je konektor a ten má všetky kontakty obsadené. rozobral som dvere,ale káblik na svetlo tam nie je vyvedený. Vie niekto poradiť? Mal som takto dorobené svetlá vo dverách na Octavii r.v.1998, ale tam nebol problém, káble išli len cez gumené priechodky zo stĺpika do dverí, bez konektora v stĺpiku. Citovat
profor Vloženo 11. Září 2008 Vloženo 11. Září 2008 KOnektor tam určo vždy bol. Káble ak tam lampy nemáš tam ako vidíš nie sú. Riešenie je si dať ďalší konektor do A stĺpiku, napinovať, napojiť Citovat
Plecháč Tony Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 A co dát LED diody dole do tapecu? Někde se to tu řešilo a vypadá to fakt super a hlavně to neni tak mohutný jako ta svítilna, jen musíte vyvrtat třeba 12 direk do tapecu. Já to tak mam a nemůžu vynachválit Citovat
BEDUIN Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 Tak nechval a hod foto ako to vyzera a hlavne ako to svieti Citovat
Plecháč Tony Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 Fotku svýho nemam, ale někde tady to je už i s fotkama... Citovat
Plecháč Tony Vloženo 17. Září 2008 Vloženo 17. Září 2008 Pro ty co neumí hledat Podsvit dveri Citovat
BEDUIN Vloženo 17. Září 2008 Vloženo 17. Září 2008 Diky Je to dobrý nápad. Ja tam vo dverách nemám to červené svetlo (dokonca ani odrazku) a chcel som to dorábat. Octavie majú pol svetla červené a plo biele na osvietenie pod dverami. To som chcel dorobit, ale toto riešenie sa mipáči viac. Dat do tapacíru dolu biele ledky na osvietenie pod dverami a smerom dozadu (na stranu ako je zámok) dat ledky červené, výstražné aby bolo odzadu vidiet, že sa otvárajú dvere. Len by ma zaujímalo, či tie svetla (teda ledky) svietia vždy len na tých dverách ktoré sú otvorene, alebo ked sa otvoria iba jedny dvere, tak to svieti aj na druhych (zatvorených) P.S. ale nielen "Pro ty co neumí hledat" ale aj pre tých ktorí nevedia že to tu bolo riešene a tým pádom ani "nevedia že také majú hladat" napr. ja Citovat
