Dodělání mlhovek, kodování.
dury2
Ahoj, na F3 (2015) jsem koupil a namontoval sadu pro dodělání mlhovek plus jsem dal nový spinač světel. Po montáži a dopojení do centrální elektriky jsem v centrální elektrice dokodoval spínač světel s mlhovkami, samotné mlhovky jsem v dlouhém kodování nenašel. Myslím, že by se to mělo donastavit v přizpůsobení po zadání bezpečnostního přístupu, ale je zde tolik kolonek s nicneříkajícími názvy, takže bych potřeboval poradit, co kde změnít, aby centrální elektrika věděla, že tam nějaké mlhovky jsou. V současnosti po přepnutí spínače na mlhovky se mi na budíkách objeví ikona předních mlhovek, ale mlhovky nesvítí. Díky za pomoc
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Tady je nějaký pěkný článek, co jsem našel, kde ke konci příspěvku je vypsané kódování.
https://www.briskoda.net/forums/topic/491413-fabia-nj-fog-light-retrofit-guide/
To jsem našel jen po rychlé zběžném prolétnutí Googlu, ale určitě tady někde přímo v kódování na fóru tento návod bude i přímo od uživatele wirer, který pomáhal i dotyčnému z briskoda :) Stačí pouze hledat na Googlu. Já jsem tento článek našel ani né za minutu :)
Odkaz ke komentáři
Ano, spominali ma tam, ale nepamatam ze by som mu pomahal priamo. Skor si nasiel moje pdf z kodovania. Na zaklade toho sa da ciastocne urcit co kde ma byt. Hmlovky su kanal Leuchte 12 (Light 12) a Leuchte 13 (Light 13)
Alebo to opis z nejakeho vypisu a len si uprav podla poziadaviek. Corner a coming/leaving home si najdi v teme kodovanie, tu to nepatri kedze dotaz je na zapojenie a kodovanie dodatocnych hmloviek
Spoiler
ENG124873-ENG115212-Leuchte12NL LB40-Dimming_AB_12,100
ENG124873-ENG115216-Leuchte12NL LB40-Dimming_CD_12,0
ENG124873-ENG115217-Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_CD_12,maximize
ENG124873-ENG115221-Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_EF_12,maximize
ENG124873-ENG115225-Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_GH_12,maximize
ENG124873-ENG115220-Leuchte12NL LB40-Dimming_EF_12,0
ENG124873-ENG115224-Leuchte12NL LB40-Dimming_GH_12,0
ENG124873-ENG126587-Leuchte12NL LB40-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_12,22
ENG124873-ENG115750-Leuchte12NL LB40-Lampendefektbit_Position_12,38
ENG124873-ENG115213-Leuchte12NL LB40-Light_Control_HD_AB_12,Always
ENG124873-ENG115210-Leuchte12NL LB40-Light_Function_A_12,Nebellicht links
ENG124873-ENG115211-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12,not active
ENG124873-ENG115214-Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12,not active
ENG124873-ENG115215-Leuchte12NL LB40-Light_Function_D_12,not active
ENG124873-ENG115218-Leuchte12NL LB40-Light_Function_E_12,not active
ENG124873-ENG115219-Leuchte12NL LB40-Light_Function_F_12,not active
ENG124873-ENG115222-Leuchte12NL LB40-Light_Function_G_12,not active
ENG124873-ENG115223-Leuchte12NL LB40-Light_Function_H_12,not active
ENG124873-ENG115207-Leuchte12NL LB40-Type_Of_Load_12,allgemeine Scheinwerfer
ENG124874-ENG114958-Leuchte13NL RB3-Dimming_AB_13,100
ENG124874-ENG114962-Leuchte13NL RB3-Dimming_CD_13,0
ENG124874-ENG114963-Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_CD_13,maximize
ENG124874-ENG114967-Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_EF_13,maximize
ENG124874-ENG114971-Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_GH_13,maximize
ENG124874-ENG114966-Leuchte13NL RB3-Dimming_EF_13,0
ENG124874-ENG114970-Leuchte13NL RB3-Dimming_GH_13,0
ENG124874-ENG126588-Leuchte13NL RB3-Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_13,23
ENG124874-ENG114955-Leuchte13NL RB3-Lampendefektbit_Position_13,42
ENG124874-ENG114959-Leuchte13NL RB3-Light_Control_HD_AB_13,Always
ENG124874-ENG114956-Leuchte13NL RB3-Light_Function_A_13,Nebellicht rechts
ENG124874-ENG114957-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13,not active
ENG124874-ENG114960-Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13,not active
ENG124874-ENG114961-Leuchte13NL RB3-Light_Function_D_13,not active
ENG124874-ENG114964-Leuchte13NL RB3-Light_Function_E_13,not active
ENG124874-ENG114965-Leuchte13NL RB3-Light_Function_F_13,not active
ENG124874-ENG114968-Leuchte13NL RB3-Light_Function_G_13,not active
ENG124874-ENG114969-Leuchte13NL RB3-Light_Function_H_13,not active
ENG124874-ENG114954-Leuchte13NL RB3-Type_Of_Load_13,allgemeine Scheinwerfer
Odkaz ke komentáři
  • o 8 měsíců později...
piny 46b/40 a 46b/3 jsou na bcm osazené, takže by měla mlhovky zvládat, pro jistotu ještě mrkni, pokud můžeš, přes diagnostiku jestli pujdou mlhovky i nakodovat, pokud jo tak uz by ti v tom nemělo nic bránit.
ale pokud bys náhodou zatoužil po tom nejlepším co se dá kus za kus vyměnit tak se možná brzy budu zbavovat 6C0937090E
Editováno: , autor: ExecutedDonut
Odkaz ke komentáři
