Vloženo (editace)
Potřeboval bych vědět jestli Vám funguje nastavení hodin přes bolero.
V kodovaní jsem dával návod jak nastavit synchronizaci času když se interní hodiny zpožďují nebo zpomalují.
Mám to nyní na synchronizaci přes GPS (default je přes interní hodiny). Hodiny jdou teď přesně, což o to. Nevím proč se nezmění ale aut. i čas když to sosá ze satelitu.
(Možná by stačilo jen dát jiné pásmo pokud to je v menu...?)
Ale teď při přechodu na zimní čas to nejde přes bolero popohnat. Na šipky u hodin a minut klikat jde, ale nic se neděje. Nevím zda to nesouvisí právě s tím kódováním přes GPS.
Auto jsem zkusil zastavit, nastartovat, chcipnout, park. brzdu.... ale nic. Snad v tom jiný fígl není???
Přes maxidot nastavení hodin funguje ok.
Dlouze podržet set, smaže se trip a pak naskočí nastavení hodin. Po nastavení hodin se trip ale zase vratí na najetou hodnotu km.
Bacha na krátké stisknutí set, tím si vymažeme trip pokud ho někdo používá😉
Editováno: , autor: keras
Vloženo
Aha dík za reakci.
Ale nevíš zda Ti jde čas na rádiu nastavovat šipkami, viď?
Možná, že to s tím gps souvisí. Kdo by taky hýbal a časem, že ano, když má zdroj z gps.
Ovšem na Boleru nemohu najít - nemám volbu letní čas. Máš to přímo v menu času?
Vloženo
Aha?
A kde máš položku letní čas? Já jí na Boleru nemám.
Podle čeho máš synchrinizaci?
Origo podle interního času nebo změněno podle gps?
Vloženo
V Boleru žiadna položka letný-zimný čas nie je. A rádio nie je riadené žiadnym časom z GPS, ale len vnútornou jednotkou infotaimentu. Nič viac. Nie je čas riadený ani cez RDS, čo by mohlo byť, nakoľko cez RDS ide názov stanice, logo, rádiotext, AF,TP.
Vloženo (editace)
Údajně i když je osazeno Bolero bez navi tak gps to má, tu někde padlo???
Je pravda, že nakódováním na synchr. přes gps čas perfektně sedí.
V diag. je možnost výběru synchr. ze 4 zdrojů. Ale povolit u mě jde jen interní a gps... Pokud by to opravdu gps nemělo, asi to nepůjde nakodovat? Nevím no.
Díky tuaregu za upřesnění, že letní čas tam není, nemusím to hledat😉
Zkusím vrátit synchr. na interní hodiny, asi pak čas půjde štelovat přes Bolero.
Mimochodem, v 5F je:
IDE00346-Automatika letního času,automaticky ,1
Podle čeho to bere nevím.
Vám se na Boleru letní/zimní čas (interní synchr.) mění sám???
Vloženo
No daj sem tom foto, ja tam v Boleru žiadnu takú položku fakt nemám. Neviem, či to súvisí s nastavením-teda naprogramovaním v predpredajnom servise. Možno sa to as aj dá,ale servismani to nevedia,alebo sa im nechce.
Vloženo
Tak teď jsem si tím hrál.
Pokud je synchronizace času dle "gps" (jednotka 17), nejde v boleru  nastavovat čas.
Po změně na "interní hodiny" stále čas nešel měnit!!!
Musí se ještě dát letní čas (jednotka 5F) na "manua". Bylo na "automaticky".
 V boleru se na to pak ukáže řádek jako na fotce od "slapnahrabe".
Teď jde už čas měnit šipkami v boleru a je tam položka na letní čas...
Díky chlapi.
