zdravim.vybija mi baterku a vyzera to na prelomenu kabelaz dveri vodica.noVa origo 127e.nahodou niekto nema v dobrom stave alebo nevie kde zohnat lepsie?po pripade ci sa to oplati opravovat.lebo zevraj je to docasna oprava.superb 2 combi cffb.dik.pridavam foto
Vzhledově mám asi stejnou kouknu případně na kód.
cislo by malo byt 3T1 971 120 FP
Auto mas modelový rok 2008?
12/2011 je r.v. tak neviem
po pripade.ak sa rozhodnem vymenit samotne kable aky je tam typ alebo prierez a kde ich zozeniem.2 su hrubsie a 9 tensich.
Spájet a smrštovačka, vizuálně zkontrolovat ostatní izolaci na drátech popř. kde bude prasklá tak vypinovat a přetáhnout smrštovačkou. Nějaký pátek to vydrží, mezitím seženeš jiný svazek nebo našetříš peňážky na novou. Hlavně tam nedávej žádné krimpovací můstky nebo to dojebeš úplně.
Ahoj, mě tato závada zaskočila při 300tis. km také u dveří řidiče. Opravu jsem prováděl tak že jsem odpojil celý konektor, všechny piny ven, svazek stáhnul zpátky do dveří zakrátil v místě kde se ještě neohýbá všechny vodiče napájel nových 20cm a zafoukat do smršťovačky. Následně osadil nové piny a znovu zapojil na svorkovnici. Nechtělo se mi platit 4400,- za nový kabelový svazek.
Zatím je to 3roky od opravy a bez problémů. (piny+krimpovací kleště jsem kupoval na Aliexpress cca 350kč)
Práce mi trvala cca 4hodiny.
Piny jsou dvě velikosti, původní odkazy již nefungují tak snad jsou to tyto:
https://www.aliexpress.com/item/1000006098046.html?dp=291596-3115.13744412&aff_fcid=59ee70f714b14eca8c6eeee32938a3fc-1638824403863-05924&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=59ee70f714b14eca8c6eeee32938a3fc-1638824403863-05924&terminal_id=f237e2ad763546e4a048d1f4f9a5bb9e
https://www.aliexpress.com/item/4001221670144.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.1.2870439ahzRSza
originál ND v ČR je vč. vodiče s 1,5mm nebo 2,8mm kontaktem
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/000979150e-kabelove-vedeni-29451.html
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/000979151e-kabelove-vedeni-25067.html
náhradní vodiče je potřeba koupit nějaké s odolnou izolací na ohyb. například silikonové. (určitě nic s PVC izolací)
Upraveno od Acrooseven
