Dojezd na plnou baterii kolem 0 stupňů mi hlásí 35km.
Upraveno od Petr s.a.
plus minus mam ako dojazd to samé po nabití, ale reálne tolko na plnu baterku po meste nedám. odhadujem tak 20-25km.
Ale jazdim kratke trasy 1-2km viackrát za den takže auto vždy zohrieva interier, skla a podobne.
Myslím že toto mojmu dieslu predtým najviac vadilo...
+ dodatok že Skoda connect nejak často nefunguje posledný mesiac takže nemožem na dialku predhriat auto......kebz to fungovalo, baterku používam hlavne na to aby ma ráno čakali rozmrazené okná.
Connect se mi také nechtěl připojovat, ale po aktualizaci a smazaní dat aplikace opět vše funguje. Pokud odjíždíš ráno ve stejný čas nastav to přímo v autě ať se ti to nabíjí a vyhřívá.
Máme auto od konce unora 2021, byla to funglovka od 0km.
Jaro a léto dojezd okazovalo 45-70km , reálně mezi 40-60km to bylo.
Teďka to ukazuje 30-45km a realita je mezi 25-35km.
Ano trasy co v létě jezdíme se spotřebou do 15kwh/100km jsou nyní 20-25kwh/100km.
V hybridním režimu je ta spotřeba mezi 2-4l/100km benzinu a 10-20kwh/100km.....
Já věděl že s tou zimou to půjde o 30% ten dojezd dolů, a spotřeba elektřiny tak o 30% vzrostla :-)
Nyní nabíjíme prakticky deně/ob den a najeto máme cca.12 000km.
Jinak apka škody po 2 aktualizacích je děs,běs............
Tak to jsme na tom podobně Michale, auto máme od půlky března a teď najeto lehce přes 12000km. Jinak do mobilu jsem si hodil aplikaci Plugshare a třeba v Brně nabíjím  v Olympii nebo Decathlonu zadarmo.
U mne dojezd v zimě asi 37 km na 100% baterie, minimum, co mi aplikace ukázala bylo 29 km. Letní dojezd zatím neznám, auto mám od konce září.
Mohu dotaz?
To předehřátí interiéru resp. odmrazení / odmlžení oken funguje i při obyčejném parkování na ulici
nebo jenom když je auto připojené na nabíječku?
Mělo by to fungovat, jenom v aplikaci musí být povolené "Použití baterie" jako zdroj energie.
V 16. 12. 2021 na 18:44, Mira96 napsal:
A reálně to je ještě méně :-) Nám to okazuje jak jsem psal výše, ale reálně to bude mezi 30-35km maximálně.
Jinak s tím topením to je jak píše @Mira96
Předehřátí funguje i z baterie, ale musí být dostatečně nabitá.
Děkuji za odpovědi, snad se v lednu dočkám a vyzkouším to
  • 2 roky později...
Jo trochu me to prekvapilo, za tepla jsem i tech 60 zvladnul, ale jak je pod 10 stupnu, tak to klesa minimalne o tretinu. Mych 40km za den za tepla nebyl nikdy problem, ted v listopadu to na jedno nabiti nedam defakto nikdy a to jeste nejsou mrazy. Zatim jsem nevypozoroval, jestli za to muze topeni (ale predehrati to moc nezlepsi) nebo proste studena baterie ci olej v prevodovce bo co. V lete spotreba i 18kWh, dnes jsem tam mel pres 30kWh, takze spis roste spotreba nez ze by se snizovala kapacita baterie.
