Zdarvim. Toto vlakno mi pride ako vhodne na moju otazku.
Prave cakam na moju novu FII combi 1,2TSI 77kW a po mojej povodnej FI 1,2 HTP 47kW mi ostanu zimne disky z gumami 165/70-14''.
A otazka znie ci stare disky budu pasovat po technickej (ci ich tam vobec napasujem) aj legislativnej (ci su zapisane v TP) stranke?
Dakujem
Editováno: , autor: pepelopezz
pro 77kw verze(tsi a tdi) jsou minimem 15" kola kvuli velikosti předních brzd 288mm
no sak se ptam, jestli dostal 77kW benzin ve fabii taky 15ti palcovej podvozek jako u roomsteru :) tak to je dobre, aspon nejaka pozitivni zmena, kdyz uz se pro prostredni motorizace nedelaji s ESP kotouce vzadu.
Měl bych jeden dotaz: nevím jaký rozměr zimních pneu je nejideálnější na mého Roomstera. Teď jezdím na 205/40/R17. Na zimu uvažuju o 15? S jakým rozměrem pneu.....v TP je rozměrů více.
ak budes jazdit po snehu a do hor, tak co najuzsie (vaha aut bude tlacit na mensiu plochu). Ak po udrziavanych cestach (solene, odpratavane), tak kludne aj letny rozmer - cim vacsia sirka, tym viac lamiel v zabere :palec2:
Editováno: , autor: Cjoctavian
cavte.ja chcem kupit zimne 15tky s rozmerom 185/60.a teraz otazka.chcem elektrony kupit.neviete mi poradit ake ET by som mal kupit aby mi elektron netrcal nad gumy?inac elektr mam kupit 6,5J*15 alebo 6J*15? viem akurat ze 5*100.Dikes za info.
Zdravím tě, já bych se asi držel doporučení výrobce, když se jedná o zimní gumy. Doporučené pro 185/60 jsou 6J*15 ET43. Nejde tady až tak o parádu, ale čím nižší ET a tím vystrčenější kolo, tím více otlučený lak od posypových směsí (pokud nemáš zástěrky). Parádu můžeš dělat na letních kolech. Klidně vezmi 6,5J*15, tam rozdíl skoro nepoznáš, jen pneu bude na disku více roztažená, a to vypadá líp, ale s tím ET bych to moc nepřeháněl. Já měl na FI Enzo H 6,5J*15 ET38 a 195/50 a vypadalo to dobře. Teď na FII (1,2 TSI/77 kW) na zimu 195/55 R15 na plechu (ale já v zimě nejezdím, mám je jen, abych neměl šišatý letní :t )
mates a kde si sa docital co skoda odporuca? v manualy?radsej dam to co odporuca.koly poistovni.aby sa nemali na co vyhovarat ked by sa nieco stalo.bo aby nemuseli vyplatit poistku sa zvyknu chytat uz aj toho ci mas odporucane disky a rozmer gum.ale to som len pocul.neviem co je na tom pravdy.tak 6*15 ET 43. tak kupim take a basta.zasterky mam.len ked bude trcat elektron tak zena ho skor cuchne o obrubnik:)tak nech je radsej trosku zapusteny.dik za info:)
Problém je v tom, že větší tlak neznamená nutně lepší výsledek. Ano, rally vozy mají velmi úzké pneumatiky, ale - s hřebíkama...
chalani na disk s rozmerom 6J*15 5*100 ET 43 dam v poho pneumatiku 185/60 aj 195/60??...ci ked je ta pneu s vacsim rozmerom tak ten elektron bude viac strateny??.ci ako???...diky za radu..
vidis aky som ja oot.som si doma vsimol ze mam zly rozmer.tie vratim a samoska 195/55zoberiem.ale k otazke.skoro vsetky elektrony maju ET 38-40.43 ako odporuca vyrobca maloktrore a ked hej tak su drahe.tak ked dam 195/55 na ET 38 alebo 40 ako to bude vyzerat?
