mám Roomster 1,6 77kw a v TP mám zapsán maximální rozměr kol 6,5Jx16 ET43.Dá se na STK zapsat do techničáku i originální kola Arkos 6,5Jx16 ET38 ze Scouta? Jestli ano musí být k těmto kolům certifikát?
ad 1)Ne,STK se zápisem ráfků nezabývá,pouze provádí kontrolu dodržení podmínek stanovených při homologaci ráfku.Samotný zápis provádí obecní úřad s vyšší právní působností na základě dokumentů TUV včetně překladu a typového listu.
ad2)Žádné originální kolo nelze legální cestou dopsat do technického průkazu.Takové ráfky lze legálně použít pouze na vozech,které mají ráfky daného rozměru zapsané z výroby.TUV ani typové listy na originální ráfky neexistují,protože jsou homologované na konkrétní model vozu,v některých případech hraje roli i konkrétní motorizace motorizace.
i originální kola ArkTos 6,5Jx16 ET38 ze Scouta? Jestli ano musí být k těmto kolům certifikát?
Jakože bys měl certifikát na to, že ty kola nejdou na Roomstera namontovat? :) Je tam jiná rozteč šroubů.
ale arktos jsou originalni kola ktere se davaji na F2 a R Scout a maji spravnou roztec 5x100.
ale nezapises je do technicaku jinak nez pres typovi list na jinci kola ve stejnem rozmeru.
Pardon, ve spechu sem zamenil za Proteus z OII. Nenapadlo me, ze nejsou v TP jako mozna kola ta, ktera se na R normalne davaji.
díky za vysvětlení..to si je pořizovat teda nebudu:(
mam takovej asi blbej dotaz :D kdyz mam 14,a koupil bych 16, tak treba na 1 by mi to jakoby vice takhlo? myslim tim ze ty 16 se asi nebudou tolik prokluzovat? je v tom nejaky rozdil a nebo je to jedno?
skus sa vyjadrit zrozumitelnejsie
no, dynamika sa ti zhorsi, kedze 16" disky su o dost tazsie ako 14" + pripocitaj o 4cm sirsie pneu...
no myslel jsem to jako ze mi to nebude tolik hrabat a misto toho se sila prenese lepe kvuli vetsi plose kol?
no a kdyz ted mam plechace 14 a pak by to byly 16 hlinikace?vyrovnalo by se to? nemam moc predstavu kolik vazej :D
Tak len pre predstavu - 15" plech na Octavii vazi priblizne 8,2 kg a 16" alu vazi 9,6 kg... A u Fabie to bude podobne ;)
14" plechac + pneumatika bude vzdy lahsi ako 16" zliatinovy disk + pneumatika. Na zimu je preto vzdy vhodnejsie pouzit plechace.
vždy? myslím že není důvod na zimu nepoužít alu kola
já bych teda plachy taky nechtěl. Dnes se dají koupit alu kola za dobré ceny... Na Yetim jezdím v na alu a bez problémů tak mám i alu na Fabii :palec2:
přesně tak jak psali kluci, nevidím problém jezdit na alu i v zimě. S klukama už máme několik zim zasebou a nezažil jsem žádný rozdíl, teda až na to, že alu vypadají lépe než plechy a dají se sehnat za přibližně stejné peníze. Kdyžtak nám vysvětli problém plechy x alu v zimě.
Ja v tom tiez nevidim problem v zime na alu, islo tu o to, ze 14"plechy (8 kg) budu urcite lahsie ako 16" alu. No pripadne rovnanie alu disku po skoku do diery v zime vyjde drahsie ako vyklepanie plechu.
Upraveno od akubus
No spíš bych nic nerovnal a radši koupil nový disk. Litá kola jsou dneska výrazně levnější než dřív a přecejenom je to kus podvozku. Nebo to jde vyrovnat do původního stavu?
no jasny vyklepu plechac a bude to normalni. to ja bych ho vymenil jak pise Bojler. Zkuste se podivat na cenu dnesnich alu disku. Jinak zatim za tu dobu co mam F2ku tak jsem tam mel skoro porad alu, jen asi 15tis. plechy a jeste jsem nikdy nemel problem, ze bych rozbil alu. Ale urcite se da pekne roznejtovat jak alu tak plech.
a jinak proc srovnavat 14 plech a 16 alu. 14 alu vazi taky cca. 8kg
Zdravím
Vím že se tu hodně diskutovalo o kolech na fabii II ale radši se zeptam,tak snad to nebude vadit.
Budu kupovat Fabii 1,2 Tsi 77kw a chtěl bych k ní 16 palcový kola COMET 205/45
A chtěl bych se zeptat jestli 16" nejsou pro fabii moc. Má tu někdo 16 na své fábce? rád bych věděl vaše názory a rady.
Díky :kol-47:
Upraveno od Pompeus
Pompeus: no treba si uvedomit, ze vyska profilu na 16" pre Fabiu je rovnaka ako 18" na Octaviu...ale ja by som do toho aj tak siel ;)
Mám lité patnáctky na zimu a lité šestnáctky na léto, rozdíl neznatelný. Není to sice Fabia, ale tam mně patnáctky přijdou stejné jako v R. Určitě bych se toho nebál.
P.S. výška gumy je jedním z víc faktorů
Upraveno od bojler
to ano, 18" na Octavii by teoreticky mali byt komfortnejsie, kvoli vacsiemu obvodu...
