Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo neřešil parkovací kameru do dvojkové Fabie/Roomsteru. Sehnal jsem si jednu z posledních navigací Amundsen+ (RNS 315) z roku 2014 a kromě DAB má dokonce i svorkovnici na parkovací kameru a ve VCDS je na to položka k zaškrtnutí. Jiné VW modely s tímto typem rádia mohly parkovací kameru mít, takže to na první, laický pohled vypadá, že by stačilo např. sehnat kameru (třeba tu integrovanou do madla pátých dvěří) z nějakého jiného koncernového vozu, namotnovat, natáhnout svazek a zapojit do rádia, nakódovat a mohlo by to běžet... Nebo je v tom ještě nějaký další zádrhel?
  • 2 roky později...
riesil si to?
Řešil, ale nedořešil. Originál kamera VW do madla pátých dveří na F2 podle všeho neexistuje, všechna auta s kamerou a RNS 315 z tohoto období (Golf např.) mají madlo větších rozměrů. Na AHIFI.CZ prodávají kameru do madla pátých dveří, která velikostí pasuje na F2, dokonce ji uvádějí jako vhodnou pro F2. Problémem je, že ta kamera by šla asi bez problémů připojit na nějaké aftermarketové rádio s Androidem, které má AV vstup. Nicméně pro připojení na RNS 315 (a asi libovolené podobné rádio VW z této éry) je prý zapotřebí nejen kabeláž s konektorem do RNS 315, ale snad prý ještě nějaký převodník z AV na formát, který vyžaduje rádio. A zatím se mi nikde nepodařilo jednak tuto informaci 100% potvrdit, jednak případně najít ten údajný převodník, u kterého bych výslovně našel potvrzení, že to s ním bude fungovat, resp. že to s ním někomu opravdu funguje... Takže zatím tak...
Kedysi som montoval nejaky prevodnik na Rapid 2013 ci 2014,teda starsia elektronika. Ale majitel auta si ten "prevodnik" doniesol sam. Vela fotiek z toho nemam
IMG_20210615_202316.thumb.jpg.f088c6e498fb580fd767c5af95884666.jpg IMG_20210615_202319.thumb.jpg.1a7f1cd710938b21ba3a8816326a9df9.jpg IMG_20210615_211337.thumb.jpg.ce46ff174d4a3e138fce7ff0de96a2df.jpg
Pre kameru sa rozhodol, ze mu mam vyrezat velky otvor pre origo kameru
IMG_20210615_184902.thumb.jpg.f7ccb4b45770a926ac02264e48c1de76.jpg IMG_20210615_205453.thumb.jpg.f4828676661c6e750879d970a0045095.jpg IMG_20210615_211436.thumb.jpg.35cfaa9b16eebca35a6bfc3d418cbea7.jpg
Osetrovat si to mal dodatocne sam nastrekom, to uz islo mimo mna
Googlil jsem, dá se to najít např. na Allegru pod názvem RLC-M02, ale všichni tam uvádí, že je to pro RCD 510 (což je pokud se nepletu Bolero, na fotce od Wirera je tuším Columbus RNS 510). Na Amundsen/Amundsen+ (tedy RNS 310 nebo RNS 315) tam kompatibilita uvedena není, čili tento modul s největší pravděpodobností kompatibilní nebude...
priznavam, ze v tychto starsich radiach mam trosku chaos. takze presnejsie poradit neviem :(
Ja mám vo Fabií Columbusa RNS510, ktorého som tam dával namiesto pôvodného Amundsena RNS315 a bolo to viacmenej plug & play, akurát bolo treba ešte nejakú drobnosť odkódovať. Na základe toho by som tipoval, že by ten prevodník mohol fungovať aj pre Amundsena.
Pokud vím, tak žádné starší RNS310 (Amundsen bez +) nemá vzadu vstup pro parkovací kameru.
Jistota je jen RNS315 nebo pak RNS510, které ale úplně není předmětem tohoto tématu.
Rádio s podporou kamery musí mít tento černý obdélníkový konektor (vlevo dole), a ten u 310 chybí.
RNS510.thumb.jpg.0ae168f1b6ec7f00b8efb218aed67220.jpgRNS310.thumb.jpg.c7176a55a659f678d4205b720f74f6e7.jpg
Tento konektor ale není jen pro video vstup. Může do něj být z výroby zapojený třeba CD měnič nebo TV tuner. To u F2 ale asi nehrozí.
Myslím, že CVBS-RGB převodník pro RNS/RCD510 by měl bez problémů fungovat i na 315, protože origo kamery jsou u nich stejné.
