@csabac Je uplne jedno, cim jezdim. Dulezite je mit svetla nastavene podle regloskopu tak, jak maji byt. Klidne vyse, nez je mate z vyroby, ale tak, jak maji byt ... ne pocitove tak, abyste vy dobre videli ...
Já nevím .. dál k tomu asi není co říci :)
Když jsem Scalu dovezl domů, svítila hůř než OIII face s halogeny, chtělo to na obou stranách přidat 1 a čtvrt obrátky,
podle pozdější  kontroly v nezávislém servisu OK.
@hamoun samozrejme je to "jedno". veď aj ja keď porovnám matrix zo superbu so scalou, tak to bude svietiť výborne :D to je také objektívne porovnanie, ako porovnať svetlá poľského fiata s led svetlami v základnej scale...ale budiš.
A ver mi, že každý z ás by si to rád dal nastaviť v servise. Ja som si to dal 2x a priplácal som aj. Raz reklamácia, raz nezávisle. Výsledok...nebezpečne nízko nastavené, kde v štiavnických horách som nevidel od jednej zákrzty k druhej...cca 30 m pri zjazde dole. Tak neviem čo je nebezpečné, nevidieť poriadne cestu, chodcov, alebo fiktívne tu propagovať že osvetlujeme protiidúcich z ktorých ani jeden neblikne-teda asi im to nevadí.
Inak v niektorej relácii cca rok 2020 bol test scali, kde porovnávali aj základné led svetlá s full led a redaktor (tuším motoring stv) povedal sám, že tie full led svietia tak dole, že základné sú lepšie. Robili test s človekom pri krajnici a kým základné svetlá ho zachytili (aspoň nohy), tak full led ešte nič. Asi toľko k tomu geniálnemu nastaveniu. Bmw nemalo problém nastaviť tie svetlá z výroby tak hnusne pri tých ročníkoch ako začínala scala, že to by podľa mňa nemalo  ani ísť do premávky.
Nevim, co porad nechapes na tom, ze si mas ty svetla nastavit spravne.
Kdyz to sviti do zeme, neni to spravne.
Klidne si nacmarej cary na stenu a udelej to podle toho.
Nebo navštiv jiný servis. Nebo STK, ... pneuservisy to taky mívají ...
Dále bez komentáře :)
Ved ich mam správne nastavené a hlavne bezpečne. STK to potvrdila. Neviem čo na tom nechápeš :). Podstatou témy bolo, že viacerý sme mali s týmto problém od začiatku. A auto ktoré je v zárukeäv tej dobe) nebudem predsa ťahať nastavovať svetlá Jožkovi a Ferkovi do neautorizáku a kadekam. Očakávam, že škodovka si dokáže svoj produkt nastaviť, teda som očakával :)
