Zdravím,
Úplne nová octavia iv hybrid. Mám kúpenú navigáciu a tá funguje ale akonáhle ju chcem mať vo virt. kokpite tak pýta aby som stlačil tlačidlo ok. Tlačidlo ok nikde nevidím a ani na infotaimente mi žiadne tlačidlo nevyskoči. Link na foto: https://drive.google.com/file/d/1rkGCyVln0fQxkcWyvdKRkJAYecPeWtJU/view?usp=drivesdk Poradil by mi prosím niekto?
Vďaka
Jako O.K. u mě funguje na multifunkčním volantu pravé chromované rolovací kolečko stlačit.
Skúšal som stlačiť lavé aj pravé a nič. Lavým sa vypne rádio a pravým si vyberám informácie,
Snimekobrazovky2022-01-04v21.02.57.jpg?vSnimekobrazovky2022-01-04v21.02.04.jpg?v
iV tu snad nikdo nemá, ale @iMe1980má TOP verzi snad poradí :D
Vtipálek 😁😆
@SamueLson chápu správně, ze mas problém tam dostat vůbec zobrazení navigace?
Ty dvě šipky vedle sebe (doleva,doprava) pod kolečkem, kterým se dá rolovat a zároveň při zmacknuti potvrzovat á la okay slouží k tomu, ze si můžeš vybrat zobrazení ve vir. kokpitu. U me verze je na výběr ze čtyř různých zobrazení, myslím, z toho jedna obsahuje navigací přes cely display.
Funguje?
@iMe1980
To prepínanie funguje ale akonáhle chcem tam mať zobrazenú navigáciu tak to píše "Mapa sa nachádza v systéme Infotaiment. Na zobrazenie mapy na združenom prístroji, stlačte prosím tlačidlo OK."
Upraveno od SamueLson
Hm, nejake simply clever combo zas :).
Když zmacknes tlačítko otáčení jako potvrzení, stane se něco?
jeste bych zkusil uvést navigací jako takovou do plné činnosti. Znamená, nastavit si nějaký konkrétní bod pro navigovani. Vůbec by me nepřekvapilo, kdyby ve virtual kok. bylo funkční pouze v módu plné navigace a ne jen v módu prohlížení, jestli mi rozumíš. Dej vědět.
Upraveno od iMe1980
Anebo, zkusit zadat cíl, shodit navigaci z obrazovky infotainmentu a pak ji zkusit dát na kokpit, aby se zobrazovala jenom tam.
@iMe1980
Skúšal som všetky možné kombinácie tlačítok ale žiadna nefunguje a ani keď zadám ciel do navigácie.
+ešte som písal Škodovke a už je to 8 dní ale stále žiadna odozva
Tak pak jediná možnost, aktualizace SW :-/
@SamueLson jestli mas jen Bolero tak to v cockpitu nejde zobrazit
@RDMBR
Mám Amundsen
oprava, mám Columbus
iV má snad vždy Columbus jako RS a Scout
Hm, projel si diskuze s tímto? U nás, zahraničí?
Buď to bude vlastnost, bug a nebo třeba hledat dále kombinace. :/
před 1 hodinou, iMe1980 napsal:
Virtuálny kokpit zobrazuje mapu kedykoľvek, aj bez zadania cieľa, aj pri stojacom aute a 'zapnutom zapaľovaní' a je jedno, či hlavný displej mapu zobrazuje alebo nie. Výnimkou je parkovanie v podzemnom parkovisku, kde vo virtuálnom - aspoň mne - mapu nezobrazí, mám tam k dispozícii len tri obrazovky zo štyroch. Určite by som na mieste Samuelsona navštívil servis, robím to bohužiaľ dosť pravidelne.
@Nocturnal
Vďaka asi naozaj budem musieť navštíviť servis. Ale Ešte predtým by som možno mohol vyskúšať dať auto do továrneho nastavenia.
@Nocturnal a však ano, víme, jak funguje normálně, ale toto normální případ není, proto jsme zkusili radit kombinaci "komba" které by mohlo "bug odladit", leč nic z toho nefunguje. Vidíš, já mám garáži v systému například nabídku stále všech 4 možností zobrazení na vir. kok. Co funguje Tobě nebo by mělo běžet "normálně" neznamená vlastně vůbec nic.
@SamueLson zkus no, tovární setting, taky jsem již dělal, jen nevyvzpomínám nyní ohledně čeho, ale pomohl.
@iMe1980
Ešte mám poslednú otázku. Je možné nastaviť si aby vždy keď auto znova naštartujem som mal automaticky eco mód? Vždy keď naštartujem auto (aj keď som tam mal eco) tak sa nastaví na normal režim.
@SamueLson Odpovím - nedá. Už se to tu řešilo, zejména u modelů RS, aby to zůstávalo v režimu Individual, kvůli vypnutému sportovnímu zvuku, který je zapnutý i ve výchozím režimu Normal.
Upraveno od Rapid1.0
Takže bol som s tým v servise a tam mi bolo povedané, že všetko funguje tak ako má. Navigácia vo virtuálnom kokpite ani nemá fungovať pretože to auto som si kúpil bez navigácie a následne keď som ho už mal som si ju dokúpil. Zdá sa mi to čudné aby mi to nefungovalo preto sa pýtam či tu niekto má funkčnú navigáciu vo virtuálnom kokpite a navigáciu si dokupoval?
Ak si si dokupoval navigáciu, nemôžeš mať Columbusa :)
