V 4. 2. 2024 na 18:20, Patas4942 napsal:
Zdravím, prosim jdu si pro radu. problem s el. otviranim. opravil jsem 2 draty na leve vzpere a jde otevrit a zavrit jen nekdy. dal jsem nove vzpery noname a udelal nastaveni a ten sam problem. i ve Skodovce z toho byli v pasti. Nekdy proste normalne a treba za hodinu uz jen nahoru a dolu nic ani tlacitkem ani klicem. dekuji moc predem za jakekoliv info.
VCDS Tisk AutoScanu-TMBLH7NP7H7009415.pdf
Ahoj všem,
mám podobný problém. Páté dveře se chovají naprosto nevyzpytatelně, někdy jen cvakne zámek a dveře se neotevřou, jindy se otvírají po 30 cm, někdy nereaguje vnitřní tlačítko. Všechny zde popisované závady jsem zkusil prověřit, vzpěry jsem prohlédl, kabílky jsou ok, sundal jsem obložení, hadička od ostřikovače je ok (vše je nové, před 8 měsíci se po nehodě dávaly nové páté dveře). Jediné, co mne ještě napadá je vadný zámek nebo vadná jednotka.
Vag píše pouze toto:
Addresa 6D: Zadní víko       Labely: SVO\5Q0-959-107.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 959 107 P    HW: 5Q0 959 107 J
           Systém a/nebo verze: HDSG-Modul    H13 0266
                      Kódování: 0D88
                   Číslo dílny: WSC 33361 790 00165
              ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001016 (SK48)
                       ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU73.rod
                      VCID: 4581E413C4A1EF67D5-8010
1 nalezena chyba:
0004 - bez základního nastavení
          B2010 00 [009] - -
          Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 4
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 81
                    Kilometry: 206128 km
                    Datum: 2024.03.04
                    Čas: 21:15:25
                    Stav inicializace zadní kapoty: neinicializováno
Základní nastavení ale udělat nejde, když se do něho připojím, dveře nereagují nebo reagují, jak jsme popsal shora.
Můžete prosím poradit, na co se zaměřit (na jaké hodnoty), kde by se dala vyselektovat vadný díl? Předem díky.
Update:
Dnes jsme se v tom chvíli hrabal, vyměnil jsme zámek za nějakou Čínu ze škoda-dílů a provedl základní nastavení - výsledkem je, že páté dveře chodí nahoru a dolů v celém rozsahu, ale zámek je evidentně hodně nekvalitní, nepřitahuje dveře, a při otevření čímkoliv (madlem, tlačítkem na klíčku, tlačítkem uvnitř) je slyšet cvaknutí zámku, ale dveře se nezvednou. Je třeba mu lehoučce pomoci dveře přizvednout, pak už to dojede. Vag žádnou chybu nevidí. Zkusím ho vyměnit za originál a pak už snad bude ok.
Update 21.4.2024:
Dnes jsem vyměnil zámek neoriginál za originál (totožná montáž) a vše funguje ok. Takže buď to nefungovalo s neoriginálem nebo to byl vadný kus.
Upraveno od Martin Doležal
update
Zdravím, mám stejný problém jak popisujete.
Vyřešil jste závadu výměnou zámku?
zdravim tak jsem vymenil baterku a chyby v diagnostice jsou pryc. Ale viko ne a ne fungovat. uz jsem vymenil vzpery, zamek, tlacitko uvnitr i venku. Prosel i draty vika. Tak uz zbyva jen snad ridici jednotka. je tu prosim nekdo kdo by mi poradil jak nastavit jednotku. Druhou ridici jednotku mam tu samou jednotku jen z jineho vozu WV.
diky moc za kazdou radu.
Ahoj kluci, mohl bych poprosit o radu? Mam problem s chovanim elektrickeho ovladanu kufru s3. Z vetsi vzdalenosti klickem otevru kufr ( treba v kapse omylem) vsimnu si a chci zavrit ale nejde to. Je to funkce nebo chyba? premyslim ze to odkoduju uplne protoze mam strach ze se mi to nahodne nekde otevre. Neslo by tam nakodovat automaticke zavirani po casovem intervalu?
Dobrý den
Mám taky otázku Superb combi 3 r.v. 2016 dneska jsem otevřel 5 dveře a zavřít už mi nejdou po zmáčknutí tlačítka ve dveřích to akorát 2x rychle zapípa musím ručně zavřít když otevřu kufr přes klíček dojede kufr až nahoru a dolů nejde a když značku na dveřích dveře se zvednou jenom cca 30cm a zavřít taky nejdou 🤔🥺🥺🥺
Můžete mi poradit jestli to je opravdu spěra která stojí 10000 Kč děkuji všem za odpověď
zlomeny kablik, mne sa to stalo pred 2 rokmi a ten isty kabel sa mi zlomil pred tyzdnom. Asi to bola fuserska oprava.
Ak vies letovat kable, opravis si aj sam. Doporucuje sa ale vymena celeho kabla, no ze vraj je to trochu drahsie.
V 30. 4. 2024 na 20:06, Hoffec napsal:
Je to vlastnot, 5té dveře lze přes klíček zavřít tak maximálně z 1,5m - 2m od zadních dveří.
před 16 hodinami, kuldam1600 napsal:
Dobrý den
Jak psal Martin_V výše, bude to na 80% nalomenej, nebo přelomenej kabílek od Hallovy sondy, která zjišťuje polohu vzpěry. U svého S3 už jsem to opravoval 2x a čeká mě to zas, bohužel.. Ty tenké kabílky mají tendenci se přelamovat, tím jak se otevírá a zavírá kufr..
před 10 minutami, Martin_V napsal:
Ahoj, nemyslím si, že by to byla fušeřina.  Ty vodice vč. pryže nejsou moc kvalitní, takže se to má tendenci lámat, hlavně hned za letovaným spojem. Navíc ten tenký kabílek (od hallovy sondy) je nepatrně kratší, takže se vystavuje většímu tahu.  Celé to řešení vodičů je tam celkem nešťastné.
Ahojte,
asi jsem špatně otevřel kufr (možná jsem v prvních sekundách chtěl zadní víko mechanicky otevřít. Nevybavím si to 😞 ). Neví někdo prosím jak udělat základní nastavení přes tlačítko?
Problém je ten, že když kurf tlačítkem zavřu, tak cvakne jednou, ale po druhé zámek už víko nepřitáhne. A je tam cítit vůle a na palubce svítí symbol, že kufr není pořádně dovřený. Jako by přestal fungovat "dověr" 😞
Děkuji za pomoc.
Upraveno od Ondrej2005
servisak mi to opravil tak, ze kablik sekol az po C-stlpik a naletoval uplne novy, trochu hrubsi a hlavne je dlhsi, cize s tak nenatahuje. A kufor ide opat ako ma...
V 5. 5. 2024 na 11:44, Ondrej2005 napsal:
Ahojte,
Děkuji za pomoc.
Otevřeš kufr a podržíš to tlačítko na 5tých dveřích, držíš cca. 10-15 sekund, dokud se neozve "blip" pak už zmáčkneš normálně a kufr se zavře. Až se zavre tak myslim uslysis znova "blip", u toho si ted nejsem jistej.
@Erik_CZ Děkuji, až budu doma tak to testnu, a dám vědět. 🙂
U nekterych modelu fungovalo, kdyz jsi na klicku dvakrat rychle po sobe zmackl a podrzel tlacitko otevreni kufru. Kufr se pak zavrel i z vetsi vzdalenosti, tj. i z te, z ktere se otevrel.
V 6. 5. 2024 na 12:19, Erik_CZ napsal:
Ahoj, tak tvůj návod pomohl. Moc děkuji. Včera jsem se k tomu dostal.
V 3. 5. 2024 na 8:45, Erik_CZ napsal:
V 21. 5. 2024 na 6:55, Martin Bednář napsal:
Dekuji. M.
Ahoj, našel jsem pár příspěvků týkajících se více nebo méně stejného/podobného tématu, ale ne přesnou odpověď.
Na Sup III mi extrémně zlobí elektrické ovládání 5. dveří. V servisu mi řekli, že je potřeba vyměnit obě vzpěry, každá za 15k. Na to konto jsem začal hledat neoriginální díly a přišel jsem až sem. Pochopil jsem, že to je častý jev, u jedné z nich jsem našel poškozený drátek. Nejsem schopný ho spojit tak, aby to fungovalo (takže nevím, jestli špatně letuji anebo to není tím) - ale chci se zeptat.
Je opravdu potřeba měnit obě vzpěry najednou nebo je možné vyměnit jen jednu (kde vidím ten poškozený drát)? Případně když koupím jednu, nebude to stále fungovat a dokoupím druhou o týden později, je to ok? Jestli to nemusí být něco jako ze stejné série nebo tak něco? :)
A s tím se pojí další otázka - když to jen vyměním, což je lehký úkon, mělo by ovládání rovnou začít fungovat nebo je nutno něco někde kódovat, resetovat atd...?
Předem díky za rady.
není potřeba kódovat, měl jsem vadný hall senzor v jednom motorku a vyměněno kus za kus z vrakoviště; mám ještě ten starý doma a kabel neporušený kdybys ho chtěl případně, podle mě by měla jít sundat ta krytka na konci s menším nebo větším násilím a vyměnit celý svazek kabelů.
No moc se mi nechce dělat něco s "větším násilím" - na výměnu svazku se teda necítím. :)  Navíc ani nevím jistě, jestli to je tím kabelem, protože má sice zlomenou bužírku, ale uvnitř dráty na oko vypadají nezlomené.
Ale koukal jsem, že vzpěru koupím za 1500, tak jsem si říkal, že bych to zkusil, nicméně šlo mi právě o to, jestli můžu jen jednu a pak případně dokoupit zvlášť druhou, když v servisu hlásili, že je potřeba vyměnit obě...
Každopádně díky za info.
@bockelam jestli máš zlomenou bužírku, tak je to s velkou pravděpodobností ten problém (budou přelámané drátky), kabílek rozstřihnout a znova sletovat, ideálně prodloužit, pokud je to ten jemnější modrej.
Oprava i s vyndáním vzpěry na 40 minut max.
Na sbazaru prodavaj fugl nove snad jednu za 4500 tusim je z liberce uz jsem par veci bral a vzdy fungovalo bez problemu
co se tyce jestli jednu nebo obe udajne nemam overene by se od nejakeho roku meli menit obe protoze jsou prej inovovane a mezi sebou nefungujou
Tak jsem vyměnil obě dvě vzpěry za nové, ale situace bohužel naprosto totožná. Respektive když jsem dal nové a zmáčkl tlačítko, tak napoprvé se dveře pohly o pár milimetrů a napodruhé se zavřely korektně, tak mi poskočilo srdce, ale pak jsem zkusil otevřít a zas blbý. Otevírá se po cca 30cm, pak vždy zmáčknout tlačítko (to venkovní) a dalších 30cm, takhle dokola až nahoru. Vnitřní tlačítko v naprosté většině nedělá nic, ale je to celkem random.
Pak z horní polohy někdy něco, někdy nic, tak silou manuálně víko trochu zavřu a znovu vnější tlačítko - někdy to jede nahoru, někdy dolu. Někdy to dolu jede rychle s tím varovným pípáním, někdy pomalu a zastaví se to 10cm před koncem. Další zmáčknutí tlačítka to dovře.
Ale vše prostě random. Vzpěrama to očividně není, ikdyž v servisu říkali (předpokládám na základě diagnostiky...?), že to tím je.. Někdo nějaký nápad? :)
@bockelam
1. Ty vzpěry jsou nové, nebo jeté?
2. Zkoušel jsi resetovat nastavení kufru přes tlačítko "zavření kufru" na 5tych dvěřích ?
3. Jsou obě vzpěry stejný typ (jsou verze "A" 3V9 827 852 A a "B" 3V9 827 852 B )?
To co popisuješ je typické pro chování když jednotka netuší polohu vzpěry, nedostává správné info z hallovy sondy ve vzpěře..
Upraveno od Erik_CZ
jj taky to na mě působí, že vzpěra/vzpěry neví, v jaké poloze se nachází...
ad1) jsou nové, ale neoriginální a ještě v nějaké divné akci, tak nevím, jestli v tom nebyl nějaký háček. Ale byly precizně zabalené a na pohled opravdu nově vypadají.
ad2) nezkoušel, tuhle funkci neznám :)
ad3) upřímně nevím, je to objednáno ze stejného shopu, v jedné objednávce, mají to uvedeno jako párové zboží (když kupujete tohle, tak k tomu kupte tohle).. Nevím, jestli sem můžu dát přímo link na shop/produkt, abych neporušil nějaké podmínky? Ale věřím, že by měly být ok - samozřejmě pokud nejsou vadné...
Divné je, že se starými i novými se prostě kufr chová naprosto totožně...
