Zdravim co pozeram ze mate spotrebu cca 6 litrov tak na mojom 2,0tdi 110kw v DSG kombi LaK sa nikdy nemozem dostat pod 7,5l. Minule som siel 800km po dialnici len sam pri rychlosti 140km/h a moja spotreba bola 7,4. A to nehovorim ked prejdem po meste cca 5-10km a hned mi zhltne aj male okienko nafty co kazdy tyzden musim pomaly tankovat ked jazdim kratsie trasy tak som rad ze na nadrzi urobim cca max do 600km. S tohto auta som trosku sklamany co sa tyka spotreby a je uplne lenive oproti 2superbu 103kw. Je mozne ze cosi bude chybne rozvody sa menili tiez nedavno a ziadna zmena
Tvoje spotřeba jistě není normální. My sice máme 110kW manuál ale bez jakéhokoliv snažení se na delších trasách ve čtyřech lidech dostáváme běžně pod 5l/100km.
Nechal bych natočit live data, zkontrolovat trysky a plnící tlaky a dal někomu aby to prekontroloval.
Předpokládám že je to předokolka. Kolik má teď auto najeto? Jsi první majitel? Nebo jsi už auto s tímto problémem koupil ojeté?
Začni tým najjednoduchším. Skontroluj tlak pneu, potom skontroluj či sa ti voľne točia kolesá. Hlavne teda, či ti nepribrzďuje koleso. Možno to znie pritiahnuto za vlasy, ale je to to najjednoduchšie, čo môžeš urobiť. Ak sú tieto veci v poriadku tak potom urob to čo píše OnMiT312.
  • 2 roky později...
V 4. 2. 2022 na 20:26, zamilan napsal:
Prosím ťa ako si pochodil s tou spotrebou mám úplne ten istý problém
Ako písali vyššie. Skontroluj tlak v pneumatikách a nastav podľa štítku na viečku nádrže! Potom skontroluj, či nedrhne niektorá brzda. To zistíš ak pri dlhšej trase siahneš na niektoré koleso a je teplé, prípadne môžeš skúsiť šplechnúť trochu vody na kotúče a keď to na nejakom zasyčí, tak si našiel problém. Potom samozrejme kontrola geometrie, nie je od veci a samozrejme elektronická diagnostika, kontrola vstrekovačov, kontrola časovania, kontrola DPF filtra, či nie je zaplnený a RJ sa ho snaží stále vypaľovať.
Mám stejný problém. DSG žere o půl litru víc než manuál ale kombinovanou mám 7,5 litru což mi přijde hodně. A slabo jede. Byly špatně zadní brzdy a i po výměně se po delším stání špatně vrací třmeny. Poznáš to že to po jízdě trochu smrdí a kolo je horké. Přestal jsem používat ruční brzdu při parkování a nedělá to tak často. Ale stejně žere 7+ a často regeneruje. Buď je špatný filtr nebo to prý může být diesel gate softwarem který přiškrtil výkon. Takže pomůže výměna filtru a nebo to chipnout. Každopádně investice min. 1000€
