SCATMAN Vloženo 9. Únor 2022 Autor Vloženo 9. Únor 2022 Caute chcem sa spýtať moze byt Superb 2018 7stupnový automat aj bez filtru oleja v DSG , Vcera sme pozerali a ani stopa po filtru Citovat
p2p Vloženo 9. Únor 2022 Vloženo 9. Únor 2022 Ne nemuze je totiz ze zadni strany prevodovky... smerem k ridici... Citovat
cosby Vloženo 9. Únor 2022 Vloženo 9. Únor 2022 Přesně.Jen není předepsaná výměna filtru už.Šetří,kde se dá Citovat
Martin_V Vloženo 5. Březen 2022 Vloženo 5. Březen 2022 @SCATMAN chcel by som dat menit olej v DSG aj s preplachom. Nejaky typ na dobry servis v BA + okolie? Ide mi o kvalitnu pracu, preto sa radsej pytam tu. Dakujem Citovat
cosby Vloženo 5. Březen 2022 Vloženo 5. Březen 2022 Pan Sixta a vlastně koncern VW přímo zakazuje proplach DSG který má olej společný s mechatronikou. Nechápu,proč všichni blbnou s proplachem.Jasně mi přímo p.Sixta říkal,že je potřeba si uvědomit,že tohle není hydroměnič!! Citovat
Martin_V Vloženo 5. Březen 2022 Vloženo 5. Březen 2022 (editace) Takze odporucas len vypustit, vymenit filter v DSG a naliat novy? Pre doplnenie, je to 110kW, 7DSG (DQ381), MR 2018 Editováno: 5. Březen 2022, autor: Martin_V Citovat
cosby Vloženo 5. Březen 2022 Vloženo 5. Březen 2022 Tak jak je to psáno v dílenské-dodržet postupy!! Jinak 7 stupňové používaly dva druhy oleje-zjistit dle VIN,teď si nejsem jist,jestli MR019 nebo až 020 používaly nový druh oleje a do tohoto roku stejný jako 6 stupňové. Citovat
Martin_V Vloženo 5. Březen 2022 Vloženo 5. Březen 2022 (editace) Super, dakujem za radu, tak dam len vymenit olej a typ si najdem podla VIN. Chcel som len, aby mi auto dlho sluzilo, tak som to nechcel podcenit :-) Editováno: 5. Březen 2022, autor: Martin_V Citovat
dfga Vloženo 16. Duben 2022 Vloženo 16. Duben 2022 Ahoj menil som na 2018 olej v DSG. Mám DQ381, ide tam ten drahy olej. Menil som aj s filtrom. Cena v autorizaku 430e a prácou. Citovat
dfga Vloženo 20. Duben 2022 Vloženo 20. Duben 2022 A pýtať vymeniť aj filter. 30e položka. Predpísaná výmena nie je, ale škoda by bola nevymenit. Citovat
suri. Vloženo 21. Duben 2022 Vloženo 21. Duben 2022 ten filter je tam najdolezitejsi , pritom sa da odzadu pekne vymenit len je vsetko zatecene a treba to pedantne vystriekat cisticom a vyfuk a pritom co poznam auta kde je dve vymeny povodny tak uz je casto mastny okolo gumicky ... koncern no , urobit diel na pravidelny servis nepristupny a radsej povedat nech sa nemeni Citovat
JSvoboda Vloženo 4. Květen 2022 Vloženo 4. Květen 2022 V 17. 4. 2022 na 6:42, suri. napsal: 120 000 interval A to se muze v pohode dodrzet nebo radeji menit uz i pri 85 tis km? A teda bez proplachu a i s filtrem... Citovat
Martin_V Vloženo 4. Květen 2022 Vloženo 4. Květen 2022 pri DQ381 je to v poriadku tych 120,000km ..., len nasledne mas kratsie intervaly, odporuca sa nasledne po 60,000 km max + filter samozrejme 1 Citovat
suri. Vloženo 4. Květen 2022 Vloženo 4. Květen 2022 či je to v poriadku neviem , doteraz to bolo 60tis km , tie prevodovky sú rovnaké , zrejme zistili že mechanické problémy nie sú a tie elektrické čo sú tak na ne olej nevplýva, preto aj bez výmeny filtru osobne by som menil po 60 s filtrom , je to drahý olej ale prežiť sa to dá Citovat
Martin_V Vloženo 6. Květen 2022 Vloženo 6. Květen 2022 netvrdim, ze menit olej na konci predpisaneho intervalu je v poriadku. Myslel som to v zmysle, ze ano je to v poriadku, kedze 120,000 km je predpisany interval. Da sa na to pozerat, ze menit olej po 30,000 km je v poriadku, kedze je to predpisany interval, ale nikto rozumny to nerobi :D Citovat
dfga Vloženo 7. Květen 2022 Vloženo 7. Květen 2022 (editace) Zalezi aj akym stylom najazdis tych 120 tisc, moje auto to malo za 2 roky po dialnici. Teraz chodim po meste vela, dalsia vymena bude po 60. Samozrejme filter menit tiez, krasne lahko ide zozadu vymenit, 30eur original. Ak by som auto mal od nova, tak vymenim po 60t/max 3roky. Editováno: 7. Květen 2022, autor: dfga Citovat
JSvoboda Vloženo 18. Květen 2022 Vloženo 18. Květen 2022 Jaky mate nazor na sadu Meyle olej plus filtr atd. Je to o cca o pulku levnejsi nez origo. Nema s tim nekdo zkusenost? Je to alternativa, podle vseho stejne parametry oleje jako origo. Citovat
cosby Vloženo 19. Květen 2022 Vloženo 19. Květen 2022 Přečti si stránku pana Sixty a bude ti jasno Citovat
dfga Vloženo 19. Květen 2022 Vloženo 19. Květen 2022 V celku nová prevodovka, ja som dal radšej originál olej. Citovat
JSvoboda Vloženo 19. Květen 2022 Vloženo 19. Květen 2022 (editace) Ok takze jdeme na jistotu... A ten pan Sixta je kdo? Pokud jde o original skods tak jiz bylo par dilu kdy original byla jistota srotu... Napr kotouce a desticky... Tak proto se ptam. Editováno: 19. Květen 2022, autor: JSvoboda Citovat
dfga Vloženo 19. Květen 2022 Vloženo 19. Květen 2022 Tak olej máš vyskusany od nova, že je ok. Citovat
